Multiplikator bei E6600 verändern
echtmolli
Feb. 2005
ich wollte den E6600 auf meinem Asus P5B deluxe mit 400Mhz und Multiplikator 8 betreiben, damit die von mir verwendeten RAMs auch auf 400MHZ laufen. Leider weiss ich nicht, wie ich im BIOS den Multiplikator verändern kann. Geht das beim P5B deluxe überhaupt?
Welche Overclocking Einstellung würdet ihr mir beim E6600 empfehlen?
Gruß,
Jan
da musst du im bios eist deaktivieren dann müsste eigentlich eine neue reihe auftauchen in der ratio steht
"Welche Overclocking Einstellung würdet ihr mir beim E6600 empfehlen?"
Das musst du selbst rausfinden wie weit du die CPU pushen kannst etc.
Mein E6600 geht bis 3,2Ghz(1,35V) danach werden die Temps kriminell 3,4 Ghz mit besserer Kühlung sollten bei mir auch drin sein aber viel weiter wirds bei mir mit leicht erhöhter Vcore nicht gehen.
Oh, ich habe die Einstellung gefunden und meine gewünschten OC-Werte gewählt. Morgen kommt dann paar Std. der Stabilitätstest mit ORTHOS. Er läuft jetzt mit 8 x 400MHz auf 3.2MHz. Die RAMs laufen 1 : 1 dazu. Die Performance ist gut. Stärker werde ich nicht übertakten. Kann ich beim P5B auch Halbe Werte für den Multiplikator wählen?
Gruß,
Jan
Das geht nur mit den 45nm CPUs.
