Fireplace April 2026
Muss ich die SSD,s vertauschen ?
Memorie
Nov. 2019
Moin
Hab heute eine Samsung 980 Pro verbaut, in den oberen Slot von der CPU aus gesehen,
darunter ist die etwas ältere Samsung 970 Evo,
die 980 Pro ist ja PCIe 4.0, die untere PCIe 3.0,
die Pro ist aber nur geringfügig schneller, wie die Evo,
liegt es an den Slots, der untere ist meines Wissens an den Chipsatz angebunden, der ober an die CPU ,
oder etwa umgekehrt ?
was ist zu tun ?
laut Bedienungsanleitung:
#For AMD Ryzen™ 3rd Generation Processors, the M.2_1 socket supports PCIe 4.0 x4 mode and SATA mode M Key design and type 2242 / 2260 / 2280 / 22110 storage devices.
• For AMD Ryzen™ 2nd Generation / Ryzen™ 2nd and1st Generation with Radeon™ Vega Graphics Processors, the M.2_1 socket supports PCIe 3.0 x4 mode and SATA mode M Key design and type 2242 / 2260 / 2280 / 22110 storage devices.
• The M.2_2 socket supports PCIe 4.0 x4 mode and SATA mode M Key design and type 2242/ 2260/ 2280/ 22110 storage devices
Laut deinem Bild hast du 7 Laufwerke , ist das richtig ?
Genau so wird es sein.
  1. 3rd Generation AMD Ryzen™ processors support SATA and PCIe 4.0 x4/x2 SSDs
  2. 3rd Generation AMD Ryzen™ with Radeon™ Graphics processors support SATA and PCIe 3.0 x4/x2 SSDs
Die CPU kann es nicht und damit bleibt es bei PCI-Ex 3.0
Keine Ahnung wieso man dazu ein X570 kauft, als Übergang zur 5000er Serie?
Grafikkarte?
Edit: Korrekte Passage rauskopiert. Gleicher Konsenz.
danke,
nicht ganz, da waren auch USB eingesteckt, erkennt samsung dann auch als laufwerke, man kann aber da natürlich keinen benchmark starten
dann werd ich die mal umtauschen,
ich hab ( logischerweise , die erst-eingebaute ssd, also die Evo, ind den unteren Slot wegen dem Kühlblech eingebaut..
@Memorie
was ich oben erst geschrieben hatte , war nicht ganz richtig.
Arvan,
immer noch besser wie das 550er, das dann den 3400g, den ich da noch hatte, nicht mehr erkannt hätte,
naja, dann kann ich mir die Arbeit sparen,
ach wie gut, dass es das Forum gibt,
danke für eure Hilfe
