MX1000 will überhaupt nicht
creamer
Apr. 2004
Hi, also ich habe ein SCHWERES PROBLEM mit meiner Maus.
Es handelt sich dabei um ein Logitech MX1000, dass Problem ist, dass sie oftmals einfach
aus geht. Egal was man gerade macht, ob man nun spielt oder im Windows arbeitet,
sie reagiert plötzlich nicht mehr. Auch wenn man versucht sie über die Schalter an der Maus
bzw. an der Ladestation neu zu Verbinden geschieht nichts. Erst nach einem Neustart des Systems
geht sie wieder, dann aber auch nur eine gewisse Zeit, mal geht sie unmittelbar nach dem booten
wieder aus, ein anderes mal läuft sie von früh bis abens einwandfrei und geht erst spät abens aus.
Natürlich habe ich sofort versucht an neue Treiber zu kommen, doch von Logitech gibt es nur ältere.
Die Treiber, die mit der Maus geliefert wurden, sind schon neuer als die auf der Homepage von Logitech.
Doch ich schätze mal das es an den Treibern liegen wird, denn ich verwende neben der MX1000 von Logitech auch noch
die Logitech diNovo Cordless Desktop Tastatur, diese wird mit einer kleinen Maus geliefert - sprich: an meinem
System hängen zwei Mäuse.
Alle Geräte werden von ein und dem selben Treiber bzw. Tool verwaltet, es nennt sich SetPoint.
Nun die Tastatur läuft ohne Probleme und die kleine Maus auch.
Ich schätze mal das sich die Treiber von den beiden Mäusen nicht ab können, doch das kann ich nicht unterbinden.
Denn ich kann keines der Geräte einzeln installieren, da alle mit der gleichen Software (SetPoint) arbeiten. Sobald
ich die Tastatur installiere, installiere ich auch gleich alle anderen Geräte mit.
Es kann ja auch sein, dass die MX1000, die ja eigentlich von ihrer Ladestation angefunk werden sollte, auf einmal
von dem Funker angesprochen wird, der eigentlich nur für die Tastatur und für die kleine Maus da ist.
Also ich habe keine Ahnung, was ich noch machen soll...es gibt keine neuen Treiber.....ich kann nichts
einzeln installieren und meine USB-Ports am Mainboard (wo ja halt die jeweiliegen Funker dran sind)
sind auch alle ok.....ich habe es gar einen USB-Verteiler getestet....nichts
Ihr seit nun meine letzte Hoffnung bis ich den Logitech-Kundendienst davon berichte.....HELP ! ! ! ! !
sind die geräte evtl. zu nahe am reciever? sollten mindestens 50cm sein
Ist das DiNovo-Set nicht Bluetooth gestützt ? Da dürfte es ja eigentlich keine Reibereien mit dem Funk der MX1000 geben. Oder irre ich mich da ?
Falls du noch ne alte Tastatur bei dir rumliegen hast :
Deinstaliere die Setpointtreiber komplett und lade mal Setpoint nur für die MX runter (ca 19MB). Teste dann ob es immer noch Probleme gibt.
Versuch mal dann die Setpointtreiber für das DiNovo (ca 52MB) danach zu installieren(ich kenne das Setpoint für DiNovo nicht, aber es gibt bestimmt bei der Installation oder danach eine Option wo man die diNovo Maus deaktivieren/bzw. gar nicht erst installieren kann).
hab auch die MX 1000 und ne Logitech Tastatur,allerdings laufen die mit den Windows-Treibern.Schmeiss am besten die Treibern von Logitech runter und probier die von Windows.
Hab mit den sowieso nur Ärger gehabt.Konnte beim Online-Spielen nur ein paar von den
Tasten belegen
Hallo, entschuldigt bitte, dass ich mich so lange nicht mehr gemeldet habe. Also ich habe noch in viele andere Foren geschrieben, dort bin ich dann letztendlich auch auf eine vorab-Lösung gestoßen. Viele User hatten Probleme mit der MX1000, alles was die Mitarbeiter von Logitech dazu sagten, war: Bitte versuchen sie es mit dem PS2-Anschluss, damit sollte es funktionieren, Logitech arbeitet an den SetPoint-Treiber, um diese Probleme zu beheben. Das Problem ist nicht mehr vorhanden, seit dem ich die Maus am PS2-Anschluss angeschlossen habe. Jedoch stellt ein Anschluss über PS2 doch keine Lösung dar, denke ich.
Inzwischen ist die SetPoint-Software in einer neuen Version erschienen, da ich mein System neu aufbaue, werde ich die Maus dann mal wieder über USB anschließen. Mal sehen, ob sich etwas geändert hat.
AMD Ryzen 9 9950X3D2
