SQL MySQL startet erst nach einer Stunde
Schumiel
Jan. 2010
und zwar besitzen wir einen eigenen Root-Server mit Windows und sind bei 1und1.
Ich habe nun auf diesen Server für mich MySQL5 und eben PHP installiert und konfiguriert.
Durch die Windows-Updates, die heute Nacht wieder installiert wurden, startet sich der Server neu. Das ist ja kein Problem.
Aber, jedes mal, wenn der Server neu startet, sind die PHP-Apps ebenso sofort da, aber die Datenbank ist erst nach einer Stunde erreichbar.
In den "services" ist MySQL gestartet. Auch im IIS sieht alles ok aus.
Weiß jemand, woran das liegen kann oder wie man das Problem beseitigen kann?
was sagen die .log Dateien des SQL Server? Was sagt 1&1?
Gruß Flo
Version: '5.1.30-community' socket: '' port: 3306 MySQL Community Server (GPL)
100114 13:42:45 [Note] C:\Program Files\MySQL\MySQL Server 5.1\bin\mysqld: Normal shutdown
100114 13:42:46 [Note] Event Scheduler: Purging the queue. 0 events
100114 13:42:46 InnoDB: Starting shutdown...
100114 13:42:49 InnoDB: Shutdown completed; log sequence number 0 1957081962
100114 13:42:49 [Note] C:\Program Files\MySQL\MySQL Server 5.1\bin\mysqld: Shutdown complete
100114 13:45:45 InnoDB: Started; log sequence number 0 1957081962
100114 14:09:24 InnoDB: Started; log sequence number 0 1957081962
100114 14:15:05 InnoDB: Started; log sequence number 0 1957081962
100114 14:30:15 InnoDB: Started; log sequence number 0 1957081962
100114 14:32:54 InnoDB: Started; log sequence number 0 1957081962
100114 15:16:48 [Note] Event Scheduler: Loaded 0 events
100114 15:16:48 [Note] C:\Program Files\MySQL\MySQL Server 5.1\bin\mysqld: ready for connections.
Hier sieht man, dass wir immer wieder versucht hatten, den SQL-Server neu zustarten. Ohne wirklichen Erfolg.
InnoDB: The log sequence number in ibdata files does not match
InnoDB: the log sequence number in the ib_logfiles!
100122 3:05:31 InnoDB: Database was not shut down normally!
InnoDB: Starting crash recovery.
InnoDB: Reading tablespace information from the .ibd files...
InnoDB: Restoring possible half-written data pages from the doublewrite
InnoDB: buffer...
100122 3:05:36 InnoDB: Started; log sequence number 0 2166837917
100122 4:22:38 [Note] Event Scheduler: Loaded 0 events
100122 4:22:38 [Note] C:\Program Files\MySQL\MySQL Server 5.1\bin\mysqld: ready for connections.
Das passierte diese Nacht.
Kannst du was damit anfangen?
Passiert das nur beim OS-Neustart oder auch, wenn du die Datenbank manuell neu startest?
Ist es ein "echter" Root-Server oder ein virtueller?
Schaut für mich so aus, als würde bei dem Neustart durch Windows der Datenbankdienst einfach abgewürgt, was die InnoDB Files naklar nicht sauber schließt.
Daher stellt er die Daten aus den Logs wiederher, was je nach größe der DB (und die scheint relativ groß zu sein) einige Zeit dafür braucht.
Das erste Zitat ist ein gewollter Neustart.
Das zweite Zitat durch das Windows-Update.
Echter Root-Server.
Hast du einen RDP-Zugriff auf den Rechner? Wenn du möchtest, können wir uns das per Netviewer mal genauer ansehen. Sprich: Was macht der Rechner eigentlich sonst so während dieser Stunde, in der SQL nicht sauber durchstartet.
Leider nicht. Ich glaube auch nicht, dass ich da jemand anderes so drauf lassen darf/kann.
An Daten hat sie eine Größe von ca. 100 bis 150 MB.
Doch, aber du meintest, dass du leider keine Fernwartung auf den Server öffnen kannst...
Ohne Fernwartung keine Hilfe möglich?
Ich kann doch nicht "irgendjemand" auf einen Root-Server lassen. :(
Kann es daran liegen, dass alle meine Tabellen MyISAM haben, statt InnoDB?
Wenn ja, welche Konsequenzen hat ein ändern des Tabellentyps?
ich bin ja nicht irgendwer. Ich arbeite im Support für SQL Datenbanken. :-)
