SQL mySQL und UTF-8
Belee
Dez. 2006
Hi
Hab ein Problem was ich nicht gelösst bekomme und hoffe auf Hilfe.
Meine Datenbank läuft auf UTF-8, alles was dazu nötig ist, ist auch so eingestellt worden.
Nun, lege ich einen Datensatz der z.B. so ausschaut an:
Tom & Jerry
In einem Formular dann nach ,,Tom & Jerry,, suche, wird nichts gefunden.
Ändere ich aber in der Datenbank das & in & um und suche dann nach...
Tom & Jerry, dann wird der Eintrag gefunden.
Das kann aber so nicht richtig sein oder?
Das Suchformular sieht so aus:
<form action="xxx" method="post" accept-charset="utf-8">
Was mache ich hier falsch?
Wie gesagt, die Datenbank ist UTF-8, die Webseite ist auch auf UTF-8 eingestellt,
auch in der php.ini wurde der default charset und mimetype auf utf-8 eingestellt, doch
trotzdem muss ich & als &amp; in die Tabelle eitragen, warum?
Danke!
Probiers mal mit
PHP:
mysql_query("SET NAMES 'utf8'");
nach dem die DB-Verbindung hergestellt ist.
Hat mir bisher bei allen Sonderzeichenproblemen geholfen :)
$db = new mysqli("localhost", "user", "pass", "db");
$db->set_charset("utf8");
das dürfte helfen
und für html seite
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8">
edit: Mr. Snoot Funktion ist für das alte SQL und meins für das neue Sqli also must schauen welches du nutzt und dann sein oder meins versuchen ;)
ist die website selbst als utf8 gekennzeichnet?
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8"/>
und in der apache config
AddDefaultCharset UTF-8
allerdings sollte & immer escaped werden, weils ein steuerzeichen ist. daran ändert utf-8 nichts.
Sind deine Dateien selbst auch als UTF-8 gespeichert? Du kannst das z.B. mit Notepad++ (rechts unten) oder jedem anderen Editor nach dem Öffnen überprüfen.
Mir wäre es neu, dass ein Kaufmanns-Und als HTML-Entity in der Tabelle stehen muss. Nur wenn du die Daten aus der DB holst, müssen HTML-Entities übersetzt werden. Bist du sicher, dass die Daten auch korrekt ankommen?
Nach der Verbindung habe ich das:
mysql_set_charset("uft8");
@all
Ja alles aber wirklich auch alles ist auf UTF-8 eingestellt.
Kann es eventuell daran liegen?
$search = htmlspecialchars($_POST["sucheX"]);
Tatsache, es liegt an htmlspecialchars. Klar, es wird ja nach &amp; gesucht :(
Aber ohne ist das doch nicht mehr sicher oder? und was meinst du genau mit ,,als Parameter,,?
Meinst du ich soll htmlspecialchars drin lassen aber das & durchlassen? also quasi nach htmlspecialchars das &amp; wieder in & wandeln?
Die Kombination macht es aus.
HTML/Skript-Dateien in UTF8 (ohne BOM) speichern.
PHP:
mysql_query('SET NAMES utf8');
mysql_query("SET CHARACTER SET utf8");
header("Content-type: text/html;charset=UTF-8");
HTML:
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8" />
Und das im HTML wurde auch schon genannt.
Erst diese Kombination erlaubte es mir z.B. kyrlische Schriftzeichen mitzuspeichern und ohne Probleme wie mit jedem anderen lateinischen Buchstaben umzugehen.
Richtig, es ist überflüssig. SET NAMES alleine genügt. Alternative wäre den MySQL-Server bereits in seinen Settings auf UTF-8 zu stellen. Aber das wäre dann nichtmehr portabel.
Was ich noch nicht ganz verstehe. Wenn man z.B. 2 von einander unabhängige Sachen auf einer Seite hat die auf die Datenbank zugreifen, muss ich ..
PHP:
in beiden Scripte angeben?
Ich denke schon oder? fall ja, ich lagere die Datenbank Connect Daten in ein kleines PHP-Script aus welches ich dann in den Script includieren, kann ich nicht auch SET NAMES hier auslagern? bin noch nicht ganz so fit in Sachen MySQL , deshalb entschuldigt diese Frage(n).
Alle SQL-Verbindungen die mit UTF-8 arbeiten sollen müssen mit SET NAMES utf8 initialisiert werden.
