Nach Bluescreen kein Bildsignal mehr
withoutatrac3
Feb. 2009
Hallo.
Ich habe einen Bluescreen (0x00000116) erhalten worauf Ich das System neu starten musste.
Allerdings bekam ich dann kein Bild mehr rein..
Schaut es schlecht um meine Graka aus oder kann ich noch was machen?
Mein System: Win7 x64
Graka: Ati HD Radeon 4870x2
Edit: Bach einer etwa 10 Minutigen Pause bekomme ich wieder ein Bild..
Grüße
Den Monitor mal am 2.ten Grakaanschluss getestet?
Steckt die Graka fest im Board?
Ich habe 2 Monitore an der Graka angeschlossen. Beide TFTs haben kein Bild bekommen..
Ja die Graga steckt fest im Board.
Muss aber auch erwähnen, dass ich bereits vorher Probleme mit der Graka hatte. Sie hat anscheinend nicht hochgetaktet und es kamen auch Pixelfehler und Bluescreens vor. Ich habe dann die Grakas um 200 mhz runtergetaktet worauf die Pixelfehler zumindest bis jetzt nicht mehr vorkamen
Dann wird sie wohl kaputt sein.
Ich wüsste leider nicht wo ich sie testen könnte...
Aber auch wenn ich sie irgendwo testen könnte, müsste ich sie vielleicht für lange Zeit (wenn sie genau in dieser Zeit funktioniert..ohne Fehler) im Fremd PC lassen...?
Wenn das Problem schon derart fortgeschritten ist, dass auch mit verminderten Taktraten Probleme auftreten, wirst du die Karte in einem anderen PC (mit den normalen Taktraten) vermutlich nicht lange testen müssen.
Wenn du allerdings keinen anderen PC zur Hand ist, kannst du das natürlich nicht überprüfen.
