Nach CPU Wechsel kein Bild
wtj1215
Dez. 2021
Prozessor (CPU):Ryzen 3 1200
  • Arbeitsspeicher (RAM): 2•8gb Corsair vengeance 2400mhz
  • Mainboard: MSI B350 PC Mate
  • Netzteil: BeQuiet System Power 9 600W
  • Gehäuse: Sharkoon
  • Grafikkarte: ASUS STRIX RX460 4gb
  • HDD / SSD: M.2 WD Blue 500gb, Kingston SSD 64gb, Seagate baracuda 1tb
  • CPU Kühler: BeQuiet Dark Rock Dieser PC ist schon ewig in meinem Besitz hab für 50€ einen Ryzen 7 2700x gekauft welcher funktioniert hat auch noch in dem System wo er eingebaut war.
Tauschte die CPUs -Vor dem Tausch hab ich noch ein Bios Update gemacht- Der PC startet, nur ich bekomme kein Bild mehr. Tastatur und co wird erkannt aber kein Bild.
Die EZ Led des Mainboards leuchtet einmal GPU und rechts von der CPU leuchtet das CPU Lämpchen. Was kann ich tun?
Ich habe es bereits versucht die alte CPU einzusetzen da lief er wieder normal.
Danke im Voraus
Vlt Bildschirm am Mainboard und nicht an der Grafikkarte angeschlossen?
Biosreset schon gemacht?
Schon ins Handbuch geschaut was die LEDs bedeuten?
Welches BIOS Update hast du gemacht?
Was ist ein Biosreset ?
Nein Bildschirm ist an der Grafikkarte angeschlossen
Google es am besten kurz, dort gibt es auch Anleitungen dazu wie man es durchführt.
Alternativ ein Blick ins Handbuch werfen, dort sollte das auch stehen.
Reaktionen: Skysurfa
KnolleJupp schrieb:
Der AMD Ryzen 7 2700X läuft auf dem MSI B350 PC Mate ab BIOS-Version AD vom 20.03.2018.
Aktuell wäre Version ALS https://download.msi.com/bos_exe/mb/7A34vALS.zip vom 04.11.2021.
Welche Version hat du eingespielt?
Ja ich habe die Version von 2019, da die neueste eine BETA ist für Windows 11 Kompatibilität, aber die ich installiert habe wäre nach dieser Beta die Neueste Version und laut Beschreibung auch schon Support für die neuen Ryzen sprich 3xxx und 2xxx
Skysurfa schrieb:
CMOS Reset schon gemacht?
Nein
Wer kommt auf die Idee, auf ein solches Trash-VRM so etwas Gefräßiges wie einen AMD Ryzen 7 2700X anzusetzen?
CPU VCC
SoC VCC
ModellControllerechte
Phasen
Dopplerhighside
MOSFET
lowside
MOSFET
Controllerechte
Phasen
Dopplerhighside
MOSFET
lowside
MOSFET
BCLK OCQuelle(n)
MSI
B350 PC MateRT8894A (4+2)4-PK616BA2x PK632BA= CPU VCC2-2x PK616BA2x PK632BAB1
Quelle: https://www.hardwareluxx.de/community/threads/pga-am4-mainboard-vrm-liste.1155146/
Das Mainboard - dessen Voltage Regulator Module - ist Plunder. Bitte deaktivere mit dem AMD Ryzen 3 1200 die Features Enhanced Turbo, Precision Boost Overdrive und dergleichen im UEFI oder besorge Dir ein gescheites Mainboard, anstatt solchen 100-Euro-Trash (vormals 50-Euro-Trash) zu den Leistungen eines 200-Euro-Mainboards küren zu wollen.
Hast du die Grafikkarte richtig angeschlossen?
Prüfen bitte.
Richtig eingerastet im Slot.
Kannst du die „neue“ CPU mal in einem anderen System testen. Wenn das BIOS aktuell ist und die restlichen Komponenten mit der alten CPU funktionieren, dann würde ich auf einen Defekt der CPU tippen.
Nach Einbau der CPU im BIOS Defaults geladen und(!) gespeichert?
Was macht er bei neuer CPU mit Recovery USB oder Bootbarem Linux USB?
Wenn da Bild: OS neu installieren.
Ansonsten CPU in anderem System testen.
