Nach Tausch WLP im Verlauf keine Reaktion mehr
BB_Adept
Aug. 2014
  • Ryzen 7 5800x
  • Arbeitsspeicher (RAM): 4x8gb DDR 4 3000mhz
  • Mainboard: ASROCK b450 pro
  • Netzteil: bequiet pure power 11fm
  • Gehäuse: lian li 011 dynamic evo
  • Grafikkarte:RTX 3080 12 GB
  • HDD / SSD: Samsung 1TB SSB
  • Weitere Hardware, die offensichtlich mit dem Problem zu tun hat (Monitormodell, Kühlung usw.):
Sonntag habe ich die Wärmeleitpaste der CPU getauscht. Ich vermute, etwas zu viel genutzt zu haben, da im Sockel und an den Pins eine kleine Menge war (das stellte ich in Folge fest). Nach Wiedereinbau hat die Grafikkarte mir ein Signal gegeben, dass sie funktioniert (Lüfter und LED liefen), aber kein POST, kein BIOS. Lüfter der CPU kurz angedreht, dann aufgehört.
Daraufhin habe ich die WLP erneut vollständig entfernt, sowohl von CPU, Lüfter, Sockel und direkt neben dem Sockel. Es wurde 99,9% Isopropylalk und eine sehr weichen Zahnbürste dafür verwendet. Danach wartete ich lange genug um ausreichend trocknen zu lassen.
Also erneuter Einbau von CPU und allem, jetzt geht gar nichts mehr. Weder die Grafikkarte macht irgendwas, noch die CPU.
In mehreren Schritten habe ich ein Minimalsetup aufgebaut aus Board, Netzteil, CPU und RAM außerhalb des Gehäuses. Nach Drücken des Einschaltknopfes dauert es ca. 30s, dann dreht der Lüfter des Netzteils sich ein paar Mal, dann passiert wieder nichts. Ich vermute einen Boarddefekt und habe ein neues Board gekauft (was noch nicht angekommen ist). Auch ein NT Defekt wäre möglich, aber ich wüsste nicht, wieso ausgerechnet das kaputt gegangen sein sollte bei dem o.g. Procedere. Ich habe das Netzteil versucht alleine zu booten mit Pin Überbrückung durch eine Haarklammer, das hat nicht funktioniert, aber ich finde die Methode auch relativ schwierig umzusetzen und habe dies zum ersten Mal gemacht.
Ich habe auch bereits versucht das Board ohne RAM und CPU zu starten (bzw mit einem 5 2600 den ich noch hatte), CMOS Reset gemacht und was weiß ich nicht alles. Nichts passiert. Unterschiedliche RAM Riegel in unterschiedlichen Slots habe ich natürlich auch probiert. Die Pins der CPU sind ebenfalls nicht beschädigt, zumindest nicht für mich erkennbar.
s.o.
Habt ihr weitere Ideen? Ich habe den ganzen Prozess mit Chatgpt begeleitet, alle Kabel usw x fach überprüft.
Prinzipiell reicht mir die 5800x aus da ich auf einem LG OLED 42 Zoll in 4k spiele und da sowieso die Grafikkarte limitiert. Geld für AM 5 möchte ich in dieses System nicht stecken, auch weil ich aus beruflichen Gründen nächstes Jahr noch relativ viel Hardware aus dem Apple Universum anschaffen werde. Gleichzeitig möchte ich auch nicht mehrere hundert Euro für ca. 5 Jahre alte Technik ausgeben.
Reaktionen: isengard
Was für Wärmeleitpaste war das?
Welche Wärmeleitpaste wurde verwendet?
Eine CPU kann ua. auch durch die Ableitung einer elektrostatischen Ladung zerstört werden, daher empfiehlt es sich, sich selbst und den Arbeitstisch zu erden mit Erdungs-Armband.
Reaktionen: Fragger911 und VmaxGunni
Arctic MX4. Geerdet hatte ich mich nicht, aber ich glaube nicht, dass die CPU das Problem ist, da es ja auch mit einer anderen CPU auftritt (und ohne auch). Glaubst du doch?
Arctic MX-4 leitet keinen Strom, dh. aber auch, sie könnte für Kontaktprobleme sorgen, wenn die Kontakte im Sockel damit beschmiert sind.
Möglicherweise liegt es dann doch am Mainboard, das ist auch empfindlich gegenüber elektrostatischen Entladungen.
Aber versuche mal die CMOS Batterie durch eine neue zu ersetzen, das Stromnetzkabel vom Netzteil zu entfernen, und eine Reststromentladung, dh. 15 Sekunden den Einschaltknopf gedrückt halten, damit sich alle Kondensatoren entladen, bevor das Stromnetzkabel wieder anschließt.
Die Kontakte sind nicht mehr beschmiert.
Auch das habe ich bereits probiert (bzw ein Start ohne Batterie nach Reststromentladung, einen Ersatz habe ich nicht).
So eine Knopfzelle gibt es für 1.50 im Supermarkt. (CR2032)
normale wärmeleitpaste ist bedeutungslos wenn das in den CPU sockel kommt.
Gab es nicht mal von Linus ein YT wo er eine halbe Tupe in den Sockel geschmiert hat und das Ding bootete immer noch?
Reaktionen: Aduasen
Vielleicht kannst du mal ein Foto vom Sockel schicken?
Ich frag mich ja immer wie das geht? Ich mein, die CPU sitzt im Sockel, tropfen WLP drauf und Kühler drauf. Wie kann was in den Sockel kommen?
Reaktionen: RaptorTP, Arboster, wahli und eine weitere Person
Wie schafft man das, dass im Sockel Wärmeleitpaste landet ?!?
Ich pack immer die CPU in den Sockel, dann wird dieser Hebel umgelegt zum festklemmen und dann kommt erst Wärmeleitpaste und der CPU Kühler drauf.
Wobei in letzter Zeit verwend ich nurnoch das Honeywell PTM7950.
Aber davor hab ich Arctic, Noctua, Thermal Grizzly und NoName Pasten verwendet und NIE irgendwie geschafft dass was davon im Sockel landet. Also wie bekommt man das hin ?!?
Reaktionen: JoeDante, SaPa, Wolfgang.R-357: und 2 andere
Wobei ich auch nicht glaube, das die WLP das Problem ist. Ich denke, bei dem Prozess ist irgendwas anderes schief gegangen.
Mach doch mal nur Netzteil ans Board und CPU rein. RAM und Grafikkarte weg lassen. Auch alle Lüfter oder so.
Dann schauen welche Diagnose LED am Board angeht (oder hat das keine?).
Dann RAM dazu und wieder schauen und dann Grafikkarte.
Ach so, by the way würde ich dir nicht empfehlen, als ungeübter mit Haarklammer im ATX Stecker rumzupfuschen.
Netzteil ans Board inkl. CPU 4 oder 8 PIN Stecker und über das Board einschalten. Wenn das nicht geht, anderes Netzteil testen wenn du keinen Netzteiltester hast.
Reaktionen: VmaxGunni
Naja weil jeder eine andere Methode hat WLP aufzutragen denke ich. Manche machen ein "X", andere ne Erbsengrosse Menge, ich schmiere etwas drauf und ziehe alles sauber mit einer "kreditkarte ab damit eine Hauchdünne Schicht auf der CPU ist und manche drücken vermutlich die ganze Tube rauf und pressen damit alles neben dem Sockel und teils auch am Rand rein denke ich
Reaktionen: xXDariusXx, Darklordx, feris und eine weitere Person
Wenn ich dieses Problem hätte: Würde ich nach CPU demontage Isopropanolalkohol mittels eher weichen Chinaborsten Pinsel vorsichtig in die Löcher tupfen (i.e. Pinsel hat 90° über dem Sockel). In getränktem Zustand (leer) ein paar mal den Spannhebel betätigen. Dann mit Druckluft aus der Dose (Falls kein Airbrushkompressor vorhanden) ergiebig die Kontaktlöcher im Sockel durchblasen. Ebenfalls mit geöffnetem und geschlossenem Spannhebel. Dann alles wiedr zusammenbauen. CPU / 1 RAM Riegel / GFX Karte und Tasten um ins Bios zu kommen.
Ich dachte immer 4x8 GB (also 4 Riegel in 4 Slots ist eh kritisch bei AMD) ?
ohne fotos, alles nur spekulation
Reaktionen: JoeDante, wahli, nutrix und eine weitere Person
Das hatte ich auch verwendet bei meinem alten System mit i7-6850 K... Einfach nur Genial! Kein gschmadder mehr. Super Kühlleistung.
Bei AM4 ist es aber sehr unwahrscheinlich, WLP in den Sockel zu bekommen - einfach aufgrund der Bauweise. Ist sie dafür einmal im Sockel (also den kleinen Löchern), ist es natürlich sehr schwierig, diese wieder vollständig zu entfernen, würde ich vermuten.
Je flüssiger die Paste, desto besser dann. Wie die MX-4 ist, weiß ich nicht. Ich erinnere mich nur noch an die MX-2, und die war eher zäh.
Wie bitte schafft man es, dass WLP in den AM4 Sockel gelangt?^^
Ich würde den Sockel mal gründlich unter dem Mikroskop mit Isopropanol reinigen.
