@ chriss_kronos:
Infos zur Hardware/OS?
Auch wenn es sich formelll um ein eher allgemeines Problem zu handeln schein, wäre es zunächst einmal sicher hilfreich zu wissen, um welchen Laptop (Hersteller/Modell) es sich überhaupt handelt.
Dann ist noch von Interesse auf welche Weise Du das Upgrade auf 1607 installieren lassen wolltest .... Windows Update-Funktion vs. Manuelles Update. Ferner natürlich auch von welcher Version/Systembuild (1511/10586.xxx) aus Du das Upgrade auf 1607 starten lassen wolltest. Hier könnte es nämlich auch sein, dass ein Update für 10586.xxx gefehlt hat, um das Upgrade erfolgreich durchführen zu können.
Richtiges Bood-Medium im Bios/UEFI gewählt?
Bist Du sicher, das im BIOS/UEFI als Boot-Medium auch das DVD-Laufwerk ausgewählt ist? Ansonsten springt nämlich die HDD/SDD sofort an und will Windows direkt starten, was ja zu dem unerwünschten Loop/Stllstand führt.
MBR vs GPT?
Der Bechreibung nach kann man deiner Diagnose auch gänzllich folgen...Die Frage ist, ob es sich um einen MBR-Datenträger oder GPT-Datenträger handelt. Sprich wie ist Windows installiert bzw. hast Du ein UEFI-BIOS an Bord?
W10-Installationsmedium erstellen /MediaCreation-Tool
Sofern Du Internetzugriff per PC haben solltest, wäre das Erstellen eines W10 (1607)-Installationsmediums mit Hilfe des MediaCreation-Tools- in deinem Fall am besten ein USB-Stick, da DVD ja zu hapern scheint - sehr empfehlenswert, da DU mit dessen Hilfe dann per CMD den MBR ja neu schreiben kannst.
Was Du ja auch schon versucht hattest, aber eben am Nichtstarten des Windows-Setups scheiterte. Das kann daran liegen, das die DVD (um was für eine Installations-DVD handelt es sich überhaupft ....Selbstgebrannt W10 oder allte W7/8-Installationsmedium?) eben wohl nicht richtig gelesen werden kann und dann natürlich automatisch von der HDD gestarten wird.
Neues Installationsmedium schon allein deshalb, weil das Upgrade auch gerne mal fehlschlägt, und Du mit einem entsprechenden W10-USB-Stick das Upgrade nochmal anstoßen kannst bzw. für den Fall, dass Du das Problem nicht lösen kannst, für eine eventuelle Neuinstallation von W10 1607 vorbereitet bist.
Alternativ: Bootbarer USB-STICK mit Festplattenmanager & Windows 10-Setup (ISO-Dateien)
Ansonsten solltest Du mit Hilfe von Festplattenmanagern - da hat jeder so seinen eigenen Favoriten - die man direkt als Bootmedium starten kann, die jeweiligen Partionstabelle (GPT vs. MBR) fixen lassen können.
Unter
https://www.partitionwizard.com/download.html findest Du z.B. das herunterladbare Image der Boot-CD-Version von Partition Wizard.
Multiboot-USB-Stick mit Hilfe von YUMI
Mit dem Tool YUMI
http://www.pendrivelinux.com/yumi-multiboot-usb-creator/ kannst Du einen bootbaren USB-STICK erstellen lassen, auf dem Du zudem auch noch die ISO-Datei von Windows 10 1607 als auch die ISO-Datei vom Partition Wizard auf einen USB-Stick packen kannst. Das Multi-Boot-Tool erstellt einen bootbaren USB-Stick mit Boot-Menü für mehrere ISO-Dateien (z.B. Windows-Setup; Linux-Distros oder eben Tools wie Festplattenmanager). So kannst Du zuerst den Festplatten-Manager starten, den MBR fixen und anschließend mit dem W10-Setup das Upgrade auf W10 1607 manuell durchführen.
Alternativ lassen sich sich auch mit
UNetbootin ein bootbarer USB-Sickt erststellen und dabei auch gleich die erforderlichen ISO-Dateien beim nämlichen Vorgang sofort herunterladen ohne zuvor die enstprechenden ISO-Datein im Netz zu suchen.
So das sind jetzt ein paar Hinweise auf Tools mit denen man das Problem angehen kann. Es gibt natürlich auf weitere wie z.B. gparted, welches auf vielen Linux-Live-DVDs mit drauf ist, aber die oben genannten sollten das Problem schon mal lösen können.
Wenn alle Stricke reißen bzw. schon jetzt vorsorgen:
Wenn sich keine Lösung für dein Problem finden lässt, solltest Du deine wichtigen Daten ab besten schon im Vorfeld der Problemlösung auf eine externe Festplatte oder großen USB-Stick sichern.
Neben Festplattemanagern gibt es natürlich auch Backup-Lösungen als Boot-CD (ISO-Datei). Meine Empfehlung wäre demnach, dass Du dir auf jeden Fall ein Backup deiner Daten erstellen solltest, sofern Du überhaupt über eine externe Festplatte verfügst. Sollten sich die wichtigen Daten nicht auf deiner Systempartion befinden, kannst Du natürlich auch mit Partition Wizard einfach die Daten-Partition auf die externe HDD kopieren.
Viel Erfolg beim Lösen des Problems
Gruß St. Clair
