Nach Win7 Logo kein Bild mehr
ColonelHapablap
Sep. 2012
Beim Hochfahren bleibt nach dem Win7 Logo der Bildschirm bzw. Fernseher schwarz. Im abgesicherten Modus gehts aber. Der Treiber wurde schon mehrfach deinstalliert und installiert; brachte keine Erfolg. Sowohl hdmi als dvi Ausgang wurde getestet, ebenfalls das gleiche Ergebnis.
Mainboard: Gigabyte GA-H77M-D3H
Grafikkarte: Zotac GTX 470
Was mache ich falsch? Bin echt schon am verzweifeln
Edit: Es handelt sich hierbei um eine Neuinstallation. Wurde zuerst über die Onboard Graka installiert und erst danach die gtx eingesetzt und die Treiber installiert. Onboard wurde dann im BIOS deaktiviert.
nimm doch dein GTX 470 raus und teste doch erst mal mit der Onboard-Graka
das sagen viele andere auch :-D
Den Fernseher abklemmen - Monitoranschlüsse überprüfen - Treiber installieren - - jetzt über die NVIDIA-Systemsteuerung den Monitor einrichten - den Fernseher anschließen - einrichten - Treiberversion "314.22" zunächst versuchen -
soeben alles ausprobiert:
onboard funktioniert tadellos
die gtx nicht, egal was angeschlossen, welcher treiber, selbst eine neuinstallationvon windows hat nichts gebracht
an was liegt es dann ?
im abgesicherten Modus gehts und mit Treiber im Normal-Modus nicht ,so ein Problem wie bei dir taucht meistens auf ,wenn die Graka defekt ist, zur Sicherheit noch mal in einem anderen Pc testen
Zumindest musst Du den Fernseher in der NVIDI-Systemsteuerung "anmelden" > CLONE
erscheint OHNE den Fernseher anzuschließen KEIN Bild auf dem Monitor ?
Anschlüsse / Bildwiederholrate / Stecker am Monitor / Grafikkarte überprüft ?
EDIT: Beim Start des MBs, also VOR dem Start von WIN, erscheint dort auf dem Monitor irgendetwas ?
sind BEIDE stromkabel (6pin) der grafikkarte direkt am netzteil mit den zwei mit pci-e bezeichneten kabel angeschlossen? überprüfe das.. sowie auch den zusatzstrom atx-cpu (4/8 pin in der nähe des cpu-sockels)
wurde beim mainboard-wechsel die windows-festplatte formatiert oder vom alten systen einfach so übernommen ohne formatieren oder reparaturinstallation von windows?
