Nachfolge NVIDIA 2080TI
Status
Ash-Zayr
Sep. 2007
ich hatte im Hardwareluxx Ende 2020 eine gebrauchte EVGA RTX2080TI mit EK Waterblocks WAKÜ gekauft. Die Leistung war und ist im Grunde erhaben...ich spiele vornehmlich bis ausschließlich World of Warcaft. Dann kam aber 2 Jahre nach der Anschaffung ein neues Display: LG 3840x1600 Ultra Wide mit 144Hz G-Sync....ok, mal alles reingehauen mit dem für mich neuen G-Sync feature.....ging aber nicht im Grunde...nicht der Leistung wegen....aber seit das neue Display in Betrieb war und ich in WoW seit der 2080TI auch alle Grafik-Features auf Max gesetzt hatte, erzeugte meine custom WAKÜ eine bis dato unerreichte Abwärme, teils nicht erträglich am Schreibtisch. Das zeigt zumindest, wie gut meine WAKÜ ist und alles nach draußen bringt, aber wie gefordert und ineffizient die Grafikkarte ist.
Ich hatte dann in WoW die FPS begrenzt auf 70HZ. Das ist mehr als genug, aber dennoch...bei der riesigen Auflösung und den High settings heizt der PC wie die Hölle.
Bei CPU und Mainboard bin ich auf AM4 mit Ryzen 9 5900X 16-Kerner und 64GB schnellem RAM...nur noch m2 NVM SSDS im System...also alles gut, das AM5 Ryzen Abmelken mache ich nicht mit....ich will erstmal nur wieder zocken können ohne Höllentemperaturen!
Jetzt brauche ich Rat, da ich im Grunde seit 5 Jahren nicht mehr verfolgt habe, welche Karte gegenüber der 2080TI OC wesentlich mehr Leistung bringt und dabei ob modernerer Architektur deutlich Kühler bleibt? Die Karte hatte 11GB VRAM GDDR6 bei 352bit. Das sollte nicht weniger werden. Im Grunde suche ich auch durchaus gebraucht mein High-End Flaggschiff Ende der 2020er gegen ein neueres mit mehr Leistungs/Temp-Effizienz...und dann noch alles am Besten schon mit Wakü-Block montiert.
Welches Modell würdet Ihr mir hier grundlegend empfehlen für meine Suche?
Danke & Gruß
Ash
Fragebogen ausfüllen erleichert es allen Lesenden, anstatt die Infos mühseelig aus einem Fließtext zusammen reimen zu müssen.
Reaktionen: Sinatra81, K3ks und the-pollox
Eine 4080/7900xtx sind locker doppelt so schnell, eine 4070s ist locker 50% schneller, also, und demnächst stehen neue Karten vor der Tür die zwar wohl kaum auf dem Gebrauchtmarkt landen aber vlt. deren Vorgänger...
Huch? Solange da nichts merklich drosselt ist das halt egal...
Bei WoW ist die Karte (fast) auf Anschlag? Sonst wird eine neue Karte nichts bzw. nur wenig bringen und die CPU (oder der RAM wenn zu wenig) muss (auch) neu...
Siehe auch:
https://www.computerbase.de/forum/t...kelt-fps-brechen-ein-framedrops-lags.1367247/
https://www.computerbase.de/forum/threads/limitiert-cpu-xyz-die-graka-abc.818979/
E:
DERHansWurst schrieb:
Arghs, wir waren im richtigen Bereich und schon wieder jemand der den gelöscht hat...
Mich würde mal der Aufbau und die Komponenten deiner Wakü interessieren.
Welche Temperaturen werden erreicht?
Hast du einen Sensor für die Wassertemperatur?
Die 2080ti ist eigentlich ausreichend für deine Vorgaben und sollte auch gut kühlbar sein.
Eine aktuelle Karte braucht ähnlich viel Strom und wird auch ähnlich viel Verlustleistung in die Wakü pumpen.
Ich betreibe einen 7700x (vorher 5900x) mit einer 4080S, ebenfalls mit einer Custom Wakü mit 2 Stück 360er Radiatoren. Meine Wassertemperatur ist nur in Extremfällen mal bei 40°C, wenn es im Raum sehr warm ist und die Gamingsession mal länger dauert.
Bei dir muss also irgendwas an der Kühlung nicht optimal sein.
Reaktionen: FreedomOfSpeech und K3ks
WoW ist nach wie vor extrem Single-Core Performance abhängig. Eine x3d CPU macht gerade in WoW einen EXTREMEN Unterschied. Optimierte Settings einstellen, statt stumpf alles auf max.... es gibt Einstellungen, Sichtweite, Schatten welche durchaus ohne optischen Drawback verringert oder gar abgeschaltet (Ray Tracing) werden können.
Wenn Du mit einer 250W GPU jetzt schon unzufrieden bist, dann wird dir keine neue Karte diesbezüglich helfen. Außer du stellst ein paar Regler runter und undervoltest. Dann ist eine 4070S oder 4080S sehr effizient. Denke mal die würde mit 120W oder so WoW mit 70 FPS packen. Aber warum dann Wakü?
Der Fragebogen, den du gelöscht hast, ist nicht umsonst da. Bitte nochmal den Thread korrekt mit Fragebogen eröffnen, damit auch anständig geholfen werden kann.
Reaktionen: K3ks
Status
