NC10 und SSD in AHCI
JackeY
Nov. 2008
Habe mir nun auch für mein Samsung NC10 eine SSD gegönnt. Es handelt sich um eine Extremememory XLR8 Plus mit 60 GB.
Läuft eigentlich alles perfekt, nur der AHCI Modus will nicht so recht funktionieren.
Hab mein Bios des NC10 auf 05CA runtergeflasht um in das Hidden Bios zu kommen
(Tastenkombo Fn+F11; Fn+F12). In diesem kann man nun von IDE auf Ahci wechseln. In der Bootreihenfolge habe ich auch die AHCI HDD4 als Bootmedium gesetzt. Leider wird die SSD im AHCI Mode noch nicht mal im Bios erkannt. Beim Boot kommt "Operating System nit found". Im IDE Mode wird die SSD korrekt mit Bezeichnung angezeigt. Was mache ich falsch?
Vielen Dank für eure Antworten.
hummm ... also AHCI MUSS man VOR dem Installieren des Betriebssystem einstellen sonst geht das nicht ...
Das die SSD nicht im ersten Boot-Screen zu sehen ist, ist bei aktiviertem AHCI normal, da hier eine eigene Verwaltung zum tragen kommt und man einen eigenen AHCI-Mode Boot-Screen bekommt, der gleich nach dem ersten Bootscreen kommt bzw. kommen sollte ^^
dort ist die SSD auch nicht zu finden?
greez
Erstmal danke für die schnelle Antwort!
Ahci kann man auch nachträglich aktivieren. Wie z.B. in diesem Workaround beschrieben
http://www.tweakpc.de/tweaking/ide_ahci/s01.php
Dies hat bei meinem Desktop Rechner mit einer Super Takent Ultradrive auch einwandfrei funktioniert.
Mein Problem ist, ich komme gar nicht so weit die Treiber zu benötigen, da im Bios keine SSD im Ahci Mode angezeigt wird. Ich habe zum besseren Verständnis mal ein paar Bilder gemacht.
http://img266.imageshack.us/i/dsc05291p.jpg/
http://img148.imageshack.us/i/dsc05292n.jpg/
http://img41.imageshack.us/i/dsc05286s.jpg/
Moin!
So kann das auch nicht gehn! Im 2. Bild sieht man, dass die SSD von der Bootreihenfolge ausgeschlossen ist. Sie wird aber auch immernoch als IDE HDD erkannt, warum auch immer. Markiere die XLR8 und füge sie mit einem Druck auf "Plus" der Bootreihenfolge hinzu, mal sehen was dann passiert.
Gruß, Andy
Hallo Andy,
Im Moment ist die IDE HDD ausgeschlossen und die AHCI HDD an zweiter Stelle der Bootreihenfolge.
Hinter AHCI HDD4 steht jedoch N/A für Not available, also nicht verfügbar.
Wenn ich nun die IDE HDD nach oben schiebe und den AHCI Modus aktiviert lasse (Bild 3, AHCI enabled) bootet der Rechner mit og Meldung nicht mehr. Klar er versucht von einem AHCI Medium zu booten, das jedoch nicht in der Bootreihenfolge aktiviert ist, sondern nur die IDE HDD.
Wenn ich den AHCI Modus deaktiviere und die IDE Platte nach oben schiebe erkennt der Rechner die Platte und sie läuft im IDE Modus ohne Probleme.
Mein Ziel war jedoch die SSD im AHCI Modus laufen zu lassen. Hab hierfür jedoch keine Lösung.
