Netzteil für die ATI HD 5850
LayCookie
Cadet 1st Year
Juni 2011
Möchte ein paar neue Teile für meinen Pc kaufen. Hab auch fast alles gefunden, nur fehlt mir ein Netzteil das passt.Da ich nähmlich eine ATI HD 5850 kaufen wollte, jedoch habe ich bei den Technischen Details gelesen das man ein Netzteil mit 2x6 Pin stecker braucht. Es muss auch mindestens 500 Watt haben.
Jetzt die Frage kennt jemand ein passendes Netzteil das diese Bedingungen erfüllt?
Danke schon mal im Voraus:D
falls du die 5850 extreme kaufen willst, brauchst du eig keine 500Watt.
Wie sieht denn dein restliches Systemn aus?
Ansich kann man jegliche Markennetzteile empfehlen.
Cougar, Bequiet, ocz, Antec, CoolerMaster, Enermax z.B.
grüße.
Enermax, BeQuiet, cooler master oder Seasonic
welche CPU hast du ?
Vielleicht solltest du auch mal dein restliches System hier reinschreiben... .
@ Über mir: Woher weist du dass? Der TE könnte auch einen auf 5 ghz übertakteten Intel-6Kerner haben und dazu massig Festplatten, dann siehsts schlecht aus mit Übertakten^^.
Ich will mir eigentlich nur die ATI Sapphire HD5850 Xtreme Grafikkarte kaufen.
Dazu ein passendes Mainboard und ein Netzteil.
System:
Cpu: AMD Athlon x4 640 (4x3,00Ghz)
Ram: 4GB DDR3 von Corsair
Festplatte: x2 Samsung 500gb
Laufwerk: x2 LG
System Windows 7
Wie gesagt fehlt halt noch die Grafikkarte, mainboard und Netzteil.
Denn sie müssen ja die richtigen Anschlüsse haben ...:D
:D
Danke für die Antworten :D
Jetzt stellt sich nur die Frage welches passende Mainboard dazu ?
Forderungen:
DDR3
AM3
PCI-E
mind.3 PCI
Kennt ihr da welche die diese Vorderungen erfüllen?
Achja es darf kein No-name marken mainboard sein :D
Nicht das ich die schlecht machen will aber darum halt :D
Gibt es eine Maximalgrenze, wie viel das neue Mainboard kosten darf?
Und was stellen sie sich mit Noname-Mainboards her?
Sehr preiswerte AM3-Boards, die man heutzutage kaufen kann, haben eine brauchbare
Qualität, sind auf das Nötigste beschränkt und sind kaum als Schrott zu bezeichenen.
Beispiele sind in dem Fall zum Beispiel das MSI 870-G54, ASRock 880G Pro3,
Gigabyte GA-870A-USB3, etc.
Tinpoint schrieb:
Nicht die CM GX die sind Crap
Tja, bis auf das Enhance-made Cooler Master GX 450W kann
man die restlichen Modelle quasi in die Tonne treten. :freak:
Ok zum No-Name Mainboard sag ich mal haste recht ..
hmmmm
Der preis sollte max bei 100€ sein
also zwischen 50~105max
Hab genau den gleichen Rechner, nur ich möchte die GraKa nachrüsten und es ist ein 350W Netzteil verbaut;
Jetzt stehe ich auch vor der Entscheidung läufts oder läufts nicht?!
Diese Seite ist für grundsätzliche Überlegungen ganz gut :: http://www.enermax.outervision.com/
und das lässt mir keine guten Erwartungen zu;
von welcher marke ist dein netzteil denn? grundlegend würde ich schon zu einem markennetzteil mit 400 watt greifen. Das Cougar A 400 bsitzt zum beispiel 2*6pin anschlüsse...
@LayCookie: http://geizhals.at/deutschland/a623971.html das würde ich nehmen...
@M0rpHeU5: Wie ist die genaue Bezeichnung des Netzteils?
Welche Grafikkarte möchtest du nachrüsten?
Danke ,
hab mich letztendlich auch für diese Entschieden :D
@ luk88 & Jonas5 :: Meine Freundin hat den Rechner gewonnen und auf der Pack-Liste steht lediglich "350W Marktennetzteil" der Firma Aquado --> Silent PC Satisfy Home A760 v1110
Silent Netzteil 350 Watt, 12cm Lüfter
12 cm Silent Lüfter
Geräuschniveau < 28 dB(A) Volllast (temperaturgeregelt)
Stromversorgung: 230 Volt / 60/50 Hz
Passives PFC
max. Ausgangs-Eigenschaft: +3,3V/ 20A, +5V/ 20A, +12V/ 16A, -12V/0,5 A, +5VSB/ 2,0 A
Grafikkarte möchte ich wegen P/L-Verhältnis gerne die Sapphire 5850 Xtreme nachrüsten;
Ich würde auch mithilfe von Trixxx die Leistung etwas zurücknehmen wegen der Leistungsaufnahme;
@M0rpHeU5: Wenn ich das richtig sehe hat das NT nur eine 12V-Schiene mit 16A.
Das wären dann 192W (wenn überhaupt). Das wird zu wenig für die 5850 sein.
Dieses Cougar-NT (ebenfalls 350W) liefert auf den 12V-Schienen combined 276W.
Nur mal als Vergleich was die 350W-Angabe bei Billignetzteilen aussagt ;)
Danke für die Information; So ein Rotz jetzt hab ich nen potentiellen Rechner wo ich nicht upgraden kann, da er neu ist und ich nicht die Garantie aufs Spiel setzen will;
Nachtrag: Kann es sein das die Sapphire 5850 Xtreme abgekündigt ist? Bei Geizhals.at/de findet man nur noch ganz wenig Anbieter;
