Netzteil oder Mainboard defekt?
Letterkerl
Sep. 2012
Liebe Leute,
ich habe schon seit ca zwei Monaten Probleme meinen Rechner zum Laufen zu kriegen. Der Netzstecker befindet sich in einer Mehrfachsteckdose, die ich an- und ausschalten kann. Wenn ich die Steckdosenleiste anschalte, muss ich mindestens 30 Sekunden warten, bis ich den Powerknopf am Gehäuse drücken kann, sonst startet der Rechner nicht. Wenn ich den Powerknopf zu früh drücke (also nach ca. 10 Sekunden) passiert gar nichts - dann muss ich erst wieder die Leiste deaktivieren, dann aktivieren, 30 Sekunden warten, dann wieder den Powerknopf drücken und der Rechner fährt hoch.
Wenn ich den Rechner herunterfahre, kann ich ihn nicht wieder starten, sondern muss erst die Prozedur mit der Unterbrechung der Stromzufuhr durchziehen.
Wenn ich statt auf "Herunterfahren" auf "Energie sparen" klicke, wird nicht der Energiesparmodus aktiviert, sondern der Rechner schaltet sich einfach ganz aus, ohne herunterzufahren. Beim späteren Hochfahren kommt dann der Dialog (als sei das System abgestürzt) und ich klicke auf "Windows normal starten".
Zwei Mal habe ich es nun schon erlebt, da schaltete er sich direkt während des Hochfahrens von alleine aus.
Als ich gestern mal das Gehäuse geöffnet hab, um zu gucken, ob alles im inneren "richtig sitzt", war dem Anschein nach alles in Ordnung. Nach dem Aufstellen und Anschließen funktionierte alles wieder einwandfrei (ich meine den Energiesparmodus und das komplikationsfreie Hochfahren). Nun, einen Tag später, gibt es wieder die alten Probleme.
Weiß jemand Rat?
Ich habe leider kein zweites Netzteil, das ich zum Testen einbauen könnte. Hinzu kommt, dass das auch gar nicht möglich wäre, weil das Netzteil fest mit dem Gehäuse verbunden ist.
Vielen Dank.
Hardware:
Gehäuse mit Netzteil: Arctic Cooling Silentium T1, Netzteil 350W
Mainboard: Asus M2N-E
Prozessor: Athlon 64 x2 5400+
Grafik: HIS 512 D2 X HD4650 iSilence4 R
Speicher: 3 x 1GB DDR2-667
HDDs: Eine von Seagate, eine von Samsung, jeweils 1TB
Win7
Schalter am Netzteil ausschalten und nachdem du die Steckdosenleiste eingeschaltet hast wieder anmachen und dann den Rechner starten.
Kann an einem Gerät liegen das an der Leiste hängt welches dir die Spannung versaut oder eben ein defekt.
Dank' für den Hinweis. Habs ausprobiert - an der Steckdosenleiste liegt es nicht. Ohne sie besteht das selbe Problem.
Außer Monitor und Netzteilkabel ist nichst weiter an der Leiste. Werd den Monitor aber mal zum Test woanders anschließen. Vielen Dank schon mal.
Das Netzteil hat leider keinen Schalter.
Das ganze System scheint ja schon etwas "betagt" zu sein. Auch ein von Seasonic gebautes NT haelt nicht ewig. Ich wuerde daher doch mal ein anderes ausprobieren. Das es fest im Gehaeuse verbaut ist spielt dabei keine Rolle. Lege das andere einfach daneben und verbinde die Anschluesse.
Falls du deinem System eine leistungshungrige Grafikkarte spendiert haben solltest (hast du ja nicht erwaeht) koennten die 350 W (die es heute aufgrund von Alterung gar nicht mehr bringen wird) auch knapp sein.
Hallo, danke für die Antwort.
Stimmt, das Netzteil hat nur 350 Watt (das hatte ich irgendwie verdrängt) und ist in die Jahre gekommen. Die Grafikarte hatte ich wie von Mike550155 vermutet auch zwischendurch mal erneuert. Drin ist jetzt eine "HIS 512 D2 X HD4650 iSilence4 R". Zwei Festplatten sind auch noch angeschlossen.
Vermutlich ist's einfach zu viel für das alte Netzteil geworden, obwohl es ja 'ne ganze Zeit gut funktioniert hat.
Den Test mit einem zweiten Netzteil werde ich nicht durchführen können. Komme leider an keines ran. Werde mir dann wohl ein neues inklusive Gehäuse besorgen müssen.
Ihr meint also auch, für die Probleme ist eher das Netzteil als das Mainboard verantwortlich?
Vielen Dank schon mal!
So, das Problem ist gelöst:
Ich habe mir nun ein anderes Gehäuse und ein neues 550W-Netzteil zugelegt.
Der Rechner läuft nun wieder wunderbar.
Vielen Dank!
Black Friday
