Netzteil
EarthQuaker
Apr. 2007
Hallo gemeinde, habe vollgendes Problem und zwar habe ich auf meiner 3.3V schiene nur zwischen 2.8 - 3.2V und auf der 5V Leitung nur ~ 4.9V laufen und der Rechner Rebootet sich seid längerem immer wieder neu, bzw. in games gibt es mehr als genug Frezzes. Vielleicht kann mir einer helfen und sagen an was es Liegt.
Daten:
- AMD Athlon 64 X2 4800+ (not OC)
- ASUS A8R32-MVP Deluxe (Bios. 0701)
- Sapphire HD 4850
- Xilence 420 W Netzteil
- 4x 512 MB Corsair (Value Selected Kit)
Dies geht jetzt schon ca. 1 monat so das er regelmässig abstürzt oder Rebootet.
Everest Details:
Informationsliste Wert
Sensor Eigenschaften
Sensortyp ITE IT8712F v7+ (ISA D00h)
GPU Sensortyp Diode (ATI-Diode)
Motherboard Name Asus A8R-MVP / A8R32-MVP Series
Gehäusezutritt gefunden Nein
Temperaturen
Motherboard 34 °C (93 °F)
CPU 36 °C (97 °F)
1. CPU / 1. Kern 34 °C (93 °F)
1. CPU / 2. Kern 36 °C (97 °F)
GPU Diode (DispIO) 58 °C (136 °F)
GPU Diode (MemIO) 64 °C (147 °F)
GPU Diode (Shader) 58 °C (136 °F)
SAMSUNG HD160JJ 30 °C (86 °F)
Kühllüfter
CPU 870 RPM
Gehäuse 1654 RPM
Stromversorgung 2109 RPM
Grafikprozessor (GPU) 4470 RPM
Spannungswerte
CPU Core 1.15 V
+3.3 V 3.10 V
+5 V 4.84 V
+12 V 11.97 V
VBAT Batterie 3.18 V
Hoffen ihr könnt mir helfen.
MfG
Everest ist nicht dazu geeignet, Spannungen auszulesen. Das geht nur mit Messgeräten.
2.8V wären ja schon extrem kritisch, das wären ja schon 15% bei einer gesetzten Grenze von maximal 5%! Die 4.9V wären hingegen nicht tragisch, aber wie gesagt, die Auslesung von Programmen und Tools kann man nicht beachten. Da hilft nur ein Multimeter.
Ein Reboot kann natürlich schon auf das Netzteil zurückzufuhren sein, ggf. bei Überlastungen, da das vorhandene nicht gerade zu den besten zählt. Daher könnte man es mal mit einem anderen probieren. Aber ich würde intensiv Fehlersuche betreiben und diagnostizieren, was es sonst alles sein könnte.
Gibt es einen Blue Screen, wenn ja, was zeigt er an?
Schon mal mit den RAM Bausteinen einzeln getestet?
Ist alles korrekt angeschlossen?
Wurde übertaktet oder etwas anderes verändert am System (Updates, Treiber, Hardware [...] ) ?
Kann man einzelne Komponenten mal testweise ausbauen?
Die Temperaturen scheinen in Ordnung zu sein, aber auch da können einem die Sensorenauswertungen falsch präsentiert werden. Da am besten im BIOS selbst nachschauen.
... vor nicht allzulanger Zeit die Grafikkarte erneuert (die Probleme sollten irgendwann danach losgegangen sein) ?
Abstürtze unter Last deuten deuten sehr stark auf das Netzteil hin (sofern eine Überhitzung der CPU / Grafikkarte ausgeschlossen werden kann), da es nicht sonderlich hochwertig ist.
Ja habe ich ... aber die Probleme sind er Monate Später aufgetaucht. ich habe zum Launch von der HD 4850 Die Graka Geholt. CPU und Graka läuft mit den Temperaturen die Everest anzeigt + - 5% versteht sich. dennoch sonderlich warm werden keine der komponenten.
BlueScreens keine... einfach nur Reboot Schwarzer Bildschirm und weg isser. RAM ist oki mehrfach einzeln getestet Angeschlossen st auch alles richtig.
Übertaktet wurde mal aber Davon sind keine schäden übrig geblieben da ich keine Extrem Overclocking gemacht habe die fehler tratten auch erst sehr weit danach auf. Treiber und Updates sind Stehts auf dem Neusten Stand. Kompnenten sind weiter keine Drinne ausser: Board, Graka, CPU, Speicher, Kühler... das ist alles was auf dem Board ist... keine Soundkarte Extra oder Wlan karte oder TV karte.
