Netzteil und Gehäuselüfter
Drakon111
Jan. 2026
Moin!
Bin gerade, auf die Idee gekommen, Gehäuselüfter zu installieren und das Netzteil zu tauschen
Das Gehäuse und Netzteil ist das hier:
https://www.ebay.de/itm/37751475022...e=pla&gad_source=1&gad_campaignid=22848899184
Was hinein soll:
Lüfter hinten:https://www.intos.de/Titan-TFD-9225H12ZP-KU-RB-Luefter-92x92x25mm-KUKRI-Serie-mit-PWM
Lüfter vorne: Be Quit shadow wings 2
Netzteil: Be Quit System Power 7 300w
Warum ich das Netzteil tauschen will?
Hauptgrund ist, nur 2-mal Stromversorgung für SSD, HDD oder CD/DVD/BR Laufwerk.
Restliche Hardware:
AMD Ryzen 5 2400G
Asus Prime A320M-K
Kingston KF3600C17D4/8GX
GTX 1050Ti
Sandisk 480 GB
M2 SSD 128 GB
CachyOS
Und warum sollen die Lüfter getauscht werden?
Ich würde mir auch ein neues Netzteil überlegen, vlt gibts ein Stromadapter oder man betreibt das ein oder andere Laufwerk extern per USB.
Weil, bis jetzt nur die Lüfter, von der CPU und Netzteil drin sind und ein bisschen Luftbewegung im Gehäuse sein soll.
Einzige was angeschlossen ist/wird, für Maus/Tastatur und gelegentlich mal 1 bis 2 USB-Stick, sehr selten mal eine SD-Karte
Wenn alle Geräte funktionieren und die Temperaturen in Ordnung würde ich garnichts machen.
Hast Du denn vor mehr Datenträger (aka SATA HDD/SSD) intern zu verbauen? @Drakon111
Reaktionen: Aduasen
Bei der Hardware würde ich ebenfalls nichts mehr investieren. Gerade auch weil ein neues 300W-Netzteil nur hierfür ausreichend ist aber kaum für etwas anderes weiter genutzt werden kann. Vermutlich ist auch der Wiederverkauf schwieriger, als mit einem leistungsstärkeren Netzteil.
Sofern alles OK läuft, einfach laufen lassen. Einen Lüfter für den Winter ist auch oft nicht so wichtig, wie im Sommer den PC und die Lüfter sauber zu haben. Da kannst du noch immer einen Lüfter rein setzen, wenn es Probleme mit den Temperaturen bei 40°C draußen geben sollte.
Falls du eine zusätzliche HDD einbauen möchtest, würde ich ein Y-Kabel nehmen für den Strom. Oder ggf. das optische Laufwerk abklemmen, wenn das nicht mehr in Benutzung ist.
Scheinbar hats ja die ganzen Jahre ganz gut geklappt, Hardware die groß Wärme abgibt sehe ich auch nicht, weder die CPU noch GPU sind als Stromschlucker bekannt die viel Wärme erzeugen.
Wenns keine Probleme gibt kann man nur Abraten was an dem System zu ändern.
Bin ehrlich, bin schon seit einer Weile an überlegen, ob ich a) die M2 SSD gegen eine größere M2 SSD/NVME zu tauschen und die normale SSD als Datengrab nutze oder b) noch eine HDD als Datengrab einzubauen.
Läuft eigentlich noch in Ordnung.
Das Laufwerk wird noch ab und zu mal benutzt
ZockerZentrale schrieb:
Dafür reicht das alte Netzteil, du kannst auch mit zusätzlichenadapterkabeln arbeiten wenn nötig.
Kaufe dir lieber ein besseres Gehäuse mit mehr Airflow und Meshfront. :daumen:
Habe ich mir auch gedacht, besonders nach dem ich ein USB-Stecker kaputt gemacht habe und das Board meckert, wenn er drin ist.
Drakon111 schrieb:
Was hinein soll:
das teil kam vor bald 14 jahren auf den markt und wird seit ewigkeiten nicht mehr produziert/verkauft. wo soll der alte knochen herkommen?
ansonsten was schon geschrieben wurde.
@Drakon111:
also immerhin kein gebrauchtkauf mit ungewisser vorgeschichte.
direkt empfehlen will ich die verwendung von so nem alten NT nicht, dem aktuell verbauten CSL-teil zöge ich es aber tendenziell vor. von daher, wenn es eh vorhanden ist (und dir auch noch nen vorteil in form zusätzlicher stecker bietet): bau es ruhig ein.
immer vorausgesetzt natürlich es handelt sich um ein be quiet! und kein Be Quit, letzteres wäre ne fälschung. scnr
