Netztteil defekt?
Slider_2001
Jan. 2003
moin,
ich hab da mal ne frage:
und zwar habe ich seit einger zeit ab und zu immer häufiger auftretende Grafikfehler bei verschiedenen Spielen (Freelancer und JKIII) und heute hab ich nach ner reingung meiner Graka festgestellt das der untere Lüfter des Netzteils nicht lief. als ich den dann angestoßen habe lief er wieder an, aber nur mit einer mir unbekannten geräuschkulisse *dröhn*.ich nehme mal an das der Lüfter die ganze zeit nicht lief.
hinzu kam noch das ich nach der Saubermach aktion mein rechner mich mit nem netten schwarzen bildschirm beglückte... nach einigen tests fand ich das erwähntes Problem. jetzt springt der rechner wieder an (lag wohl auch am AGP Slot), aber der Lüfter dröhnt. nen daddeltest hab ich noch nicht gemacht....
kann der nichtlaufende Lüfter die ursache für die grafikfehler sein (NT zu heiß)? meine vermutung geht in diese Richtung, weil ja schon öfter die rede davon war das, wenn das NT defekt ist, fehler auftreten können die als erstes nicht als NT fehler sichtbar sind.
also was is nu? is das NT futsch? oder reicht es den Lüfter zu wechseln?
Nachtrag:
als ich heute morgen meine Kiste anwerfen wollte lief alles an ausser das der bildschirm wieder schwarz blieb. das einzige was ich zur diagnose beitragen kann ist folgendes: mein Award Bios piept nicht! wenn alles i.O. wäre müsste es einmal kurz piepen und fertig. in der doku stehen zwar die bedeutungen der Töne, allerdings steht da nicht was is wenn nichst piept.
HILFE!!!!
Nachtrag ENDE
Slider
dein netzteil hat 2 lüfter. wenn einer ausfällt, und das teil temperaturgeregelt ist müsste der andere dann auf voller drehzahl laufen, und das meiste wieder wett machen.
auf jeden fall musst du ja nun das netzteil reparieren lassen (oder austauschen), mach das erst mal und guck dann nochmal ob der fehler noch da ist.
hinzu kam noch das ich nach der Saubermach aktion mein rechner mich mit nem netten schwarzen bildschirm beglückte... QUOTE]
woran lag das denn? meinst du an dem netzteillüfter?
Mach mal den PC an und warte 1-2 Minuten und mach die Boxen an, so dass wenn ein Windows begrüßungssound kommt, du ihn hören kannst. Wenn dieser kommt, liegt es definitv an der Grafikkarte (kaputt) oder an dem Monitor (evtl. Kabelbruch, fummel da während des Betriebes mal n bisschen dran rum)
Wenn kein Windows sound kommt, dann teste mal eine alte Grafikkarte und evtl. andere Komponente. Klassische Fehleranalyse: nach und nach sachen ausprobieren und die Fehlerquelle suchen.
hdds/cdrom/floppy usw. kannst du ja von anfang an erstma abstecken........
Tippe aber mal eher auf die Grafikkarte/Monitor. Wenn das Netzteil zu heiss werden würde, würde sich der PC verabschieden, aber da die Grafikkarte ja nicht direkt mit dem Netzteil verbunden ist, kann es eigentlich nicht an dem Netzteil liegen.
Zu dem Lüfter Problem: Kannst auch einfach provisorisch einen 80 mm Lüfter von ->aussern<- an das Netzteil schrauben und den Lüfter im Netzteil abklemmen (ist meistens per 3-pol stecker im Netzteil verbunden)
@Dönertier
wenn der bios-post-ok-beep nicht kommt, dann kann auch windows nicht starten.
