Netzwerkausfälle
miraculix77
Nov. 2017
Früher hatte ich meinen Magenta Cube am WAN Port meines TP-Link Router/AP direkt angeschlossen - DHCP war TP-Link Router/AP
Seit einen halben Jahr hab ich jetzt Glasfaser und ich hab den TP-Link auf Accesspoint gestellt, Internet kommt vom Glasfasermodem Technicolor FGA2233
Ich hab den Rechner oft den ganzen Tag geschaltet und zwischendurch auch im Ruhemodus/Energiesparmodus. Aber es passiert regelässig das während der Arbeit die Internetverbindung abbricht. Der Rechner hat immer noch die zugewiesene IP Adresse.
Ich kann aber das Webinterface des Tp-Link bzw. den GF-Router nicht aufrufen - Seite nicht erreichbar.
RJ-45 Stecker - am PC - ziehen und wieder anstecken hilft nicht wirklich. Nach dem PC-Neustart klappt es wieder.
Abhilfe ist wenn ich das WLAN aktiviere, dann klappt es wieder - ich hab WLAN allerdings noch nicht so lange betrieben das das auch nicht mehr funktioniert.
Rechner ist 8 Jahre alt OnBoard Netzwerkkarte.
Das ganze ist seit ich GF bzw. das GF Modem habe, hab am Modem nichts geändert, außer die DHCP LeaseTime auf Maximum 2880 Minuten und nun auf die hälfte 1440 gestellt - keine negative oder positive Änderung.
Mit allen anderen Geräten hab ich keine Probleme, allerdings Smartphone werden das LTE Netz dann nützen, bei dem Tablets der Familie gab es keine Rückmeldungen das das WLAN nicht funktioniert (haben nur WLAN) , bei einem anderen PC der auch oft im Ruhemodus/Energiesparmodus ist gibt es keine Probleme, der hängt aber direkt am GF-Modem.
Tipps was das sein kann ?
Wo genau änderst Du die DHCP-Lease-Time? Klingt nämlich so, als wäre der Technicolor nicht nur Modem sondern Dein Router.
miraculix77 schrieb:
Kann sein, dass die WLAN-Karte durch ist. Hast Du den TP-Link auf WPA3-Transition-Mode oder WPA2-only? Kannst Du probeweise ein Kabel legen, oder einen WLAN-Repeater mit Ethernet-Schnittstelle oder einen WLAN-Stick ausleihen?
Technicolor ist auch DHCP
Ich bin standardmäßig per LAN verbunden und dieser Modus macht bisher auch die Probleme
Wenn das Glasfasermodem nur ein Modem ist, und selbst kein Router, solltest den TP-Link Router im Modus Router belassen, und das Modem an der Blauen Netzwerkdose anstecken.
Der selbe Computer? Falls ja, dann klingt das weniger nach einem Software- als nach einem Hardware-Problem. In dem Fall ein WLAN ändern, also das am Computer auf
  • andere WLAN-PCI-Karte
  • WLAN-USB-Stick oder
  • WLAN-Repeater über Ethernet.
TP-Link Router/AP
Welches Modell genau? Manche kann man nur schwer auf Access-Point umstellen. Nicht dass der doch noch DHCP-Server oder IPv6-Router spielt und zufälligerweise nur dieser Computer das mitbekommt. Kannst Du im Fehlerfall sowohl ipv4.icanhazip.com als auch ipv6.icanhazip.com nicht erreichen?
Ja es ist der selbe Rechner und es geht um RJ45, Wlan ist Out-of-Scope - Nur wenn RJ45 nicht mehr funktionieren würde
Es sind ~30 Geräte im Netzwerk und nur der eine PC macht - merkliche- Probleme. Die anderen 3 Laptop, 2 Tablets und 3 PC machen kein Problem. Sind aber auch nicht so häufig in Verwendung.
TP-Link Archer AX1800
Wenn ich nicht auf 192.168.1.1 Magenta oder 192.168.1.2 Router zugreifen kann, werden externe auch nicht funktionieren.
Es kann sein, dass der DHCP Server so eingestellt ist, dass er nur 32 Geräte verwaltet, es können auch MAC Adressen doppelt vergeben worden sein. Man soll dann bei allen Geräten prüfen, ob die originale vom Hersteller programmierte MAC Adresse aktiv ist, und keine zufallsgenerierte oder manuell gefälschte.
Weiters kann man den Anschluss mit anderem Gerät testen, ob er dann dort funktioniert, denn das Kabel selbst kann auch defekt sein.
Nein es sind mehr als 32 Geräte erlaubt, detto MAC-Adressen, dann müsste es ja auch Probleme mit anderen Geräten geben.
Am Kabel kann es nicht liegen. Ich kann den PC über den Switch anschließen und nicht direkt am AP
Kann die DHCP Lease Time ein Problem darstellen ? Soll sie eher das Maximum sein oder eher gering ?
Kann es ein Problem mit dem Treiber/OnBoard Netzwerkkarte sein ??
Wenn sich die Netzwerkkarte "aufhängt" ist auch der Traffic so gut wie Null - Ipconfig Renew klappt nicht.
Mach das mal.
Welche Leasetime ist eingerichtet?
Das ist gut möglich, dazu sollte Einträge im Logfile des Betriebssystem geben, warum die Verbindung weg ist.
Cu
redjack
Und die Hardware (und Software) dieses PCs lautet wie...!?
