Netzwerkfreigabe Vista
d3x|STAR
Juni 2005
Hi
mal wieder ein netzwerkproblem. also ich habe drei partitionen im netzwerk freigeben, die daraufzugreifenden pc haben alle xp als betriebssystem. das problem ist man kann nur auf eine der drei part. zu greifen. bei den adneren beiden kommt die fehler meldung mit zugrifsrechten blablabla. habe die freigabe aber bei allen drei glecih eingestellt, über erweiterte freigabe -> jeder -> nur lesen.
warum ist der freigabe button grau unterlegt und nicht klickbar?
gruß
Vodafone Glasfaser
Hast Du kennwortgeschützte Freigaben deaktiviert?
Paar Grundsätze für Freigaben ohne Kennwort bei Vista und allgemein:
1. Was werkam richtig schreibt, im Netzwerkcenter die kennwortgeschützte Freigabe deaktivieren.
2. Die Freigabe einrichten, was prinzipiell auf "Jeder" mit Recht "Lesen" hinauslaufen sollte.
3. Die NTFS-Sicherheit für die Freigabe einstellen. Da müssen noch explizit die gewünschten Rechte für "Jeder" vergeben werden.
Kurze Erklärung. Freigabe und Zugriff sind zwei Paar Schuhe. Freigabe regelt nur, ob man auf die Freigabe zugreifen kann, aber noch nicht auf das, was dahinter steckt. Es wird ja noch nicht geregelt, ob man auf dem Dateisystem schreiben, lesen usw. darf. Deswegen muss im Sicherheitstab noch mindestens "Lesen" gesetzt sein, da du sonst vllt. theoretisch eine Freigabe sehen kannst, aber der Inhalt verweigert wird.
