netzwerkkabl + kosten
- Ersteller Zuaroacha
200 mtr. wirst Du wohl nirgends bekommen, da auf einer Rolle meist 100 mtr. sind, Netzwerk-Kabel RJ45 100m flex C5
kosten ca. 60 €uro je nach Verkäufer. Aber ein Cat 5 Netzwerk ist bei ca. 100 mtr auch an der Grenze der Belastbarleit, wenn Du es an einem Stück verwenden willst.
Du hast auch nicht geschrieben um welches Kabel es sich handeln sollte, es gibt auch noch RG 58, BNC, Koaxkabel und so weiter.
HansolX
- Juli 2002
Am besten Du bestellst das Kabel über einen Elektriker oder eine Firma die etwas mit Elektro zu tun hat über den Grosshandel. z.B. bei Rexel/HTF (http://www.rexel.de/) kostet das billigste CAT 5 Kabel (100m) flex knapp 35,00 Euro (netto). Es gibt da natürlich auch Kabel, welche 119 Euro (100m) kosten (CAT7). Da gibt's auch qualitativ hohe RJ45 Dosen und nicht solche Plastikteile wie bei Conrad.
MeyerSchulze
- Nov. 2001
Hmm 200m ist etwas hart.
Wie Werksam schon sagt 100m ist schon ziemlich viel. Zwar liegt der theoretisch Wert bei ca. 170 m, aber die praxis zeigt das alles über 120 m nichts bringt.
cu
MeyerSchulze
cu
MeyerSchulze
Bombwurzel
Admiral
- März 2001
Mit 150m arbeitest du weit ausserhalb jeglicher Spezifikation.
Das Problem dabei sind nicht mal die hohen Leitungswiderstände bei dieser Länge, sondern die exorbitant ansteigenden Singallaufzeiten.
Nicht umsonst sieht die Cat.3 (10MBit) und die Cat.5 (100MBit) Spezifikation eine maximale Kabellänge (incl. aller Patchkabel) von maximal 100m vor.
Bei größeren Längen solltest du nach spätestens 100m einen Repeater zwischenhängen.
Soweit die Theorie,
In der Praxis sieht es in der Tat so aus, daß man mit relativ hochwertigem Kabel (Cat.5 von Kerpen, oder Cat.6) durchaus auch Längen von 120m und mehr überwinden kann. Allerdings über 120m steigt i.d.R. die Fehlerrate derartig an, daß eine einwandfreie Datenübertragung nicht mehr gewährleistet ist.
Du kannst es probieren, mit etwas Glück bekommst du wenigstens 10MBit/s zum Laufen.
Solltest du nicht in der EDV- oder Elekrobranche arbeiten würde ich dir empfehlen das Kabel über eine entspr. Firma zu bestellen. Dort bekommst du auch größere Längen (bis zu 2.000m) am Stück.
Soweit die Theorie,
DWL-120
Wireless USB Adapter, IEEE 802.11b, WEP, USB 1.1
Introduction
The D-Link DWL-120 is a high-speed 11 Megabits per second (Mbps) Ethernet wireless network adapter that plugs into your Notebook or desktop PC via it's USB port. Once connected with other networked PC's, it allows you to share hard disk drives, DVD drives, CD drives, Iomega Zip drives, printers and provides shared access to a modem for Internet access.
Standards Based
It strictly adheres to the most advanced IEEE 802.11b networking Standard for wireless connections, so the D-Link DWL-120 is fully compatible with other D-Link wireless products and fully compatible in multi-vendor environments being Wi-Fi compliant. The DWL-120's bandwidth data transmission rate can be set manually at 11Mbps, 5.5Mbps, 2Mbps, 1Mbps or it can be set on dynamic auto-sensing configuration.
Use Anywhere
The DWL-120 can operate in either Ad-Hoc mode (Peer-to-Peer networking without access point) or Infrastructure mode (Peer-to-Pes access points. The range of coverage per cell for indoor
use is up to 50 meters and up to 200 meters per cell for outdoor use.
Product Features
The DWL-120 comes with an external 0dbi dipole antenna and built-in LED indicators for power and network link activity.
Network Operating System & Software Support
The DWL-120 is compatible with Windows 98, ME, 2000 and other popular operating systems.
Pro Gerät kostet diese Version schon leicht mal eben 130 €uro.
Ob Du allerdings dabei wirklich die 50 meter überbrücken kannst, ist fraglich, da bei verschiedenen Tests weitaus niedrigere Werte herrauskamen. Dann müßtest Du noch zusätzlich Verstärker dazukaufen und die sind Teuer.
Mein Tip, kauf Dir einen Switch, stelle ihn in der Mitte der beiden Rechner auf, ca 75 meter und verbinde die beiden Rechner mit dem Switch. Das ist bestimmt günstiger und auch stabiler.
Beispiel:
Net Switch DIGITUS N-Way 5*10/100 kostet ca 60 €
2xKab NET Verlegekabel SFTP Cat.5 100m 59.90 €
Dose RJ45 2* LSA+ Aufputz ca 12 €, Geschirmt, Montage erfolgt mit LSA+ Auflegewerkzeug, 2x RJ 45 Buchse, an jedem PC eine Dose und am Switch eine Doppeldose, dann noch die dazugehörigen Stecker, die Du dann anbringen lassen mußt ans Kabel, da Rollenware keine Stecker hat, wenn Du kein Werkzeug hast oder Du bestellst beim Händler die Kabel fertig bestückt, ist aber sehr teuer.
2x Kabel für die Verbindung von der Dose zum Switch und 2x vom PC zur Dose.
Die Dosen benötigst Du nicht unbedingt, es sieht aber besser aus, wenn Du die Kabel verlegt hast. Evtl brauchst Du noch Kabelkanäle oder die Kabel kommen unter die Fussleisten.
Alles zusammen wird es, wenn Du selbst montierst, bei ca. 200 - 220 € liegen. Wenn Du noch Wert auf Geschwindigkeit legst, kannst Du auch 1000 Mbit Karten nehmen. Ist aber auch nicht gerade billig.
Introduction
Standards Based
Use Anywhere
Product Features
Beispiel:
Kongo-Otto
- Aug. 2002
Hi
wennse Luftlinie 50m hast kannse da kein Drahtseilspannen an dem du dann das Kabel dranhängst ??
wird billiger als WLan und schneller..
