Hallo, habe die Verkabelung bei uns wie in dem Bild geplant.
Das ganze soll für Ethernet und ISDN benutzt werden.
Die Technik, DSL Router etc steht im Keller.
WLAN wird der WLAN-AP an den jeweilen Dosen realisiert.
Worüber ich mir den Kopf zerbreche ist, ob Patchpanel B wirklich nötig ist.
Die 4 Leitungen (cat5e) vom Keller bis zum Dachboden sind schon vorhanden. Hier sollen erstmal keine weiteren gezogen werden solange es nicht nötig ist, da recht aufwendig.
Leerrohre sind sogut wie keine Vorhanden, bis auf ein paar Ausnahmen. Die Kabel sollen so durch Schlitze gezogen werden.
Ein 8x Switch mit 100Mbit ist steht bei Patchpanel A. Eine Aufrüstung auf 1Gbit ist erstmal nicht geplant da nicht nötig. Die Verkabelung sollte aber damit auf jedenfall möglich sein.
Von den 4 Kabeln nach oben wird eins für ISDN benutzt, die anderen 3 für Netzwerk.
Meine Idee wäre diese 3 Leitungen mittels Splitter oben und unten an den Patchpanels aufzuteilen, sodass man 6 Anschlüsse hat. Nach möglichkeit soll bei Patchpanel B kein weiterer Switch stehen.
Macht man das überhaupt nen reines Patchpanel alleine zu installieren und dann nur mit kurzen Kabel die Verbindungen zu überbrücken?
Das Patchpanel B soll, wenn es denn installiert wird 12 Anschlüsse haben für Wandmontage.
Das Patchpanel A wird 24 Anschlüsse haben.
Ein Vorteil in meinen Augen wäre wenn man Patchpanel B installiert, dass man das Haus auch später mal vermieten könnte. 1. Stock und Dachboden ist eine eigene Wohnung, und das Erdgeschoss auch. Durch den Einsatz von Patchpanel B könnte man die 2 Wohnungen später einfach trennen und die Mieter können 2 voneinander physisch getrennte Netzwerke betreiben.
Weiß nur nicht in wieweit das Sinn macht, und ob man das generell bei einem Mehrfamilienhaus so macht
Das Gebäude rechts ist eine Garage mit einem einzelnen darüber liegenden Zimmer. Dort soll eventuell ein Daten-Server aufgestellt werden
Es wird Cat5e Kabel benutzt, da schon vorhanden.
Die restliche Hardware wie Dosen, Patchpanel sind min Cat5e, vereinzelnt aber auch cat6.
Wobei Biegeradien in den Dosen aufgrund des Altbaus eh selten eingehalten werden können.
