Netzwerkverkabelung / Patchkabel / Patchdosen
eugenl24
Sep. 2006
Hallo an alle,
ich hab folgendes Problem:
das alte Netzwerk sollte erweitert werden, also wurde erstmal die alte Dose an eine andere Stelle montiert und neu aufgelegt. Funktioniert auch so weit so gut (nach ewigen suchen da die falschen Kabel ohne norm verlegt wurden vor 30 Jahren).Ok nun zum Problem, momentan kommt ein Kabel aus einem Gebäude (A dort ist ein Switch installiert) an läuft in die Patchdose rein (Gebäude B), dann ist es über einen Hub 10MBit (bitte keine Fragen zu dem Speed es geht hier nicht anders, wegen den Kabel) mit einem Crossoverkabel verbunden. Und von hier kann ich mit jedem PC ran und es geht.
So das eigentliche kommt jetzt, die Idee ist jetzt im 2 Stock auch ne Dose anzusetzen und von da aus das Netzwerk zu nutzen. Nun bin ich so vorgegangen dass ich unten (am Hub) ein Patchkabel Cat5e angeschlossen habe, und am anderen Ende den Stecker abgetrennt habe und die Adern versucht aufzulegen an einer Dose. Und da ist mein Problem, wenn ich das genau so mache wie an der unteren Dose, bekomme ich nur die „Link LED“ zum leuchten und habe an der Netzwerkkarte 10MBit stehen. Wenn ich nun den Router oder sonst was anpinge kommt das Signal nicht an, ich kann senden aber nicht empfangen. Und nein das liegt nicht an der Firewall! Das hängt nur mit der Verkabelung zusammen, weiß vielleicht irgend jemand wie ich die Kabel auflegen muss dass das geht. Ich bin hier wirklich am verzweifeln.
Vielen Dank im Voraus!
Patchkabel auf Dosen aufzulegen, ist keine gute Idee. Bei der Schneidklemmtechnik stellen die Klemmen den Kontakt her. Das geht zuverlässig nur mit Verlegekabel (Drahtleiter).
Mirko
