Neu gebauter pc startet nicht
jochem999
Apr. 2008
hi, ich habe mir heute ein pc gebaut, und wenn ich ihn starte dann dreht sich der cpu und graka Lüfter einmal. Alles ist richtig angeschlossen aber es kommt auch kein bild
ein paar mehr Informationen zu deinem Computer wären nicht schlecht. Sonst kann man dir hier nicht groß weiterhelfen.
Bist du dir wirklich sicher alles richtig angesteckt zu haben. Sonst einfach nochmal alles abstecken und neu anstecken.
Drehen sich die Lüfter nur kurz und dann ist alles ab, sogar die Power LED?
thomas28
hi ich schreib vom ippod aus Kann nicht vięl schreiben. Am Strom liegts net. Die Power Led bleibt immer grün
Genau das gleiche war bei mir auch mal. Ich musste lediglich den PS2_USB_PWR1 Jumper versetzen!
Der war bei mir bei dem ATX 12V Power Connector "oben" in der Ecke vom Prozessor.
Vielleicht klappts bei dir ja auch.
Edit: Ich seh grad bei dir dreht sich der Lüfter nur einmal! Das war bei mir nicht der Fall! Ist dann wahrscheinlich was anderes....
Alles wieder ausbauen und einmal das sys ohne Gehäuse testen - ev. ist irgendwo beim Einbau ein Kurzschluss entstanden...
Ich habe die graka Netzteil und Ram ausgetaucht und er geht immer noch nicht
Kommt ein Fehlercode piepen?
Falls nein:
Versuch es nur mit CPU - piest es nicht, dann mit RAM, piest es nicht, mit CPU usw.
Sobald es anfängt zu piepen weißt du welches Bauteil kaputt ist.
Sollte es gar nicht piepen ist entweder CPU - Mobo kaputt oder alles is ok, und
es liegt an nem Fehler ala kein P4 Stromstecker eingesteckt.
Hab bisher einen einzigen Rechner zusammen gebaut (meinen, vor nem Jahr) und da bin ich Anfangs fast ausgerastet, weil der nicht anspringen wollte. Lüfter drehten kurz auf. Dann hab ich bemerkt, dass es 2 Stromstecker fürs Mainboard gibt^^ Nen dicken, langen und nen recht kleinen. Den kleinen Stecker hat ich natürlich übersehen.
ja ich hab den stecker drin das mit der batterie hab ich ich auch schon versucht aber immer noch das selbe ich hab keine ahnung was ich noch machen soll
Zu meinen daten vom pc Mainboard hab ich en Asusu P5K Prozesor intel core 2 duo e6750 2 gig ram AET860UD00-25D-S Graka Geforce 9600 GT von XFX und en 500 watt netzteil aber hatte auch schon 600 watt drin und es ging nich
probiere anderes Netzteil
... hatte genau das selbe Problem ... einmal Prozi Lüfter gedreht sonst nichts ....
es lag am Netzteil, obwohl es ein Markennetzteil war und am anderen PC auch gebootet hat und ging.
Mit anderem Netzteil läuft mein PC ohne Problem und bis jetzt konnte auch noch nie jemand vernünftig erkären, wieso dieses Netzteil nicht mit meinem Mainboard funktioniert.
Update:) gerade gelesen hattest anderes Netzteil drin -- hm dann könnte bei deinem Fehler noch an der CPU liegen oder war dein Netzteil vom gleichen Hersteller?
