neue Gaming-PC 650-700
da_j0
Aug. 2008
1. neuer Gaming PC zulegen
2. Budget: 650-700 €
3. PC dient zum Zocken und Filme schauen auf 2 Monitoren:
Asus 22" (1680x1050);
Toshiba LCD-TV 37" (1920x1080).
Je nach Spiel wird auch auf dem TV gezockt.
Erscheinendes Spiel was mit neuem Rechner gezockt werden soll wäre z.B Skyriim.
4. Meine derzeitige PC-Hardware ist jetzt gut 3 Jahre alt:
  • Intel Core 2 Duo E8400 @3,00Ghz 1333Mhz S775 45nm - Wolfdale - ebay
  • Gigabyte GA-EP45-DS3, P45 S775 FSB 1600Mhz ATX -ebay
  • A-DATA Vitesta DIMM Kit 4GB (2x2GB) PC2-6400U CL5 (DDR2-800) - ebay
  • Kühler CPU EKL Alpenföhn Groß Clockner - behalten??
  • Enermax Pro82+ 425W ATX 2.2 - würde das noch ausreichen? sonst ebay
  • ATI HD 4850 Gainward Golden Sample GDDR3 512MB PCIe 2.0, 2xDVI/HDTV TVO - ebay
  • Cooler Master Centurion 5 ATX Midi Tower - soll übernommen werden und mit Schalldämmung und besseren 120mm Lüftern ausgestattet werden
  • ASUS Monitor VW22U 1680x1050 - wird übernommen
  • Toshiba LCD TV - wird übernommen
  • WD Caviar Green 1500 GB SATA 2 32MB 5400rpm
  • WD 6400AAKS 16MB SATA2 (640GB)
  • Nec DVD RW ND 2510A ATA Device
  • Plextor DVD-Rom PX-130A ATA Device - wird alles übernommen
  • Periphere ist gute vorhanden
6. weitere Anmerkungen:
PC sollte leise sein, überlege Schallmatten zu bestellen, sowie leisere Case-Lüfter. Auch die Graka sollte eine leisere Variante sein, da leg ich dann auch gerne 30 Euro extra drauf.
Des Weiteren wäre mir wichtig die Frage zu klären inwieweit Netzteil, CPU-Kühler, Gehäuse weiter verwendet werden können.
7. Neue Hardware:
Habe mich hier an die einschlägigen Threads im Forum gehalten.
  • Intel Core i5-2400 Boxed - ca. 160
  • ASRock Z68 Pro3 (Z68) - ca. 85
  • 8GB G.Skill 1333MHz CL9 - ca. 35
  • SSD- Festplatte Crucial m4 64GB - ca. 85
  • MSI R6950 Twin Frozr III Power Edition/OC, Radeon 2GB GDDR5 - ca. 250
ca. 610 Euro
  • neues Netzteil - altes noch ausreichend?
  • CPU Kühler - passt alter überhaupt??
  • +Gehäuse Upgrade (Dämmung, 120mm Lüfter), wenn altes übernommen wird.
Würde mich über Auskunft und Anregung freuen.
Zusammenstellung sieht gut aus, aber tausch die MSI Twin Frozr gegen den Asus DCII
Netzteil sollte reichen. Wenn dein Kühler ein Intel LGA 1156/1155 Mounting Kit hat, dann schon.
denke dran, den 2400 kannst du nur minimal übertakten -
wenn mehr: dann 2500K
wenn nicht übertaktet werden soll: h67 bzw h61 board (sind billiger)
nt könnte reichen, wird aber knapp.(ich würd´s testen)
cpu kühler passt, sofern du die anderen klemmen noch hast
(wenn nicht: einige asrock board´s haben noch die 775 löcher dabei)
nimm einfach einen sycle(ach keine ahnung wie die firma heist, so irgendwie) lüfter mit 800 upm, die hört man nicht. dämmung einfach aus´m baumarkt - alles andere ist maßloß überteuert
Das System an sich ist gut, allerdings wirst du wohl auch ein neues NT einplanen müssen, da dem Enermax afaik ein zweiter PCI-E Stecker fehlt.
sicher, dass das Netzteil reicht? Die Grafikkarte allein braucht schon lt. Angaben 250W bei Volllast und dazu noch CPU und tausend Peripherie Sachen. Ich würde für so eine stromfressende Grafikkarte schon ein 480 oder 500W Netzteil nehmen, einfach um nicht ständig am Limit zu sein
Die Twin Frozr III ist besser als das DCII welches besser ist als die Twin Frozr II...
-> beim Twin Frozr III bleiben
Das Netzteil müsste reichen; guck dir einfach das CB Testsystem an, das zieht nicht so viel Saft und ist sehr ähnlich deinem Wunschsystem.
Die TwinFrozr II benötigt laut diesem Test 160W unter Spielelast und 200W bei Vollast: http://ht4u.net/reviews/2011/msi_r6950_twinfrozr_2_test/index12.php
Die III ist etwas stärker übertaktet und braucht dann vllt. 180W beim Spielen. So lange man nicht Furmark und Prime laufen lässt, reicht das NT für das System aus. Falls nicht greift der Überlastschutz ein, also kein Grund zur Beunruhigung. Sollte es während des Betriebs abschalten oder besonders warm und der Lüfter somit laut werden, kann man immer noch über einen Tausch nachdenken.
Der CPU-Kühler reicht von der Kühlleistung auf jeden Fall aus. Ob er auch weiterhin passt, hängt von der Revision ab, die ältere ist nicht mehr passend für den Sockel 1155: http://geizhals.at/deutschland/324642 und hier: http://www.alpenfoehn.de/index.php?...16:gross-clockaner&catid=53:kuehler&Itemid=92
Die Revision B passt.
Schonmal danke für die schnellen Antworten.
1. Ich denke ich würde mir schon ein Leistungsstärkeres Netzteil zulegen, da hängt schon noch Peripherie dran (2Gamepads, Webcams, zeitweise USB-HDD, Kleinkram halt), daher würde ich mich hier über Vorschläge freuen. Altes bringt auch bei ebay noch seine 20 Euros
2. CPU-Kühler weiss ich nicht ob ich das Kit besitze, könnte an einem anderen Standort sein. Gibt es dies auch einzeln Nachzukaufen? Wenn ja wäre ein Link nett, habe jetzt auf Anhieb nichts gefunden, bzw. blicke da nicht so durch. Ansosnaten auch hier bitte Alternativvorschläge
3. Was die Grafikkarte angeht bin ich mir auch noch unschlüssig, braucht es hier wirklch die 2GB? spiele mit auflösungen von (1680x1050);bzw. (1920x1080) am TV. Würde hier wie gesagt , aber schon ein überarbeitetes Modell mit besserer Kühlung (leiser) vorziehen.
Das wären jetzt noch die Unsicherheiten, ansonsten bin ich mir bei der Resthardware schon recht sicher, wenn ein paar Euros über bleiben, kann man immer noch die CPU Variante eins besser nehmen.
Ich bin immernoch der Meinung, dass es für i5-2400 und HD6950 problemlos reicht, aber wenn du ein neues willst, hier ein paar Vorschläge:
- 58 Euro: Antec High Current Gamer HCG-520
- 78 Euro: be quiet! Straight Power E9 500W
- 113 Euro: Seasonic X-Series X-560
Das wären mal 3 Beispiele verschiedener Preisklassen. Es gibt noch andere empfehlenswerte Netzteile, aber wenn du deutlich weniger als 60 Euro investieren willst kannst du auch gleich dein jetziges behalten.
Wenn du jetzt eine konkrete Preisvorstellung hast wäre es natürlich kein Problem in der Preisklasse weitere empfehlenswerte Netzteile zu finden.
Das HCG-520 ist übrigens anscheinend nicht ganz leise, bei Silent-Ansprüchen mindestens zum BeQuiet greifen.
Von 2GB ziehst du bei 1920*1080 nur in den seltensten Fällen einen echten Vorteil bei den jetzigen Spielen.
Wie schon oben geschrieben würde ich hierbei zu der Karte mit dem Twin Frozr III greifen eben weil diese Kühler sehr gut ist und im Leerlauf auch leise bleibt.
Das ist doch schwachsinn, oder?
Also ich habs jetzt nochmal durchgerechnet und denke ich versuchs erstmal mit dem Enermax 425W
Bei dem Alpenföhn Kühler handelt es sich wohl nicht um die Rev. B , d.h. Ich brauch auch hier einen neuen, Vorschläge?
das mit dem fehlenden PCI-E Stecker ist Schwachsinn.
Wofür sonst gibt's Adapter?
Dein Gehäuse ist etwa 20cm breit, da sollte es keine Probleme mit den großen Towerkühlern geben. Ob das dann mit der Dämmung auch noch reibungslos funktioniert ist eine andere Sache.
Die Standardempfehlungen:
http://geizhals.at/deutschland/642673
http://geizhals.at/deutschland/664436
weitere:
http://geizhals.at/deutschland/537141
http://geizhals.at/deutschland/616966
http://geizhals.at/deutschland/570817
Im Zweifelsfall die Nordwand nehmen, ist der kleinste.
Da ich bisher noch nicht bestellt hatte, wollte ich jetzt noch mal pushen. Sind noch 1-2 kleinere Fragen offen.
Meine jetzige Zusammenstellung:
Intel Core i5-2500 Boxed - ca. 185
Scythe Mugen 3 - ca. 35
ASRock P67 Pro3, P67 (B3) ODER ASRock Z68 Pro3 (Z68) - ca. 85
SSD - Corsair Force 3 60GB - ca. 85
MSI R6950 Twin Frozr III Power Edition/OC, Radeon 2GB GDDR5 - ca. 245
Cooler Master Centurion 5 ATX Midi Tower - wird übernommen
Enermax Pro82+ 425W ATX 2.2 - wird übernommen
P67 oder Z68 Board - Was sind hier die Unterschiede? Hatte mich jetzt für das P67 wegen dem eSata-Port entschieden, der wäre mir schon wichtig.
Ansonsten ist mir noch aufgefallen, dass ich die Laufwerke wie oben aufgeführt wohl ersetzen muss, aufgrund fehlenden IDE-Ports an den Mainboards. Oder gibt es hier noch schlauere Alternativen als ein neues SATA-Laufwerk zu holen?
Falls OC, den i5 2500k
P67: übertakten
Z68: übertakten, iGPU nutzen, SSD Caching
SSD:http://gh.de/626831
Der Centurion 5 ist recht breit, da müsste auch ein Macho reinpassen.
ja IGPU brauch ich nicht, SSD Caching ist ja eh schnuppe.
Dann nimm das P67^^
ok, dann wäre für mich soweit alles klar, sofern ich dass hier richtig ausgeführt habe!?:
dann sag ich shconmal danke für die hilfe
Da musst du wohl oder übel ein neues Laufwerk kaufen; IDE haben nur noch ein paar H67 Boards.
http://gh.de/442024
