´Neue Grafikkarte für mein System
GrimmST
Mai 2012
Hallo Leute,
Ich suche eine Grafikkarte bis max. 200 €.
Spielen tu ich im Moment vorwiegend Skyrim.
Hier mein System:
- Asrock h77 pro 4m
- Intel Core i5 3450
- 8 gb ram
- 1tb festplatte
Allerding: 350 Watt Standard Netzteil!
So jetzt meine Frage. Welche Graka bietet sich an? ist die AMD 7870 in Ordnung? Was mache ich mit dem Netzteil?
Grüße der Grimm:)
Nunja schön das ihr 7950er anbietet doch wegen dem Netzteil hilft ihm keiner ..
Wäre gut zu wissen was für daten das netzteil wirklich hat speziell die 12 Volt Versorgung ist dort wichtig .
Weil 200 Watt die die 7950er braucht + CPU und Rest da pfeift das 350 Watt Netzteil ganz schön .
Die 7870er braucht etwas 25 Watt weniger also auch nicht so toll .
doch klar. auf meine fragen hat er nur noch nicht geanwortet;)
Verdammt seid ihr schnell! :D
War gerade Vespern. Sind bei der Powercolor Crysis und Bioshock dabei? :eek:
Also Daten zum Netzteil:
FSP Group Inc.
Fortron/Source
Model NO.: FSP350-60MDN(R)
AC Input: 230-240V ~ 5A,50-60Hz
DC output: 350W
+3,3V---22.0A(ORG), +5V---21.0A(RED),+12V--- 25.0A(YEL)
+5Vsb--- 2.0A(PURP), -12V--- 0.3A(BLUE)
P.G. Signal(GREY), Ground(BLACK)
(+3,3V & +5V=130W Max
Am Netzteil ist nur 1 6-fach Stecker!
Falls ihr mir noch eine günstige gute Empfehlung habt für ein Netzteil würde ich da auch nochmals investieren.
die spiele sind im never-settle-bundle enthalten. das gibt es aber nicht bei jeden händler! da musst du also nochmal gucken;)
netzteil solltest du besser ein neues holen: http://geizhals.de/679523
kommt drauf an was du als günstig empfindest;)
Also 50€ sollten im Budget sein! Damit habe ich gerechnet! Auf was muss ich beim Netzteil achten?
Noch andere Empfehlungen bezüglich garfikkarte?
Ach ja... sollte ich eher zu nVidia oder zu Amd greifen?
das netzteil sollte kein chinaböller sein und über 400W leistung haben. ausserdem ausreichend stromanschlüsse für die graka.
ob amd oder nvidia musst du wissen. momentan ist amd aber zu bevorzugen, da die preise momentan so verdammt niedrig sind für die jetzige generation:D schließlich kommt bald die neue generation in den handel
Mit deinem Netzteil kannst du dir eine 660 GTX einbauen , die braucht nur 140 Watt und somit nur 1x 6 Pin Stromanschluß
so was :http://geizhals.de/?cmp=837790&cmp=836893&cmp=837783#xf_top
Für eine 7870 oder 7950 solltest du ein besseres NT holen
zb : http://geizhals.de/be-quiet-straight-power-e9-400w-atx-2-31-e9-400w-bn190-a677342.html
Oder :http://geizhals.de/?cmp=679523&cmp=677345#xf_top
Ja das Cougar ist auch in ordnung , reicht .
Nur laut bewertung ist es besser wenn du in deinem Gehäuse das Netzteil oben einbauen kannst .
Ach ja Modular heißt du kannst die Kaben einzeln einstecken ,
und somit muß du nur die Kabel benuten die du brauchst .
Ok werde ich beachten! Danke!
So jetzt stellt sich mir noch eine Frage! Die GraKas die du gerade angesprochen hast wären genau die die ich mir angeschaut habe. So nun liest man ja viele Test. Allerdings für Anfänger mehr oder weniger verständlich.
Zumal es ja von jeder GraKa noch etliche Varianten(MSi, Asus usw.) gibt.
Habt ihr Erfahrungen oder Tips?
Ich kann dir nur einige Werte von der 660 GTX geben weil ich selber eine habe .
( die 7870 ist etwa genausoschnell )
zb Far Cry 3 / Full HD , Sehr hoch mit 2 x MSAA = ~ 40 Fps .
Oder Skyrim / Full HD alles auf max / 8 x AA 16 x AF / & HT Mod = ~ 55 Fps
gruß tomtom
es kommt natürlich ganz auf deine gewünschten einstellungen an und die spiele die du spielst. im normalfall sollte eine 7870 aber hohe einstellungen schaffen. mit einer 7950 bekommst du bei den meisten spielen "ultra" hin (crysis 3 jetzt mal ausgenommen);)
die varianten der verschiedenen boardpartner unterscheiden sich meist in der kühl-lösung. zusätzlich sind sie meist etwas höher getaktet, als das referenzdesign. mit meiner gigabyte hab ich gute erfahrungen bzgl. lautstärke und schnelligkeit.
bei der msi bin ich mir sicher, dass sie auch zu den leiseren grakas gehört. habe nämlich auch eine andere graka von msi mit den hawks;) die sind schon nicht schlecht
Sollen beide leise sein ,
also würde ich die 2 . nehmen 80 Mhz höherer takt ( = knapp 10 % schneller ) bei selben Preis .
Also es wird eine 7950! Könntet ihr mir auch noch helfen welches Modell? Da gibts so viele :D!
Ist die 7870 Ghz nicht schneller als die 7950?
Fast 30 € mehr für dieselbe Leistung , nö !
Auch die ICE ist nicht lautlos also auch da nicht besser .
