Fireplace April 2026
Neue Ram mit 1866 MHz
Status
D1emon5
Aug. 2014
Warum muss es 1866mhz sein , 2400er koste genauso viel?
würde noch immer zur standardempfehlung raten.
1600er vs 1866er -> den unterschied wirst du sicher nicht merken
Ja würde den mein Board 2400er unterstützen?
schau halt nach.
das mainboard aus der signatur?
Laut Hersteller nur bis 1600 MHz. Müssten die 1866er normal auch gehen.
naja ... 12€ gespart.
Kannst du denn jetzt mit deinem Mainboard den "alten" Ram overclocken?
Auf dem Board ist ja alles schon verbaut, siehe Sig.. Nein noch nicht Probiert. Hab noch nie Ram OC.
WhyNotZoidberg? schrieb:
ram mit gartenzäunen? muss nicht sein!
was spricht gegen die standardempfehlung?
Warum Gartenzäunen? Sehen gut aus und die Leistung stimmt. Latenz ist schön niedrig.
der gartenzaun kann je nach cpu-kühler ein problem darstellen.
und ram kauft man doch nicht aus optischen gründen.
aber ich habe irgendwie das gefühl, dass du sowieso schon entschieden hast.
Hab ehrlich gesagt noch nie was blöderes gelesen, als dass jemand von 16GB 1600er auf 8GB 1866er umrüsten will. Was willst du mit der Latenz erreichen?
Wieviel bekommst du für deine 16GB? Du bekommst vielleicht 25€ mehr als die neuen 8GB kosten, wenn überhaupt, hast aber dann nur noch halb so viel RAM ohne wirklichen Geschwindigkeitsgewinn. Wo bist du CPU limitiert daß minimal schnelleres RAM etwas nützt? Hast du überhaupt schon versucht dein RAM zu übertakten?
Und die TridentX sind besser: wenn du sie "nur" mit 1866 betreibst, sind die Latenzen auch bei CL8 oder besser.
also den unterschied zwischen DDR3-1600 und DDR3-1866 kannst du aber auch sowas von vernachlässigen. der ist praktisch nicht da. nichtmal bei speicherintensiven anwendungen. dein ganzes vorhaben ist irgendwie sinnfrei.
wenn dir 2x4GB ausreichen, dann verkauf einfach deine zusätzlichen 2x4GB und gut ist. dann kommst du auch zu geld und schmeißt es nicht mit offenen händen gleich wieder aus dem fenster.
Da geht einiges an Speicher drauf... Er wird halt nur bis 1600 Mhz laufen, egal was für ein Speicher da rein kommt. Hier geht es doch die ganze Zeit um ein H97 Chipsatz, oder nicht? In der Regel fressen die keine höheren Mhz. Also kauf dir ruhig neuen Speicher und der läuft genauso wie der alte, nur das du weniger Speicher hast... Der Sinn hinter dieser Idee bleibt mir total verborgen.
Dir ist der extra oben angepinnte Empfehlungsthread Empfehlungen für 'Suche mehr/neuen RAM' - Infos zu Takt, Timings, etc - VORHER lesen! bereits genannt worden!
Da steht alles nötige und erforderliche für die Auswahl und letztendlich auch Bestellung/ Kauf drin!
Und warum jetzt noch ein eigenes Thema, wenn du das Thema Geschwindigkeit beim RAM bzw. RAM-Takt bereits ab https://www.computerbase.de/forum/threads/1600er-ram-laufen-nur-auf-667-mhz.1412665/#post-16542460 angesprochen hattest?
Durch doppelt gemoppelt wirds nämlich besser! ;)
*Closed*
Status
