Neuer 1440p PC
C0ldfl4me
Dez. 2014
Hey zusammen :)
Ich wollte mein in die Jahre gekommenes AM4 System mal upgraden und dachte dabei an 1440p Gaming mit den folgenden Komponenten:
https://geizhals.de/wishlists/4567343
m2 SSD´s habe ich noch genug, PCI 5 lohnt sich meiner Meinung nach sowieso (noch) nicht.
Was sagt ihr zu der Konfiguration und welche Grafikkarte würde dazu passen?
Vielen Dank
Möchtest du mit dem PC spielen?
Ja
Welche Spiele genau?
keine triple AAA Titel
Welche Bildschirmauflösung nutzt dein Spielmonitor?
1440p
Ultra/hohe/mittlere/niedrige Grafikeinstellungen?
hohe-ultra
Genügen dir 30 FPS oder sollen es 60 oder gar 144 FPS oder mehr sein?
60
Möchtest du den PC für Bild-/Musik-/Videobearbeitung oder CAD nutzen?
Nein
Hast du besondere Anforderungen oder Wünsche?
Leise
Wieviele und welche Monitore möchtest du nutzen?
1440p Monitor
Hast du noch einen alten PC, dessen Komponenten teilweise weitergenutzt werden könnten?
SSDs
Wie viel Geld bist du bereit auszugeben?
so dass es ein sinniges Gesamtbild gibt
Wann möchtest du den PC kaufen?
nächsten 4 Wochen
Möchtest du den PC..
  1. selbst zusammenbauen
Selbstbau und Allgemein: Wie schätzt du dein Vorwissen zum Thema ein?
hoch
Bestätigung
  1. Ich habe den Fragebogen bestmöglich beantwortet und verstehe, dass mein Thread ohne diese Angaben geschlossen werden kann.
Wichtiger wäre:
  • Welche Komponenten stecken im aktuell verwendeten PC?
  • Welche Grafikkarte ist denn zurzeit verbaut?
Eventuell reichen eine modernere CPU auf AM4-Basis und ein Grafikkarten-Update.
Und welche CPU werkelt im AM4 system.. ?
Ist's eine x3d hast ungefähr 0 Mehrleistung mit dem was du dort zusammengestellt hast.
Reaktionen: Skudrinka
Wenn du noch ein AM4 System hast und noch keine Zen 3 CPU verbaut ist, kann du mit hoher Wahrscheinlichkeit auf ein 5700X3D aufrüsten. Wie mein Vorredner schon schrieb, teile die Komponenten deines Systemes mit.
Auf deinem AM4 Board den 5700X3D knallen.
Der dürfte schneller als der 7700x sein in Gaming sein.
Welche GPU ist verbaut/anvisiert?
Beim Speicher auf die Latenz achten. Gib den 6000er mit CL30.
Reaktionen: m0ntreaaL
Ein gedämmtes PB500 würd ich sicher nicht mehr kaufen wenn man da halbwegs potente Hardware reinzimmern will. Zu wenig Airflow und Dämmung bringt was bei Vibrationen von HDDs oder gewissen Schwingungen von Lüftern.
Nicht nur sind heute eine Mehrheit der Lüfter entkoppelt, sondern Frischluft sorgt auch für kühlere Hardware, was wiederum zu langsam drehenden Lüftern führt, so dass diese wiederum leiser sind. Dämmung macht genau das Gegenteil und man versucht, die lauteren Lüfter aufgrund der angestauten Wärme durch Dämmung zum schweigen zu bringen.
Somit... ne.
Die 3 BeQuiet Komponenten lassen auf den ersten Blick auf die eine oder andere Lücke schliessen.
Kühler:
https://geizhals.de/deepcool-ak400-zero-dark-plus-r-ak400-bknnmd-g-1-a2829598.html?hloc=at&hloc=de
https://geizhals.de/arctic-freezer-36-black-acfre00123a-a3144176.html?hloc=at&hloc=de
https://geizhals.de/thermalright-peerless-assassin-120-v91033.html
Case:
https://www.computerbase.de/preisvergleich/lian-li-lancool-216-v117297.html
https://www.computerbase.de/preisvergleich/sharkoon-m30-v123386.html
https://www.computerbase.de/preisvergleich/montech-air-903-v133973.html
Netzteil:
https://www.computerbase.de/forum/t...c-selbst-zusammenstellen.215394/#text-menue23
(Das PP13 ist ok)
Ausserdem, wie meine Vorredner schon meinten: u.U. macht ein 5700X3D mehr Sinn. Nur wenn du z.b. noch auf Zen oder Zen+ bist, könnte man über einen Komplettwechsel nachdenken, wenn da auch nur 16GB langsamer RAM verbaut sind.
Weil der 7700 ist nicht schneller, das wär dann nur ein Sidegrade.
Der aktuelle PC bekommt meine Freundin, d.h. abgesehen von meinen m2 SSDs kommt nichts mit und wir fangen bei 0 an.
Deshalb habe ich mir eine neue Konfig gebaut, nur die GPU fehlt noch.
Ich wollte auf AM5, damit ich evtl. irgendwann nachrüsten kann.
Momentan habe ich bq Kühler, Case und NT verbaut und bin absolut zufrieden, deshalb die 3 bq Komponenten.
CL30 zu CL36 macht in den Gamingbenchmarks die ich mir angeschaut habe praktisch keinen Unterschied, das Geld ist deshalb vermutlich in eine bessere GPU besser investiert?
Hat aber nichts damit zu tun dass es für's selbe oder weniger Geld einen besseren Kühler gibt und das Case nicht mehr verbaut werden sollte. Egal ob da nun BQ oder SuperCase3000 drauf steht. Es bleibt ein Case mit veralteten Features ohne Airflow.
Und wenn es dir um einen neuen Build geht, dann kann man dir mit einem entsprechenden Budget helfen.
Das hier ist keine Aussage mit der man irgendwas anfangen kann.
Ja klar, ich bin auch offen für Änderungen.
Grundsätzlich die ca. 650€ für die oder ähnliche o.g. Komponenten und eben eine passende Grafikkarte dazu :)
