Neuer Arbeitsrechner muss her!
TJ151
Nov. 2011
Hallo Zusammen,
da ich mit einem Kollegen zusammen einen Nebenerwerb gegründet habe und mein ASUS Pro62J nicht mehr wirklich mit hält (und außerdem sowieso ein Latop ist ;) ), wird es Zeit für einen neuen Rechner.
Mein bisheriges Wissen durch Eigenrecherche:
CPU:
In Frage kommen Intel i5-2500k, sowie AMD Phenom X6 1090 oder 1100T.
Der Intel hat 4 echte Kerne, die auf 3,3gHz laufen und stabil auf 4,4 bis 4,5gHz übertaktet werden können.
Er ist Stromsparender, doch das ist kein kreterium für mich - wieso? Wenn ich mir 2 fette Graka´s aufs MOBO schnallen kann, dann machen mir 30 Watt mehr Stromverbrauch vom CPU auch nichts - also diese Argumentation bitte außen vor lassen.
Der Phenom 1100T hätte bei gleichem Takt 6 Kerne. Allerdings ohne Graka, wie es beim Intel der Fall wäre.
Testmäßig
schließt der Intel oft besser ab - In den Benchmarks werden auch nur Hauptsächlich Spiele getestet, die sowieso nur max. 4 Kerne unterstützen und Cinebench und Co. welches auch nicht wirklich richtig mit mehr als 4 Kernen zurecht kommt.
Der "bessere" Intel schließt bei Games schneller ab, weil seine SB-Technology einfach etwas besser funktioniert und so wirklich schnell ist.
Anwendung
95% Web- und Grafikdesign. Programme, die teilweise auch parallel genutzt werden:
After Effects CS3 (viele Ebenen, Effekte und Filter)
Photoshop CS3 (eig. immer mehrere Filter + Layer)
Premiere CS3 (Videoschnitt)
Flash CS3 (Hauptsächlich Actionscript 2 + 3, selten auch mal selbst getweent)
INDESIGN CS3
Illustrator
3dsMax (3D Modelle + 3D Schriften mit MAsken etc.)
Die CS3 wird demnächst auf CS5.5 gepusht (Bitte keine Kommentare von wegen "Wer soviel Geld für CS5.5 hat, kann sich auch n MOBO mit 3 Prozzen und Co. leisten..." :-), die Software kostet viel, Ja. Doch wer bestimmte Schulungen absolviert, kriegt sie eben bei dieser dazu. )
Die CS3´s Unterstützen zwar mehr Proz verarbeitung, allerdings noch nicht so richtig funktionierend - die CS5.5 tut es sehr gut.
Ram + Board +Co
Ram definitiv 16GB, wenn nicht mehr. Gehen wir aber von 16GB aus. (Es wird Corsair CL9 oder CL7)
Board ca. um die 100€. Halte sehr viel von ASrock - somit wird es dementsprechend ein Extreme 3 mit Z68 oder eben 990fx Chipsatz.
SSD Logisch - so gehts mit dem Betriebssystem schneller und die Proggs rocken ebenfalls schneller.
Die "Problematik"
Ich besitze noch altem Bestand gute SATA 1 Platten, die ich ungern einfach weghaun würde.
Ich besitze aus altem Bestand ebenfalls noch Laufwerke mit IDE, die noch funktionieren und ich zu geizig sie wegen eines Anschlußes weg zu haun.
Die Fragen
MOBO - Falls es ein AMD wird, rennt der Phenom x6 auf nem 990er bzw 970er Chipsatz( Aus Zukunftsgründen - vielleicht machen neue Generationen des BD einen besseren Eindruck ? 990fx oder 970er Chipsatz, falls die Frage davor positiv beantwortet werden kann. (Ja, ich werde den AMD, sowie den Intel Océn)
RAM - Da die Mobo´s in der Klasse oft schon bis zu 2133er RAM unterstützen, würde ich gerne wenigstens 1600er reinhaun, doch beide CPU´s unterstützen nur 1333 - gilt dies auch, wenn ich übertakte?
CPU - vielleicht sogar an gleiche Anwender gerichtet - mit den genannten Programmen, lässt sich da wirklich eine verbesserung mit 2 Kernen mehr erzielen? Oder rennt der Intel doch trotz 2 Kerne weniger, schneller beim Rendering - Artworks mit Photoshop / INDesign/ Illustrator und Co.? Wenn ich von Rendering spreche, dann auch speziell bei After Effects über die RAM- Vorschau. Sprich, ich habe was gestaltet, will einen bestimmten Punkt aufrufen, was aktuell leider 1mio sekunden dauert, bis es angezeigt wird. Dies soll sich verbessern. U.a. auch die Zeit des Renderns des endgültigen Films (hier kommt es mir nicht auf 20 sekunden an, Jedoch auf 2 oder 3 Minuten, da ich nicht Nachts Render,)
Graka Im 2. Schritt. Die SLI oder Crossfire Option halte ich mir daher offen - einfach auch für die Zukunft um deswegen nicht scho wieder n neues MOBO haben zu müssen.
Die Altbestände - ist es ohne weiteres Kompatibel den SATA 1 an nen 2er anzuschließen? Also wird der Anschluß Automatisch runtergetaktet?
Das neue MOBO muss kein IDE Anschluß haben, wenigstens aber einen PCI ritzel, an dem ich eine KArte anbringen kann, die IDE Anschlüße (max. 2) bieten kann.
USB3.0 + SATA3 - Klar, da ich viele DAten über externe Platten laufen habe, sollen diese schnell mit USB3.0 hin und her schiebbar sein. SATA 3 wegen der SSD - ganz einfach :-)
So, ich hoffe ich habe nix vergessen und denke, das ist ein ordentlicher Post :-)
Auf Eure Antworten bin ich gespannt,
Danke schonmal.
TJ
P.S.: Der BD steht nicht zur Auswahl weil - ich wenn ich einen Phenom kaufen sollte, ich erst wieder Aufrüste wenn AMD die Bulldozer etwas gefixt hat - dieser Stromverbrauch da, ist doch etwas ZU viel.. auch wenn mit fetter Graka auch nix anderes wäre aber in dem Fall muss man irgendwo Grenzen setzen!
EDIT: Ich weiß, das hier ein Server Rechner am besten wäre, der die Arbeit verrichtet. Aktuell packe ich das was ich spiele mit dem ASUS Lappi - ich schließe aber nicht aus, dass ich auf dem neuen Rechner mal ein neues Spiel intallieren werde, doch das ist letzte Prio! Und die Server CPU´s sind dafür schlicht nicht gemacht.
sata ist abwärtskompatibel, da kannste die ollen festplatten benutzen. bei der ide platte könntste das problem haben, dass das mobo den anschluss nicht mehr hat. die geschwindigkeit des rams ist wurschtegal - du brauchst einfach nur extrem viel davon! optimalerweise dann für die adobe programme ne ramdisk eingerichten. es hilft enorm, ich benutze das in der firma auch. ansich reicht ne lowend graka - für 3dmax würd ich allerdings was mittleres nehmen für um die 150€. und das mit dem sli seh ich als quatsch an...
von der prio her:
1. schnelle cpu
2. viel ram
3. schnelle festplatten (um dann optimalerweise daten von der einen auf ne andre zu konvertieren)
4. graka
Für dein Anwendungsbereich klar der 1100T !
habe selbst den 1090T und benütze after effects, sony vegas und 3dsmax und die 2 Kerne mehr sind DEUTLICH schneller im umrendern als ein Quadcore (vor allem im 3dsmax)
Gruss
Danke,
vor allem an Atreju93 und yaegi. Wenige Anwender hier, gut wenn sie meinen Beitrag Kommentieren ;).
Die IDE Geschichten - damit meinte ich Blu-Ray und Brenner ;)
Basti_1990 - leider failed. Die neuen Sandy-Bridge E sind ihr Geld m.E. nach nicht Wert. Leider ein Allgemeines Intel Problem, was aber bei dem 2500k nicht sooo arg übel ist... die Sandy-E laufen auch glaube nur auf nem 2011er Board, lediglich die Ivy´s wären noch auf 1155 Lauffähig - glaube ich.
32GB welches Board? Angabe fehlt. Ich halte mir bei dem Board Allerdings eh offen, dass es 32GB unterstützt. Erstmal werde ich jedoch 16 kaufen (4x4GB).
Würde ich denn 1333 zu 1600er merken?
RAMDisk? Da habe ich wohl was verpasst :-).
Dann ist der CPU wohl auf nen AMD gefallen. Bleibt noch die FRage 970er oder 990fx für spätere Aufrüstung und - läuft der Phenom x6 damit?
SLI ist dann auch rausgefallen - so Grafiklastig bin ich wirklich nicht.
EDIT: Kann mir auch das mit der RAM-Vorschau jmd beantworten? Also wie krieg ich die richtig flott - An die AE Anwender www.videocopilot.net - die Toturials da, wenn er mal flott nen Effect macht und des mal bissi abspielt gehts sau flott und wenn er den Regler mal rechts links schiebt sieht man (an der grünen leiste unter dem Regler) dass es sofort, wenn er auf ne szene kommt gerendert ist...
du musst schon richtig lesen ;) "wenn geld keine rolle spielt"
das hier ist das Board, das ich vergessen habe zu verlinken.
http://geizhals.at/deutschland/623306
der 2500K ist eigentlich nicht so der knaller für dich. entweder holst dir den X6 1090T, i7 2600 oder Xeon E3 1240 (1230 oder 1220).
Naja, ich hatte geschrieben, das ich kein Geldscheißer bin, nur weil ich die CS5 hab ;). War vielleicht nicht unbedingt genug ausgedrückt.
Gibts günstigere, die auch 32GB Unterstützen und gut sind ;)
Wieso den 1090T anstatt dem 1100T? Rechtfertigt der Mehrpreis die mehr MHZ nicht?
Dann habe ich grade realisiert, dass ich nur ne 32 bit CS5 bekommen hab -_- aber mit 64 win7 ultimate laufe...
Nutzt AE dann trotzdem 2-3gb speicher / CPU Kern?
nein :D
AE wird dann ziemlich genau 4GB (insgesamt) nutzen, also reichen dir 8GB RAM.
den unterschied zwischen 1090T und 1100T wirst du nicht merken, ist wohl eher geschmackssache.
wie stehst du zu übertakten?
nein :D
Hab ich oben gepostet - werde ich definitiv machen.
Sollte mit dem ASrock Extreme 3 kein Thema sein.
Gott nur 4GB? Dachte durch mein System wird AE trotzdem 12 nutzen, sodass ich pro CPU 2GB Freigebe kann...
Das ist misst -_-
tja dann kannst beim RAM sparen und dir doch den 2600K holen und kräftig auf 4,2 GHz takten :D
wenn du es wirklich zum erwerb machst, solltest du das geld vielleicht wirklich in eine volle CS 5.5 lizenz stecken
Die 4gHz krieg ich auch mit nem Phenom :P.
Muss mich revedieren - die CS5 gibts nur noch als 64bit *puhh* sodass ich allen Speicher nutzen kann :)
Intel hat ein besseres Takt zu Leistungs Potenzial.
Sprich 2600K @4ghz>1100T @4ghz
mfG Taybeat
vergiss doch mal den X6 ^^
du hast die wahl zwischen i7 2600K (inklusiv übertakten) aber mit nur 16GB RAM oder Xeon E1240 (geht nicht zu übertakten) mit bis zu 32GB.
was dir mehr bringt, musst du selbst wissen ^^
und wenn er 15 Kerne mehr hätte, du siehst doch, das die Intel CPU schneller ist. was an der höheren Single Prozessor Leistung sowie dem Hyper Threading liegt.
2600k > 1100T hmm.. mag sein. Trotzdem hat der x6 2 Kerne mehr zum Rechnen.
Der 2600K schafft mit weniger Kernen trotzdem mehr weg... und ist bei weitem effizienter als alle AMD Prozessoren ;)
15 Sekunden. Und das sind mir 120€ nicht Wert.
OT
Da ist ja jede Nutte günstiger.
Ende OT
