Neuer cpu Kühler
LETmeGOaway
Juni 2013
Moin!
Da ich derzeit mein system leiser macher kommt jetzt der CPU Lüfter ran :evillol:
derzeit habe ich das ding http://geizhals.de/noctua-nh-u9b-se2-a482798.html leider ist mir der mit 1000 rpm viel zu laut (benutz nur einen davon)
Ich suche nen Kühler der ungefähr das gleiche schafft wie mein jetztiger aber dabei leiser läuft! Wichtig ist besonders das er Laufruhig ist (das ist mir das wichtigste)
Höhe sollte kein problem darstellen, aber es sei dazugesagt das ich ein micro-atx board atm besitze!
Habe mir diese rausgesucht
http://geizhals.de/thermalright-hr-02-macho-rev-a-bw-a830474.html (einbau ohne ausbau des mainboards möglich?
http://geizhals.de/thermalright-hr-02-macho-120-100700718-a814357.html (aufgrund der 600 rpm vllt etwas gutes?)
http://geizhals.de/be-quiet-shadow-rock-pro-sr1-bk011-a682561.html
http://geizhals.de/be-quiet-dark-rock-advanced-c1-bk014-a598939.html
http://geizhals.de/ekl-alpenfoehn-brocken-84000000029-a398435.html
http://geizhals.de/ekl-alpenfoehn-himalaya-84000000056-a660162.html (sehr gutes rpm werte) einbau möglich ohne mainboard ausbau?
http://geizhals.de/noctua-nh-u12p-se2-a463337.html?
Oder alternativ auf mein jetztiger nen anderen Lüfter?
Budget soll hier bis 60 euro sein (Caseking, amazon und Mindfactory bevorzugt ;) ) da zeit nah auch noch nen leiseres/besseres NT kommt )
Warum keine anderen Lüfter dran machen oder einen Adapter verwenden, falls du das noch nicht machst - liegen bei Noctua bei.
Ich weiß ;)
der 1000rpm ist drann, allerdings mir persöhnlich immer noch etwas zu laut...
Ich höre jeden kleinsten Mux, liegt an meinen mehr oder weniger schlechten ohren, selbst meinen 120mm bq nehme ich bei 350rpm noch wahr ;) ( ich hab 4 stück, defekt schliese ich aus)
Wenn du hier moechtest, dass man dir hilft, koenntest du vielleicht auch mal sagen, was fuer eine CPU gekuehlt werden soll. Aussetdm wuerde es den Experten hier weiterhelfen, wenn du uns verraten koenntest, welches Mainboard du hast.
Falls noch nicht geschehen koenntest du bitte mit HWMonitor beispielsweise die CPU Temperaturen auslesen, eventuell auch Temperaturen und Luefterdrehzahl unter Prime95.
Ich haette den Verdacht, dass dein CPU Luefter ein 3-Pin-Luefter ist, der vom Mainboard nicht geregelt wird, da es nur einen PWM-Luefter regeln kann. Vielleicht koennte man dein Mainboard im Bios auch auf Voltageregelung des CPU-Luefters umstellen.
Aber wenn du hier keine Angaben machst kann man dir nicht fundiert helfen.
Wenn du Lust hast (bzw. keine Lust hasz weitere Angaben ueber dein System zu machen), kauf einen Matschokuehler und bau das Mainboard aus zum Kuehlereinbau.
eih
Der erste Pc in meiner signi ist gemeint.
Zu not takte ich das ding auch noch etwas down, leistung wird eh derzeit nur bei Bf3 gebraucht :D
edit: der 3pin lässt sich nicht über das MB steuern sondern nur über adapter...
Nochmal ohne Polemik: Wenn beim neuen Kuehler eine Bodenplatte montiert werden muss, muss das Mainboard je nach Gehaeuse ausgebaut werden oder nicht. Genauso mit der Frage ob der Kuehler ins Gehaeuse passt oder mit dem RAM kollidiert oder mit einem PCIe Slot oder dem Deckelgehaeuseluefter.
Nachtrag: Ich bin auf dem Telefon und sehe das Forum nur in der Mobilversion, also ogne Signatur.
Be Quiet Silentwing ? dann bei 350RPM wow du hast ja ohren wie ein Dobermann:D
jup :D
Ist mehr oder weniger ne "störung im Ohr" ich höre den kleinsten Mux, kann aber töne dafür schlechter unterscheiden, wenn ich z.B am Banhof stehe und mich einer anspricht muss ich es 2/3x hören.
Sieht so aus, als koenntest du fast jeden Kuehler ohne Mainboardausbau verbauen (Oeffnung im Mainboardtray auf der Rueckseite der CPU). Ins Gehaeuse duerften auch grosse Kuehler reingehen. Kannst du ja auch selbst messen, wie hoch der Kuehler sein darf.
Bei mir laeuft ein 3-Pin-140mm-Noctua-CPU-Luefter im Idle bei 350 rpm ueber Voltage geregelt (Gigabyteboard). Das geht bei dir wohl leider nicht. Es gibt auch PWM-Luefter von Noctua. Das Asusmainboard kann die bestimmt sehr gut runterregeln. Zumindest der alte Luefter des HR-02 soll nicht so gut sein (Lagergeraeusch bei niedrigen Drehzehlen und rel. hohe Mindestdrehzahl). Wenn du so empfindlich bist, brauchst du evt. einen sehr leistungsstarken Kuehler in Verbindung mit einem sehr guten (was Lagergeraeusch angeht) Alternativluefter. (z.B. HR-02 mit BeQuiet Luefter). Leider machen auch PWM-Luefter manchmal bei niedrigen Drehzahlen Geraeusche wie Fiepen. Konkrete Empfehlung kann ich nicht geben. Wenn Geld da ist einen grossen Noctua mit PWM-Luefter. Die haben auch sehr gute Kompatibilitaetslisten fuer Mainboards (und Gehaeuse?) auf ihrer Homepage.
At Boekki:
Ein frei laufender Luefter klingt anders als einer der Luft durch ein Lueftungsgitter, Filter oder Kuehlerlamellen druecken muss.
Ist richtig, aber auch da sind die Noiseblocker ziemlich gut. Man darf sie nur nich saugend montieren, dann sind sie echt laut.
Es bringt dir aber auch ein neuer Kühler nichts wenn der Lüfter genauso laut ist. Deswegen reicht es eigentlich aus, wenn du nur den Lüfter an sich wechselst. Damit wirst du theoretisch den selben Effekt bekommen. Außerdem müsstest du bei jedem schweren Tower Kühler die Platine ausbauen für eine Backplate die befestigt werdne muss. Dein Gehäuse hat aber so ein Fenster hinter dem Maonboard, wodurch du genau an diese Stelle kommst um die Backplate zu befestigen.
Also muss du dein Mainboard eigentlich nie ausbauen, egal welchen Kühler du willst.
so sry für den push, allerdings ist mir der 120mm macho auf 600rpm immer noch zu laut... gibs noch andere alternativen
Bin mit einem Enermax T.B. Silence PWM auf einem Xigmatek Gaia ganz zufrieden. Aber ob der Enermax mit 500 RPM jetzt wahrnehmbar leiser ist als der Standartlüfter vom Macho 120 bei 600 RPM kann ich dir leider nicht sagen.
Bei mir sind jetzt zumindest die Lüfter der Grafikkarte und des Netzteils im Idle lauter als der CPU-Lüfter.
