Neuer CPU
laGz
Sep. 2007
Ich habe mir erst vor einem halben Jahr einen neuen Rechner zugelegt. Da ich schon in S.T.A.L.K.E.R mit max. Grakaeinstellungen an die Ruckelgrenze komme, wollte ich mir fragen, ob es Sinn macht mir einen schnelleren CPU zu kaufen, da jemand aus einem Computerfachgeschäft meinte ich könnte mit nem besseren CPU noch einige FPS rausholen. Mein aktuelles System sieht so aus:
Computer
Betriebssystem Microsoft Windows XP Professional
OS Service Pack Service Pack 2
DirectX 4.09.00.0904 (DirectX 9.0c)
Computername MASTER (Master)
Benutzername WIN
Motherboard
CPU Typ DualCore Intel Pentium D 930, 3000 MHz (15 x 200)
Motherboard Name Unbekannt
Motherboard Chipsatz Intel Lakeport-G i945G
Arbeitsspeicher 2048 MB (DDR2-800 DDR2 SDRAM)
BIOS Typ AMI (09/11/06)
Anschlüsse (COM und LPT) Kommunikationsanschluss (COM1)
Anschlüsse (COM und LPT) ECP-Druckeranschluss (LPT1)
Anzeige
Grafikkarte NVIDIA GeForce 8800 GTS (320 MB)
Monitor Plug und Play-Monitor [NoDB] (646GR3KA00708)
Multimedia
Soundkarte Intel 82801GB ICH7 - High Definition Audio Controller [A-1]
Wenn ja welche CPU wäre gut und würde auch auf mein Mainboard passen?
Ja dachte auch schon an nen Core2Duo. Asus P5LD2 SE. Auf der Mainboardverpackung ist vorne son Aufkleber, auf dem steht: Supports Core2Duo. Ich hab von nem Kumpel gehört das ich um den e6750 drauf machen zu können, nen Biosupdate machen muss, damit irgendne Taktfrequenz auf 333MHz ist. Aber z.B. nen Core2Duo e6600 könnt ich auch jetzt ohne Biosupdate schon draufmachen. Stimmt das soweit??? ^^
Ich hab unten vorne nen Lüfter der kalte luft reinbläst und oben hinten einen der warme Luft rausbläst und an der Seite Links noch einen der kalte Luft reinbläst und halt die standart cpu und grafikkartenlüfter.
das board unterstützt die 333 mhz fsb cpus leider nicht.
du könntest aber sonst jeden aus dieser liste nehmen:
e4300= 1800mhz
e4400= 2000mhz
e6300= 1860mhz
e6320= 1860mhz
e6400= 2133mhz
e6420= 2133mhz
e6600= 2400mhz
e6700= 2667mhz
x6800= 2933mhz
und ich glaube auch diese hier:
e2140= 1600mhz
e2160= 1800mhz
dann such dir mal einen aus. ;)
Kann man das wirklich nicht updaten auf diese 333MHz ein Freund von mir hat sich ja au den e6750 gekauft und hatte auch das Problem und hat nur das Bios Update gemacht und dann gings?
Wenn Overclocking für dich eine Option ist, dann empfehle ich einen E4400 oder E4500 mit M0-Stepping.
Wenn du nicht übertakten möchtest, dann solltest du einen E6600 oder E6700 nehmen.
@edit
Hab gerade gesehen, dass mit dem BIOS 1104 neue CPUs unterstützt werden, die noch nicht in die Liste aufgenommen wurden. Ruf am besten mal bei Asus an und frag welche neu dazu gekommen sind.
Mir gings darum, von übertakten hab ich wenig Ahnung und der e6750 ist nur ganz wenig schlechter als der e7000 kostet aber dafür fast nur die hälfte. Der core 2 extreme x6800 wär au gut nur der kostet 800-100€ -.- und der e6600 kostet au 20€ mehr mehr als der e6750 und ist schlechter :(
Um Overclocking zu betreiben, sollte man sich zwar ein wenig mit der Materie auseinandersetzen, aber wenn du dich dafür entscheidest, kannst du einen E4400/E4500 für 100 bzw. 120€ kaufen und ihn ohne Probleme mit 2,7-3,2GHz betreiben, mit etwas Glück auch höher. Mit dem M0-Stepping gehen die 3GHz wahrscheinlich schon mit Standardspannung und Standardkühler.
Das soll natürlich keine Überredung sein :D
...und wenn irgendwas unklar ist oder du Fragen/Probleme hast, gibt's hier viele die dir helfen können.
Du kannst dir auch enen E6750 kaufen,
nur wird dieser dann eben mit 266Mhz FSB betrieben
8*266 macht dann allerdings nur einen E6420
Du kannst auch das Mainboard übertakten, falls das Mainboard den FSB von 333 mitmacht
Da bin ich dann mit nem E6600 besser dran ;) Weil von übertakten hab ich wie gesagt keine Ahnung und will au nix kaputt machen ;)
