Neuer für Freundin
culexo
Okt. 2007
Hi Ich möchte meiner Freundin einen neuen PC zusammen stellen,
mit dem PC macht sie einfach alles ob Office, Games TV, Video/Foto –Bearbeitung.
Sie meinte er soll schnell sein, sehr leise nicht mehr als 1300 Euro kosten
Nun dachte ich an ein AMD System Da AMD ja zurzeit ein super preis leitungs- Verhältnis hat
Das Gehäuse möchte sie selbst aussuchen die Hardware ich, es sollte unbedingt einen Staubfilter drin sein und nicht mehr als 100 € kosten.
Oder habt ihr einen super Vorschlag ?
Als CPU den
AMD Phenom II X4 965 Black Edition 125W, 4x 3.40GHz, boxed 150€
http://geizhals.at/deutschland/a476201.html
Motherboard
Da bin ich mir nicht ganz sicher… SATA 3.0 und USB 3.0 und welcher Chipsatz
Gigabyte GA-770TA-UD3, 770 75 oder mit 790FX chipsatz
http://geizhals.at/deutschland/a492334.html
Ram
G.Skill RipJaws DIMM Kit 4GB PC3-10667U CL7-7-7-21 (DDR3-1333) 90 euro
http://geizhals.at/deutschland/a456506.html
Grafikkarte
Die 5870 oder die 5850
Lüfter /Kühler
Hmm…
SSD/HDD
System Platte eine SSD und als Massenspeicher eine HDD
Intel X25-M G2 Postville 80GB, 2.5", SATA II 190 €
http://geizhals.at/deutschland/a444063.html
Samsung EcoGreen F3 2000GB, SATA II 130 €
http://geizhals.at/deutschland/a488559.html
Tv Karte.
Hauppauge WinTV Nova-HD-S2, PCI <-- ist noch von ihrem alten pc
Netzteil
Hmmm ?
Ich bin für jeden ratschlag offen auch für jede Verbesserung.
Danke!
Naja bei dem Budget würd ich zu nem P55/i5-750-System greifen. Ist außer beim Gaming ne Ecke schneller und für den (nicht hohen) Aufpreis bekommst Du mehr Energieeffizienz, besonders im Idle/Office-Betrieb.
Gehäuse: ich find das Lancool K58 richtig klasse, aber zugegeben... das sieht schon sehr "männlich" aus. ;)
Festplatte: Samsung F3 ist wunderbar, aber keine EcoGreen als System-Platte, zu langsam.
Gruß,
Puddingplunder
Eine Samsung Spinpoint F3. Rundum-glücklich-HD und günstig außerdem.
Ach! Volle Kraft zurück, kommt ja ne SSD als System-Platte rein!
EcoGreen F3 passt wunderbar!:D
Zurzeit spielt sie: Sims3, Need for Speed - Shift, Avatar - Das Spiel... so in dem dreh sie hat einen 24" TFT mit 1080p Auflösung.
Die Hauppauge WinTV Nova-HD-S2 läuft wunderbar unter windows 7 64 bit.
Core i5 hab ich auch schon überlegt ob sich der mehrpreis wirklich lohnt ....
Das Netzteil und die Kühlung sollten leise sein.
Das ist ja ein wunder, meine hat bei Vista mehr als die Arbeit verweigert, keine Treiber Annahme, keine Erkennung, bei XP funktionierte sie einwandfrei.
Kühlung/Lautstärke hängt natürlich auch vom Gehäuse ab, aber das scheint ja außerhalb Deiner Disposition zu sein. :D Müsste man nochmals schauen sobald sich Deine Freundin entschieden hat.
Leise, effiziente Netzteile bekommst Du zum beispiel von be quiet!, Enermax und Seasonic.
Die Straight Power-Reihe von be quiet finde ich sehr nett, bei der Wattzahl greif ich aber grundsätzlich zu hoch und enthalte mich deswegen diesbezüglich. :lol:
Ausgehend von Deinem P2X4-Vorschlag wäre der i5-750 das passende Pendant, ebenfalls 4 Kerne, ebenfalls kein Hyper-Threading. Was den Takt angeht, ist beim i5-750 der TurboBoost zu beachten, der bei Bedarf die CPU hochtaktet.
Wenn der i7-860 ins Budget passt: klar ist er die die bessere CPU. Aus Kostensicht ist er aber keine Alternative zum P2X4.
Erst das Gehäuse dann die Wahl des CPU Kühlers und der Lüfter, bei den meisten Gehäuse sind Löcher in der Seite was wiederum zu bedeuten hat das ein Top Blow Lüfter am besten ist er kann dann durch die Seite die Luft rein saugen. Sollte aber ein Tower Kühler installiert werden, muss man sich auf Bastelarbeit einstellen, man muss die Überflüssigen Lüftungslöcher zu machen. Derzeit würde ich für Tower Kühler das
Lian PC7
http://www.caseking.de/shop/catalog...e/Lian-Li-PC-7FN-Midi-Tower-black::13473.html
oder
Lancool K58
http://www.caseking.de/shop/catalog.../Lancool-K58-FULL-Control-Edition::12891.html
Für Top Blow Lüfter kann man fast jedes andere Gehäuse mit Seitenluftlöcher nutzen. Man muss nur dabei achten das man auf die Größe der Öffnung achtet ab 120mm ist es egal welchen Top Blow Lüfter man benutzt, darunter gehen nur kleinere Top Blow Lüfter
Ich würde Am3 System weiter raten und die bei den Preis ist ja locker dann noch Platz eben für die Daten HDD einer SSD und Grafikkarte einer HD58701GB.
Ehrlich gesagt finde ich 1.300 € für deine Freundin ziemlich viel. Die Spiele sind keine Herausforderung und unter "Bild- und Videobearbeitung" kann man viel verstehen.
Wenn du nicht das Budget voll ausnutzen willst, würde ich eher auf leise und Qualität setzen und folgendes empfehlen:
AMD Phenom II X4 955 Black Edition, 4x 3.20GHz, boxed
ATI HD5770 PC+ oder Vapour
4 GB G.Skill RipJaws oder ähnlich
Enermax Modu+ Pro 525 Watt
Lian Li PC-A05NA silver
Scythe Mugen 2 Rev. B auf die CPU
Scythe Slip Stream PWM 120x120x25mm, 1300rpm vorne ins Gehäuse
Scythe S-FLEX 800, 120x120x25mm, 800rpm hinten raus
Das Gehäuse entkoppelt bis zu 3 3,5"-HDDs und macht meine Western Digital Green 500 GB absolut lautlos. Der vordere Case- und der CPU-Lüfter lassen sich über PWM steuern (am besten manuell über Speedfan) und sind sehr, sehr leise. Das Netzteil ist qualitativ absolute Spitzenklasse und sehr leise. Der Phenom II X4 955 ist etwas günstiger und weniger hitzig. Die 200 MHz weniger merkt man nicht. Theoretisch kannst du auch noch ne Nummer kleiner nehmen oder einen Athlon II X4. Die HD5770 ist auch mehr als ausreichend, halb so teuer und mit den modifizierten Lüftern sehr leise.
Naja, ich denke bei 1.300€ und 24" TFT sollte es eine HD58x0 sein. Ansonsten ist die Konfiguration von mumpel gut, da spart sie auch dick was. Bs ist vorhanden?
Naja vll sollte sie sich die Groesse nochmal angucken... des ist ja schon ein ziemliches Monster. Aber wenns gefaellt...
so der PC is nun Fertig das kommt rein
1 x Cougar CM 550W ATX 2.3
1 x Sapphire Radeon HD 5850 Rev. 2, 1024MB GDDR5, 2x DVI, HDMI, DisplayPort, PCIe 2.1, full retail (11162-00-40R)
1 x G.Skill RipJaws DIMM Kit 4GB PC3-10667U CL7-7-7-21 (DDR3-1333) (F3-10666CL7D-4GBRH)
1 x Gigabyte GA-P55A-UD3, P55 (dual PC3-10667U DDR3)
1 x Noctua NH-D14 (Sockel 775/1156/1366/AMD/AM2/AM2+/AM3)
1 x Intel X25-M G2 Postville 80GB, 2.5", SATA II (SSDSA2MH080G2C1/SSDSA2MH080G201)
1 x Intel Core i7-860, 4x 2.80GHz, boxed (BX80605I7860)
1 x Samsung EcoGreen F3 2000GB, SATA II (HD203WI)
1 x SilverStone Fortress FT02 schwarz mit Sichtfenster (SST-FT02B-W)
ca. 1400 € kostet der spass
Da kann sich deine Freundin aber glücklich schätzen jetzt. DAS Ding rennt^^
