Neuer Gaming/Multimedia PC
Angerfist7612
Banned
Juni 2008
hier meine vorläufige Zusammenstellung:
CPU: AMD Phenom II X4 965 BE
GPU: Saphire 7850 1GB GDDR5 oder Club 3D Radeon HD 7850 royalQueen, 1GB GDDR5 oder andere 7850 1GB. Je nachdem welche da die beste Kühlung hat.
Platte: WD Caviar Blue 500GB SATA3 16MB Cache 7200RPM
Laufwerk/Brenner: LG GH24NS SATA
Mainboard: ASROCK 970 Extreme3 oder 4 oder Gigabyte GA-970A-UD3 (Steht noch nicht fest)
RAM: 2x4GB 1333 CL7 oder CL9 oder geht auch 1600 bei der CPU? (Also steht auch noch nicht fest)
Netzteil: Corsair CX500 V2 500Watt ATX 2.3 120mm 80+ (noch offen bzw. noch nicht genauer nach einem anderen geguckt und weiß nicht ob 500W zu viel ist)
Case: Irgendein 30€ Teil
Budget: 500 Euro, wäre schön wenn man drunter kommen könnte, ist aber wohl nicht machbar.
Was wird gemacht: Gaming (Auflösung sollte schon vernünftig sein. Bevorzugte Spiele kann ich derzeit nicht nennen, da eher Gaming Neuling bin), Videobearbeitung, größere Dateien kopieren/verschieben, evt. Bildbearbeitung, evt. OC, also alles in allem eigentlich Multimedia.
So das war jetzt ein grober Überlick. Wenn Ihr weitere Infos braucht, lasst es mich wissen.^^
Edit: Bevorzugte Hardware hab ich eigentlich nicht bis auf WD. Da ich selbst 4 WD Festplatten habe und damit noch nie ernsthafte Probleme hatte, würde ich bei WD bleiben.
Beim Netzteil kannst du mit einem http://geizhals.de/543127 etwas sparen. Das Extreme3 hab ich schon verbaut, gutes Board.
Evtl. als Cpu einen http://geizhals.de/689390 der durch OC auf gut 4,3Ghz zu bringen ist und dann mit einem i5-3450 gleichauf liegt, wenn auch mit höherem Stromverbrauch. Alternativ geht das auch mit einem http://geizhals.de/689366
Guter Test dazu: http://extreme.pcgameshardware.de/p...-und-fx-8150-im-pcghx-overclocking-check.html
Ohne OC spricht nichts gegen den X4, mit sind die FX im Vorteil.
Für OC solltest du einen guten Kühler haben oder nachrüsten.
http://geizhals.de/452310 oder http://geizhals.de/672600 oder http://geizhals.de/782372
Keine SSD?
zivilist schrieb:
Bei 500€ für einen PC auf dem gespielt werden soll?
Hm, welche Spiele willst du denn spielen und willst du übertakten? Sonst wäre vllt ein Core i3 die bessere Wahl.
bzgl. Grafikkarte: Die Sapphire würde ich da dann vorschlagen, mWn kommt bei der die gleiche Kühlung zum Einsatz wie bei der 7870.
Na-Krul schrieb:
Gute Erweiterungen,nur der Freezer 13 ist schlecht wegen der Einbaulage.
Wenn du Geld sparen willst schau nach gebrauchten CPUs auf eBay. Bei der Grafikkarte kannst du auch zu einer günstigeren hd6870 greifen.
@Na-Krul
Ich dachte die Bulldozer Serie wäre nicht so gut?! Dachte das man sich da mit meiner vorgeschlagenen CPU besser stünde?!
Na-Krul schrieb:
Wie gesagt, ohne OC sind sie in den meisten Bereichen mehr oder weniger gleich gut. Die FX sind in speziellen Anwendungen stärker (z.B. Verschlüsslung). Sobald aber OC ins Spiel kommt sind die FX stärker weil idR mehr OC Potential.
Welche weiteren Anwendungen wären das?
Excavated schrieb:
Hast du vielleicht noch 30€ mehr? Dann: https://www.mindfactory.de/shopping...220b6bd0e65150030a6d316f56d0b17dd82afea25fa59
Ansonsten eine i3-3220 dann bist du sogar unterhalb von 500€ (~485€)
Also die Zusammenstellung ist bis auf das Board auch noch recht interessant. Ich seh gerade das bei dem Board 2000 unterstützung steht, du hast aber 1333 Riegel reingepackt. Ist das Board abwärts kompatibel?
bis auf das Board
Brauchst du spezielle Anschlüsse oder warum?
Abwärtkompatibilität ist bei DDR3 immer gegeben...und den Unterschied zwischen schnellem und langsamerem RAM (Taktrate) wirst du subjektiv nicht feststellen können. Wenn es ein paar Euro spart, dann kann man getrost zu DDR3-1333 greifen.
Ich bin noch was skeptisch wegen dem 400Watt Netzteil. Meint ihr das reicht? Auch wenn ich vielleicht in einem Jahr aufrüsten will? Hatte grad das Cougar A450 450W gefunden das nur paar Euro mehr kostet.
