Neuer Gaming PC - Letzte Fragen vor dem Kauf
TwentyOneEight
Sep. 2011
es geht um den Kauf eines neuen Gaming PC's für einen Freund von mir.
Folgende Spiele werden gespielt: League of Legends, SC II, Guild Wars 2 und ab und an mal BF3.
Gespielt wird auf einem 120 Herz Monitor von BenQ. Wir sind uns noch etwas unsicher bzgl. der Grafikkarte.
In der Zusammenstellung ist eine Gigabyte HD 7970 GHz Edition. Ich habe gehört, dass AMD Karte bei einem 120 Herz Monitor Bildflackern verursachen verursachen kann und tendiere daher etwas zur GTX 670 OC.
Zusätzlich werden noch 2 Caviar Green Festplatten verbaut (2x 2TB bereits vorhanden). Ist das Netzteil auch für etwas OC später noch groß genug?
Zusammenstellung: http://geizhals.de/eu/?cat=WL-310356
Gruß,
TwentyOneEight
NT reicht gut, auch für OC. Ist eine sehr gute Wahl.
Die Intel SSD ist sehr teuer. Warum kein Samsung 840 oder Crucial m4?
Rest passt.
Zum Monitorflackern kann ich leider nix sagen.
- Das NT ist groß genug
- Als Kühler den Thermalright HR-02 Macho
- Als Board empfehle ich dieses (weniger Anschlüsse) http://geizhals.de/eu/asrock-z77-pro3-dual-pc3-12800u-ddr3-a756265.html oder dieses http://geizhals.de/eu/asrock-z77-pro4-dual-pc3-12800u-ddr3-a746853.html
- Als SSD diese: http://geizhals.de/eu/samsung-ssd-840-series-250gb-mz-7td250bw-a841502.html
Inwieweit die Intel gut ist, kann ich jetzt nicht beurteilen, aber bei der Samsung bist du nicht an der falschen Stelle.
Deine Zusammenstellung schaut nicht ganz schlecht aus. Man könnte (wie oben beschrieben) noch etwas einsparen.
Edit: Erhoffst du dir vom Sennheiser Headset guten Sound? Würdest du auch was anderes in Erwägung ziehen, was rund 20€ billiger ist und einen besseren Sound hat? Ich würde hier follgendes empfehlen.
- http://www.thomann.de/de/superlux_hd681_b.htm
- http://geizhals.de/eu/zalman-zm-mic1-mikrofon-a115709.html
Intel-SSD = SandForce = anfälliger, muss mich den Vorrednern anschließen, Samsung 840, Crucial m4 oder Plextor M5Pro
Danke für die schnelle Antworten. Sandforce = anfälliger ist ein guter Hinweis. Die Crucial wird es dann wohl werden. Auch wenn Asrock mittlerweile gute Boards baut, geht an Gigabyte kein Weg vorbei ;) Aber ne Nummer kleiner kann es dann wohl sein. Beim Headset geht es eher weniger um qualitativ hochwertigen Sound. Ich hatte selber eine ganze Zeit lang einen HD 650 Kopfhörer mit Modmic. Wenn das Mic direkt am Kopfhörer dran ist und sich auch noch via Knopfdruck muten lässt, ist das einfach komfortabler. Das der Preis nicht gerechtfertigt ist, ist mir vollkommen bewusst.
Bleibt nur noch die Frage bzgl. der Grafikkarte... Die HD 7970 GHz Edition hat wohl auch das bessere P/L Verhältnis.
sieht gut aus kannste so kaufen
AMD hat zur Zeit allgemein das etwas besser P/L Verhältnis ins Sachen Grafikkarten.
Reichen würde die GTX670 aber auch für die aufgelisteten Spiele.
Kann mich Gikon nur anschließen.
Das Netzteil ist überdimensioniert und die SSD würde ich gegen eine Crucial M4 oder eine Samsung 840 tauschen. Hier hast du dann mit Sicherheit einen hohen Qualitätsstandart der sich schon oft bewährt hat zu einem niedrigerem Preis.
Auch von Headsets kann ich dir abraten, da diese meist einen schlechten Sound wiedergeben und auch nicht die besten Mikrofone verbaut haben. Greif lieber auf das Superluc zurück, dass sich schon sehr oft bewährt hat!
Siehe Hier und Hier .
Also wenn du einen sehr leisen Lüfter möchtest, der v.a. im idle nicht auffällt, kannst du beim Dark Rock 2 bleiben. Wenn du das nicht ganz so genau nimmst und Leistung vor Optik geht, würde ich dir zum True Spirit 140 raten: http://geizhals.at/de/thermalright-true-spirit-140-bw-100700546-a917551.html
Vom P/L Verhältnis gibt es nichts besseres..
Wenn du ein qualitativ besseres Netzteil möchtest, kannst du dir auch das hier mal ansehen: http://geizhals.at/de/sea-sonic-g-series-g-550-550w-atx-2-3-ssr-550rm-a830688.html
Unter Volllast wird es sich allerdings ein wenig bemerkbar machen.
Die Aussage würde ich nochmal überdenken, wenn allein die Grafikkarte >250 W braucht.
Danke für den Tipp mit dem Netzteil, das werde ich mir mal ansehen. Der CPU Kühler soll wirklich sehr leise und vorallem nicht ganz so groß wie der Macho sein. Der True Spirit sieht auch gut aus, wie sieht es denn im bezug auf OC aus wenn man den mit dem Dark Rock 2 vergleicht?
Das auch nur unter Volllast. Erfahrungsgemäß laufen CPU und GPU nur sehr selten gleichzeitig unter voller Auslastung und damit ist dann auch das Netzteil zu groß. 450 W würden hier immer noch locker reichen :daumen:
Letztendlich kommst du mit beiden Kühlern beim Übertakten wohl ähnlich weit. 1,2 bis 1,3 V wirst du noch kühlen können, darüber steigt die Temperatur viel zu sehr an, da bringt es dann nur noch die CPU zu köpfen.
@Gabbadome: Die 250 W werden nicht bei synthetischer Volllast für die Grafikkarte benötigt, sondern beim Spielen..
Gibt es einen Unterschied zwischen der slim Version und der normalen Crucial M4?
