Neuer Gaming und Multimedia PC - Zusammenstellung
ctsz
Cadet 1st Year
März 2008
Nabend,
ich habe mich entschieden einen neuen PC zu kaufen, allerdings bin ich mir in 2 dingen noch nicht ganz sicher und wollte eure Meinung dazu mal einholen. Und zwar geht es um die CPU und um die Grafikkarte, aber zuerst die angedachten Komponenten:
CPU:
Intel Core 2 Quad Q6600
oder
ntel Core 2 Q6700
oder
Intel Core 2 Quad Q9300
Mainboard:
Gigabyte GA-EP35-DS4
CPU-Kühler:
Xigmatek HDT-S1283
RAM:
2x 2048MB-Kit OCZ DDR2 PC2-8000 Platinum Dual Channel, CL5
Gehäuse:
Thermaltake Soprano schwarz VB1000BWS
Netzteil:
ATX-Netzteil Corsair TX650W
Grafikkarte:
Sparkle 8800GTS 512MB
oder
Club3D 9800GTX, 512MB
Festplatte:
Seagate Barracuda 7200.10 320GB
DVD-Laufwerk:
LG GDR - H20N S-ATA
DVD-Brenner:
Samsung SH-S203P
Mein Dilemma ist das ich leider nur so etwa 840 Euro habe. und ich darum leider Abstriche machen.
D.h. ich kann die 9800 GTX nur in Verbindung mit dem q6600 nehmen, wohingegen ich die 8800 GTS mit allen drei CPU's nehmen kann.
Darum wollte ich fragen, ob die 9800 GTX sich bei einem Aufpreis von 65 Euro lohnt und wirklich mehr bringt, oder ob ich die besser in die CPU investieren soll.
Den PC nutze ich wie in der Überschrift schon erwähnt nutze ich den PC hauptsächlich zum Spielen und für Multimedia-Anwendungen (Foto- und Video- Bearbeitung).
Danke schon mal für eure mühen und antworten.
Ganz klar die 8800GTS, die 9800gtx ist nur MINIMALST schneller, auf KEINEN Fall so schnell, dass sie den Aufpreis von 65€ rechtfertigen könnte!
Nimm den Q6600 und OCe den, wennste auf Sparsamkeit stehst, dann den 9300er.
Wo du sicherlich noch sparen kannst ist das Netzteil. 650W ist n bisschen überdimensioniert.
Das Geld kannste dann auch in Grafik stecken oder CPU. 450-500W müssten ausreichen.
GRAFIKKARTE:
Die 8800GTS. Die 9800GTX ist ein Marketing trick.
Außerdem ist das Netzteil ein bisschen Overpowered
die 9800GTX ist max 1-3% schneller als die 8800GTS 512- im die GTX ist nur eine minimal höhere getaktete variante der GTS. Wenn du nicht übertakten willst ist die GTS schon in ordnung.
zum ram: wenn die übertakten willst kommts drauf an welche CPU du mimmst. für einen Q6600/6700 reichen DDR2-800, für den Q9300 sind DDR21000 nicht schlecht, aber auch nicht notwendig. Nimm auf jeden fall den billigsten
Die 8800GTS 512 wäre auf jeden Fall die Bessere Wahl ;)
hey leute habt ihr langeweile`?, jeden tag werden "Zusammenstellungen Gaming PC blabla" thread's geöffnet, könnt ihr keine suchfunktion benutzen?
Ich hatte schon vor die CPU egal welche auf 3 GHz zu Tackten. Darum ja auch den schnelleren RAM. Das müssten doch alle CPU's Packen oder?
Das Netzteil habe ich gewählt. weil der 550 Watt nur 2 Euro weniger kostet und die gleichen Features hat. Darum dachte ich mir, nimm ich gleich das 650 Watt ding. Aber wenn das das 550 Reicht dann nehme ich das auch.
dazu brauchsst du aber den schnellen ram nicht. Beim Q9300 schaffts du mit DDR2-800 400x7,5=3000Mhz. Wenn man dann noch davon ausgeht das sich der speicher um 40Mhz übertakten lässt, und das kannst du eigentlich mit jedem DDR2-800 machen, bist du schon 440x7,5=3300Mhz, höher wirst du einen Q9300 sowieso net kriegen, da bei denen dann der FSB-Wall zu tragen kommt.
Einen Q6600 bekommst du mit DDR2-800 theoritisch auf 9x400=3600Mhz/9x440=3960Mhz
und den Q6700 auf 10x400=4000Mhz/440x10=4400Mhz
Wobei bei den beiden Q6x00 ist 3,6Ghz wohl das höchste was bei rumkommt, wegen der dann enormen hitzeentwicklung
suma sumarum reicht der billigste DDR2-800 CL5 speicher locker
Dann zahlst du für 4Gb nur 40€ anstatt 80€
CPU:
Keine der drei.
Empfehle (wenns denn ein Quad werden soll) den Q9450. Der ist stärker als der Q9300, hat mehr Cache und ist auch 45nm. Geht auch gut zu übertakten. Im Vergleich ziehen die Q6X00 zu viel Strom und produzieren zu viel Wärme. Auch wenn es gute Prozessoren sind.
GraKa:
Die GTS. Wie bereits von diversen Vorpostern bestätigt.
Die 9800GTX ist ein höher getakteter G92 Chip aus den 8800 GTS. Der minimale Leistungsgewinn (der sich auch nur aus der werksseitig höheren Taktung ergibt) rechtfertigt den Preis nicht.
Auch im Netzteil schließe ich mich meinen Vorrednern an. 650W ist ein wenig üppig. 500W tun's völlig.
Der Rest sieht ok aus.
Beim RAM ist es ne Glaubensfrage. Du hast sehr hoch gegriffen, aber mit OC kann man das schon mal machen. Die Preisunterschiede sind nicht sooo dramatisch (ca. 68€ für dein gewähltes RAM ist in Ordnung) und der Gesamtmarkt für DDR2 RAM echt günstig.
Mit dem Q9450 kannst du das RAM allerdings auch einigermaßen gebrauchen.
Was hncam bezüglich der Taktungsgrenzen sagt, solltest du beherzigen.
Danke erst mal für die schnellen Antworten.
Ich habe mich nach längeren Überlegen entschieden, und werde nun die 8800GTS 512MB von Sparkle nehmen und die gegebenenfalls ein klein wenig Übertakten wenn die mal nicht reichen sollte . Und wie von euch empfohlen werde ich dann auch ein 500 Watt Netzteil nehmen.
Bei dem RAM muss ich noch schauen, der Preisunterschied zwischen den Billigeren DDR2-800 ist bei 4 GB nur 12 Euro, das kann ich noch verkraften^^
Bei der CPU werde ich wohl dann den Q9300 Nehmen, da er weniger Strom verbraucht und Ich eh nur auf 3 GHz tackten will. Was für mich momentan völlig ausreicht.
