IncaCola
- Nov. 2011
Hallo zusammen
habe heute morgen folgende Teile zusammengebaut:
1 x Samsung SSD 830 Series 128GB, 2.5", SATA 6Gb/s (MZ-7PC128B)
1 x Intel Pentium G860, 2x 3.00GHz, boxed (BX80623G860)
1 x Corsair ValueSelect DIMM Kit 4GB PC3-10667U CL9-9-9-24 (DDR3-1333) (CMV4GX3M2A1333C9)
1 x HIS Radeon HD 5450 Silence, 1GB DDR3 500MHz, VGA, DVI, HDMI (H545HR1G)
1 x Biostar B75MU3B , B75 (dual PC3-12800U DDR3)
1 x SilverStone Milo ML03 schwarz (SST-ML03B)
1 x Cougar A300 300W ATX 2.3
Nur leider tut sich nach dem Einschalten recht wenig.
- Alle Stecker und Steckverbindungen sind angeschlossen (auch Zusatzstecker für CPU)
- Beim Einschalten dreht der CPU-Lüfter gleich los, auch das DVD-Laufwerk hat Strom und lässt sich auch öffnen und schließen, ich gehe somit auch davon aus dass die SSD ebenfalls Strom bekommt
- Alle anderen LEDs leuchten auch auf, das Netzteil schließe ich also als Fehlerquelle aus
Egal wo ich den Monitor per DVI anschließe kommt kein Signal an, weder durch die Onboard- noch durch die AMD-Grafikkarte. Wenn der Monitor allerdings an der AMD-Grafikkarte angeschlossen ist, wird diese nach einiger Zeit ein wenig warm, so als ob sie mit irgend etwas beschäftigt wäre.
Arbeitsspeicher (von dem ich weiß dass er funktioniert) habe ich auch schon anderen eingebaut, es ändert aber nichts. Beim Monitor kommt immer das gleiche, nämlich dass kein Signal kommt.
Ist es wohl nun das Mainboard, das wahrscheinlich defekt ist? Es piepst nicht, aber es ist auch kein interner Speaker angeschlossen (war keiner mitgeliefert, werder beim Mainboard noch beim Case). Ich verdächtige jetzt mehr und mehr das Mainboard, weil ich auch die CPU schon rausgenommen und wieder eingebaut habe, ebenfalls erfolglos.
Was könnte es denn eurer Meinung nach noch sein? Was könnte ich noch probieren oder versuchen?
Bin für hilfreiche Tipps sehr dankbar.
Erfrischende Grüße von IncaCola
edit: Maus (USB) und Tastatur (PS2) leuchten nicht auf, genau so als ob sie nicht angeschlossen wären
