Neuer leichter Office Laptop
Dengio
Feb. 2012
Moinsen,
Ich hab seit Februar eine neue Ausbildung angefangen, da braucht man des öfteren einen Laptop , mein alter Laptop ist zu schwer, deswegen brauche ich einen neuen
1. Wofür möchtest du deinen Laptop nutzen?
Für Office arbeiten und normale Mediennutzung wie Netflix & Co
1.1. Möchtest du den Laptop in erster Linie mobil oder stationär nutzen? Wie mobil soll der Laptop sein? Soll es ein 2in1-Notebook/Convertible sein?
50/50, stationär und mobil
1.2. Wenn du Spiele spielen möchtest: Welche Spiele? Welcher Detailgrad?
Evtl mal Cs:Go, aber das ist nicht im Vordergrund
1.3. Musik-/Bild-/Videobearbeitung oder CAD: Welche Software? Professionell oder Hobby?
2. Wie groß soll das Display sein? Möchtest du einen Touchscreen oder eine besonders hohe Display-Qualität?
Maximal 14 Zoll, am besten matt
3. Wie lang soll die Akkulaufzeit sein?
6-8 Stunden, da ich nicht immer eine Steckdose in der Nähe habe
4. Welches Betriebssystem möchtest du nutzen? Ist eine Lizenz vorhanden? Soll das Notebook schon ein Betriebssystem vorinstalliert haben? Bekommst du Windows über die Uni?
Windows 10 sollte mitgenommen werden
5. Hast du Wünsche bezüglich des Designs, der Verarbeitungsqualität, des Materials oder der Farbe?
Aussehen ist egal, er soll einfach nur sehr sehr leicht sein. Da mein Ordner + Wasserflasche schon schwer genug sind.
6. Gibt es noch andere besondere Anforderungen, die nicht abgefragt wurden? Große Festplatte? Nummernblock? Tastaturbeleuchtung? Stiftunterstützung? Docking per USB-C/Thunderbolt 3? CD/DVD-Laufwerk? (Bildungs-)Rabatte? Service & Garantie? Wartungsmöglichkeiten? SD-Kartenleser?
Sollte Vorhanden sein:
Mindestens USB A
HDMI
256GB SSD
Bildungsrabatt kann ich nutzen
Also als Wunsch hätte ich die Thinkpad-Serie von Lenovo, da gefällt mir die Tastatur am besten.
7. Wie viel Geld bist du bereit auszugeben? Kommt ein Gebrauchtkauf in Frage?
Budget liegt bei etwa 2000€
Ich dachte an das Lenovo g6 Carbon oder das x1, aber ich denke brauche ich wirklich sowas nur damit der Laptop leichter ist?
T490s / T495s (wohl ab morgen zu haben) / Carbon X1 / X390 / X395
für die Runde CS:GO haben die AMD Versionen natürlich etwas mehr GPU Power, aber grundsätzlich erfüllen alle genannten Laptops deine Anforderungen. ;)
Da kann ich so viel konfigurieren, geht das nicht alles einbisschen günstiger? CS:Go muss auch nicht sein.
Öhm
Du hast doch die 2000€ vorgegeben und selbst das Carbon X vorgeschlagen. Da ist das alles doch noch gut drunter :confused_alt: und ja, maximal klein/leicht/trotzdem stabil zu bauen kostet.
Und viel Konfigurationsmöglichkeiten ist doch gut(?) Oder was ist deine Frage dazu?
Etwas günstiger aber weniger leicht: T490 / T495
species_0001 schrieb:
Öhm
Also generell ja, nur bei meinen Recherchen habe ich oft keine Alternative gefunden,die günstiger ist als diese genannten Möglichkeiten.
Deswegen dachte ich, dass dieses forum evtl "Tipps" auf Lager hat.
Zu den Konfigurationsmöglichkeiten, welche sollte ich denn am besten nehmen? Oder ist das in dieser Preisklasse egal?
Mal im Ernst. Für:
braucht es kein 2000€ Gerät....
Hol dir ein Lenovo 330s 14IKB, ein V130, E485/E495 oder L490 und steck das restliche Geld in einen Mini-PC oder einen schönen Urlaub. Selbst das L490 wäre für das Gedachte schon overkill.
Wenn du das System wirklich auch für CS:GO nutzen willst würde ich persönlich zum E485/E495 tendieren.
naja... die Konfiguration die deinen Bedürfnissen entspricht. ;)
also... grundsätzlich lassen sich alle genannten Laptops ähnlich konfigurieren. Es geht hier also so gut wie gar nicht um unterschiedliche Leistungsfähigkeit, denn die ist im Prinzip gleich. Bis auf den Unterschied dass die AMD Versionen mehr GPU Leistung haben, dafür aber weniger Akkulaufzeit (wobei die 6-8h bei moderater Office Tätigkeit dort auch drin sind)
Sprich zunächst unterscheiden sich die genannten Modelle primär durch ihre Maße und Gewicht. Die kannst du dir ja nebeneinander legen und schauen was dir davon am meisten zusagt und welche Gewichtsersparniss dir welchen Aufpreis wert ist.
Dann solltest du einen Blick auf die vorhanden Anschlüsse werfen - denn je kleiner/leichter, desto weniger Anschlüsse. z.b. gibts bei den T490/T495 noch einen echten RJ45 LAN Anschluss, bei den kleineren/leichteren nicht.
Also auch da solltest du dir eine Meinung bilden was deinen Bedürfnissen entspricht.
Ansonsten ist es grundsätzlich so, dass es bei Lenovo noch die aufsteigenden Qualitätsstufen gibt.
E --> L --> T --> X
Auch hier gilt, man kann die alle gleich ausstatten, so dass sie gleich schnell sind. Der Aufpreis fließt mehr oder weniger komplett in bessere Gehäuse (und noch paar andere Sekundäreigenschaften, aber das vernachlässigen wir jetzt mal)
Also E490 / E495 / L390 / L490 kämen dann noch in Frage.
für deine genannten Anforderungen reicht dann auf alle Fälle eine Konfiguration mit
i5-82xxU bzw. Ryzen 5 3500U, 8GB RAM (wenn es AMD wird, dann darauf achten, dass 2 RAM Riegel verbaut sind, heißt 2x8GB); 256GB oder größere SSD.
Bei anderen Herstellern gibts natürlich auch ähnliche Geräte:
Dell XPS13 / Dell Latitude 5300 / 5400 / 7300 / 7400
HP Elitebook 735 G5 / 745 G5 / 830 G5 / 840 G5
Ich hätte eher dazu geraten ein System mit einem Riegel zu kaufen da diese günstiger sind. 16GB SoDIMM passend für die E485/495 serie gibt es als dual channel und dual rank dann schon für ab 80€ mit 2400Mhz (mehr verkraften die AMD mobile APUs sowieso nicht)
Aufrüsten ist bei der E-serie auch recht einfach. Paar schrauben am Boden, boden anmachen und ersetzen was man will. (SSD, RAM, m.2, WiFi-Modul)
