Neuer PC geht ständig aus
derdelinquent
Mai 2011
Hallo Leute,
Habe heute alles zusammengebaut, soweit - meines Wissens nach - ordentlich verkabelt.
> gigabyte ga-z68x-ud4
> i5 2500k
> Prolimatech Genesis - 2 BeQuiet USC 140mm - Prolimatech PK-1
> BeQuiet Pro 650W
> MSI GTX 580 Twin Frozr II
> Asus Xonar D1
> DATA Value DIMM Kit 8GB PC3-10667U CL9
> OCZ Vertex SSD
> Samsung F4 2TB SATA
Folgendes Problem:
Der PC geht in unregelmäßigen Abständen einfach aus und fährt dann nach kurzer Pause wieder hoch.
Ich habe, falls er so lange an blieb im Bios gesehen, dass der RAM auf 1,52 V standardmäßig lief und habe das geändert auf 1,35V.
Diese Overclockgeschichte vom Netzteil nutze ich nicht.
Er bleibt auf jeden Fall nicht länger als ne Minute an.
CPU Temp: 27° C (hab ich natürlich als erstes gecheckt).
Kann mir jmd. helfen ?!
Vielen Dank im Voraus!
Mal die anderen Temperaturen gecheckt? Das Netzteil sollte reichen.
Overclockinggeschicht vom Netzteil? Klör mich auf
Ich habe mich nicht weiter damit befasst. Es gibt wohl die Möglichkeit eine PCI Blende hinten mit einem OC button zu versehen. Was genau der bewirkt weiß ich nicht.
ist aber sicher keine Option die das Netzteilö bringt, sondern eher das Mainboard.
Alle Stromkabel richtig dran? Abstandhalter gesetzt?
- Standard-Enstellungen im BIOS?
- BIOS auf dem neuesten Stand?
- Alle Treiber auf dem neuesten Stand?
- ALLE Temperaturen gecheckt?
- Ram und Netzteil OK?
vermutlich paar watt mehr vom nt aber schlechterer wirkungsgrad...
ansonsten mnal nicht nur cpu temp anschauen sondern alle temps ..graka, mb,....
abstandhalter gesetzt, stromkabel müssten soweit alle richtig sein. MB 2mal, Graka 2mal, 2hdds+ dvd mit einem kabel versorgt, die lütersteuerung mit einem.
Zudem habe ich noch den Hecklüfter ans Netzteil angeschlossen.
der pc läuft maximal eine minute, manchmal gerade mal 1 sekunde.
es läuft daher kein windows. ich finde lediglich sys und cpu temp im bios?
Alle unnötigen Komponenten raus.
Nur eine Platte, einen Ram.
Wenn läuft, teil für teil wieder einbauen.
"....im Bios gesehen, dass der RAM auf 1,52 V standardmäßig lief und habe das geändert auf 1,35V...."
:confused_alt:
wenn alles angeschlossen ist wie sich das gehört ,bleibt dir nur noch die Einstellungen die du an den RAM's verändert hast wieder rückgängig zu machen (also wieder auf Standard)
Die 1,52V könnten den RAM gegrillt haben und immer wenn er versucht, auf einen der nun gegrillten Sektoren zuzugreifen, gibts nen Not-Aus.
Ich hab DDR2-RAM, aber die 1,5 Volt erscheinen mir eher schon niedrig, kann RAM nicht mit 1,8 V oder 2,5 V laufen, oder ist das bei DDR3 anders?
Edit: aus Wikipedia:
Darüber hinaus benötigt DDR3-SDRAM auch nur noch 1,5 Volt statt 1,8 Volt und ist damit gerade für den mobilen Einsatz besser geeignet, bei dem es auf lange Akkulaufzeiten ankommt
von daher würde ich einfach die Standard Spannung am RAM lassen.
Soweit ich informiert bin, empfiehlt Intel bei 1155 Z68 MAX. 1,5V.
Wie prüfe ich am Besten, ob etwas beschädigt wurde? Einzelnen Baustein raus?
Moin
In der Speicherkompatiblitätsliste von Gigabyte für das Mainboard werden deine Ramriegel nicht aufgelistet!
