neuer pc, kein bild
dambuck
Sep. 2012
HI!
hab einen neuen rechner zusammengebaut und angeschlossen. folgendes Problem: nach drücken des startknopfes beginnen alle lüfter sich zu drehen also cpu, gehäuse, netzteil etc.
der angeschlossene bildschirm bleibt aber schwarz, graka lüfter drehen. ist mit einem dvi anschluss an monitor angeschlossen.
fx6300
Ga.970a.ds3
hd 7850
cougar 400w
DAnke!
Versuche mal, nur mit einem RAM-Riegel zu starten, bzw. probier andere RAM-Bänke.
Auf der Seite zu deinem Mainboard steht in rot
To enable AM3+ AMD FX-Series CPU support, please update your motherboard with the most current BIOS found in your motherboard’s download section.
Das BIOS-Update wird bei ihm aber ohne eine Ersatz-CPU aus einer älteren, aber dennoch kompatiblen Generation nicht durchführbar sein.
Da hilft nur Mainboard eintauschen oder jene irgendwo ausleihen.
mfG
Grafikkartensteckplatz ändern, hat zumindest bei mir geholfen.
Oder zu wenig Watt, falls es nicht klappt versuche es mal mit 450 Watt, weil es kann sein das deine Graka nicht genug Strom kriegt.
ne das mit der graka hat nicht geholfen. noch mal zum Bios update: kann man auch das board einschicken oder so?
Tausche es einfach beim Händler deines Vertrauens ein und nehme eines, bei dem du dir sicher sein kannst, dass es kein BIOS-Update benötigt ( Google hilft da weiter ).
Kann auch wieder eins von Gigabyte sein, sollte eben nur die o.g. Anforderungen erfüllen.
mfG
