Neuer PC - kein signal
chris___
Jan. 2012
Ich habe mir letztens einen neuen pc zusammengebaut, alles angeschlossen jedoch kein signal auf den bildschirm bekommen. der speaker hat auch keinen laut von sich gegeben, es ist alles angeschlossen lüfter drehen sich, laufwerk + festplatte scheinen auch zu reagieren, nur kein signal. habe ein wenig rumprobiert, habe aber leider noch keine ersatzteile zum testen (graka/ram/netzteil). worauf ich jett hier im forum gestoßen bin ist, dass ich mal nur den cpu mit dem mainboard laufen lassen soll und darauf achten was der speaker sagt.
das habe ich gemacht und der speaker hat 3 (mehr oder weniger) lange piep von sich gegeben. danach habe ich die ramsticks eingebaut und siehe da es piepst nichtsmehr. ich nehme jetzt mal an dass es irgendwas mit den rams zu tun hat, aber ich kenne mich nicht so gut aus dass ich weis woran es jetzt genau liegen soll.
mein system ist:
asrock p67 pro3 se
intel i7 2600k
ram gskill ripjaws 1600mhz pc3-12800 4gbx2
mit den rams habe ich auch ein wenig rumprobiert, mal einen mal zwei und verschiedene steckplätze, kann es sein dass sie nicht kompatibel sind?
danke für jede hilfe
Wie und wo ist denn dein PC mit dem Monitor verbunden?
habe einmal über dvi vga adapter versucht auf den vga anschluss am monitor anzuschließen und einmal über puren hdmi auf einen fernseher
mir geht es vor allem was es zu bedeuten hat wieso es es immer 3x 1sekunde lang piept (piept durchgehend) wenn ich aber ram einstecke das piepen verschwindet
3 mal Piepen ist normal wenn du kein oder defekten Ram verbaust.
Da aber das Piepen weg ist ,wenn dein Ram drin ist, scheint dieser in ordnung zu sein.
Mal ein Biosreset versucht? Ist das Mainboard neu?
sapphire 6950 2gb
wieso verschwindet das piepen wenn der ram drin is? :O verändere ja nichts an der graka, bzw hab einfach keine drin ^^
aber selbst wenn sie drin ist gibts kein piepen :(
Steck mal dein Monitor an den Onboard -HDMI .
Also Grafik über den 2600k.
Vielleicht musst du im Bios noch auf Grafik über pci-e stellen!!
Es ist ein P67 Bord, da gibts keine Anschlüsse.
Sind alle Stromstecker richtig angeschlossen? Was hast Du für ein Netzteil? Wenn die GraKa nicht genug Strom hat, gibt sie kein Bild aus.
corsair 650TX sollte also genug strom da sein
habe beide ATX stecker drin und sonst auch schon alles durchgecheckt.
bei einem einwandfrei laufenden pc: sollte der speaker einen fehlerton von sich geben falls keine grafikkarte im slot steckt?
alle abstandshalter eingebaut, so dass kein kurzschluss entsteht?
jop hatte das mainboard sogar schon ausgebaut und auf nem karton kurz am laufen um sicher zu sein.
aber es gibt da etwas komisches wo ich nicht weiß ob das normal ist:
schalte ich den pc über den netzteilschalter aus und lege ich nach 1 sekunde den schalter wieder auf ON, dann geht er ab und zu wieder von alleine an ohne dass ich den schalter vorne bedienen muss, hat das etwas mit einem kurzschluss zu tun?
ja genau das hatte ich gemacht!
beim ersten mal hatte es gepiept. also bin ich zu schritt 2 und habe den ram eingesteckt.
pc nochmal hochgefahren, aber es kam kein piepen mehr. nach deiner liste ist der ram falsch gesteckt, was hat das dann also zu bedeuten? habe beide module einzeln ausprobiert und auch in verschiedenen steckplätzen, sind sie nicht kompatibel oder sind die steckplätze kaputt? ^^
"habe beide module einzeln ausprobiert und auch in verschiedenen steckplätzen"
hab ich wie gesagt schon probiert :/
kann das was mit der kompatibilität zu tun haben?
habe im moment leider keine möglichkeit ein bild hochzuladen, aber was ist denn am wahrscheinlichsten was fehlen könnte wenn man nur CPU+RAM eingesteckt hat?
ich verstehe nicht so ganz was mir dein test jetzt gesagt hat, es piept(immer in 3er packs) wenn ich nur die CPU im mainboard habe, jedoch piept es nichtmehr sobald min. einer der beiden rams gesteckt wurde, kann man daraus nicht schlussfolgern dass also irgendwas durch das zustecken des rams nicht stimmt?
Auf die Abstandshalter ist geachtet worden - sie sitzen alle an der richtigen Stelle und es ist keiner zuviel eingesetzt ?
Da das MB außerhalb vom Tower - auf Karton liegend - versucht wurde zu starten, wird es scheinbar hieran nicht liegen -
Das MB wurde versucht zu starten, OHNE dass irgendwelche Festplatten / LW angeschlossen wurden ?
Der Prozessor sitzt korrekt im Sockel - der Kühler sitzt nicht zu fest auf der CPU - WLP ist aufgetragen worden - Kühler sitzt korrekt auf -
CPU-Lüfterkabel ist auf "CPU_FAN" aufgesteckt -
der +12V-Stecker für die CPU-Zusatzstromversorgung ist aufgesteckt - es ist der richtige Stecker - 4-/8-poliger (2x4) mit je zwei gelben und zwei schwarzen Kabeln -
der ATX-Stecker ist ein 24-poliger oder ein 20+4-poliger Stecker -
bei einem 20+4-poligen ATX-Stecker , die seitlich mit einem Pfeil gekennzeichnet sind, muss zuerst der 4-polige, dann der 20-polige aufgesteckt werden -
die Frontanschlüsse sind alle korrekt aufgesteckt - auch der USB-Frontanschluss
EIN RAM-Modul sitzt in "DDR3_A1" oder "DDR3_B1" -
