Neuer PC mit ein paar alten Komponenten - Absegnung - ca. 500 €
dakram0r
Cadet 1st Year
Jan. 2014
da ich meinen alten Rechner vor ein paar Tagen abgegeben habe, brauche ich nun einen Neuen. Behalten habe ich einen 24" Samsung P2450, Radeon 5850, 2 x Intel 840 128 Gb SSDs und einen Mid Tower Lian Li PC 60 mit Netzteil oben (siehe Bild).
http://content.hwigroup.net/images/products/xl/000982/2/lian_li_pc60_plus.jpg
Vorher hatte ich einen auf 3 GHz übertakteten Q6600 der mir eigentlich auch gereicht hat, es ergab sich aber eine günstige Möglichkeit ihn abzugegeben.
Der Pc wird grundsätzlich zum Zocken, Surfen und für Filme genutzt.
Spielen tue ich noch oft, aber mir sind Details auf Ultra etc nicht mehr wichtig. Grafikkarte würde ich später mal eine neue Kaufen.
Meine bisherige Zusammenstellung sieht so aus:
1 x Seagate Barracuda 7200.14 1TB, SATA 6Gb/s (ST1000DM003)
1 x Intel Xeon E3-1230 v3, 4x 3.30GHz, Sockel-1150, boxed (BX80646E31230V3)
1 x Crucial Ballistix Sport DIMM Kit 8GB, DDR3-1600, CL9-9-9-24 (BLS2CP4G3D1609DS1S00/BLS2C4G3D169DS3CEU)
1 x Gigabyte GA-H87-HD3
1 x Cooler Master Hyper T4 (RR-T4-18PK-R1)
1 x be quiet! Pure Power L8-CM 430W ATX 2.31 (L8-CM-430W/BN180)
1) Welche Komponenten kann ich noch austauschen um im Preis niedriger zu kommen?
2) Welche Mainboard von AsRock sollte man z.B. anstatt des Gigabyte nehmen?
(http://geizhals.de/?cat=WL-388299)
3) Beim Kühler hätte ich z. B. noch 2 x 120mm Scythe 800 RPM und 1 x 120 mm Scythe 1200 RPM die ich auf einen neuen Kühler packen könnte. Passen sie auf das Gigabyte bzw. auf die AsRocks?
4) Netzteil, modular ist zwar schön muss aber nicht sein. Was muss ich beachten falls ich eine neue Grafikkarte nachrüsten will? Reichen die 430 W dann?
5) Passt alles noch ins Lian Li PC 60? Wahrscheinlich eine Frage die mir kaum jemand beantworten kann ;-) Was würdet als Alternative vorschlagen?
Viele Grüße und vielen Dank für die folgende Diskussion!
dakram0r
Ich habe ein Asrock H87 Pro4 Board und kann das auch nur wärmstens empfehlen, ebenfalls in Kombination mit diesem Xeon Prozessor.
Bis auf die Grafikkarte (GTX 770) und das Netzteil ist meine Konfiguration sehr ähnlich.
Habe ein 530 W Netzteil (80+) und damit keine Probleme. Wenn du die Graka später mal aufrüsten möchtest, dann bräuchtest du vlt (je nach Bedarf) ein stärkeres
Kann man so kaufen, allerdings würde ich beim Netzteil eher auf das Kabelmanagement verzichten und dafür ein E9 nehmen, da es leiser ist und meines Wissens nach sogar 5 Jahre garantie hat und dazu noch effizienter ist (90% statt 85%)
das setup sieht sehr gut aus!
nimm das Asrock H87 Pro4, die beiden nehmen sich nichts, im Preis jedoch schon, da hat Asrock eben doch besseres P/L-Verhältnis.
Beim NT könntest du sparen, indem du ein System Power 7 400W nimmst, das muss aber nicht sein, da verlierst du eben das Kabelmanagement .
Das E9 ist bei deinem Setup nicht vonnöten, dann lieber
das L8 + CM.
Jo, werd ich mir auch holen ;)
Dein Kühler (Hyper T4) ist super, leise und ja stimmt, für den Xeon braucht man wirklich keinen High-End Kühler, da kann man eben einen 20-28€ nehmen. Ich hole mir mit dem Xeon zusammen auch den Hyper T4.
@thompson004: Warum ist ein E9 nicht von nöten? Ein leises und Effizientes Netzteil ist bei keinem System zu verachten, und 5 Jahre Garantie hat schon auch was für sich.
Falls ich demnächst noch die Graka nachrüsten sollte, was für ein Netzteil wäre denn dann besser? Sollten 480 Watt nicht reichen? Stromsparender ist schon besser. Mein letzter Rechner war nun aus 2008 wir haben nun 2014. Mein altes Netzteil war ein BeQuiet 550 W Dark Power Pro. Da käme ich noch mal ran, aber das unterstützt ja mit Sicherheit nicht die neue Haswell Technologie und somit nicht den "stromsparmodus" vom Xeon 1230v3....
In 4 Jahren brauche ich dann bei einem neuen Rechner doch auch mit Sicherheit wieder ein neues Netzteil, so dass ich meiner Meinung nach nicht zu viel darein investieren sollte. Kabelmanagement war ok bräuchte ich aber nicht mehr.
Siehs anderstrum, ein zuverlässiges Netzteil ist das wichtigste am System. Wenn das mal Probleme macht, kanns dir deine ganze restliche Hardware mitreißen. Allerdings ist das System Power 7 schon auch nicht schlecht, aber das E9 ist halt doch noch mal ne Ecke besser. Entscheide einfach, ob der Aufpreis es dir Wert ist.
Ja, das ist schon richtig, aber meiner Meinung nach rechtfertigt das nicht den Mehrpreis von > 30 € für 30 bzw. 50 Watt mehr.
http://geizhals.de/?cat=WL-388297
Ich schwanke daher zwischen:
1 x be quiet! System Power 7 450W ATX 2.31 (BN143)
Wie viel Watt ziehen die neuen Grakas denn unter Volllast?
Von der Lautstärke her scheint das ja auch alles im gleichen Bereich zu liegen. Sind ja echt nur noch Nuancen.
https://www.computerbase.de/artikel/netzteile/be-quiet-pure-power-l8-cm-430-watt-test.2142/seite-8
Was sagt ihr noch zu der besseren durchschnittliche Effizienz: 90%, 80 PLUS Silver zertifiziert vom Power 7? Das L8 hat ja nur durchschnittliche Effizienz: 85%, 80 PLUS Bronze zertifiziert. Oder ist der Unterschied daher nicht so groß? An sich ist Kabelmanagement schon interessant und die 20 Watt mehr sind dann auch Wurscht.
ich hätte noch eine Frage. Hab auch schon bei google + suche im Forum geschaut, ob der Cooler Master Hyper T4 definitiv auf das Asrock H87 Pro4 passt. Ich habe dies leider nirgends wirklich finden können... Ich wollte das System gleich ab 0 Uhr bei Mindfactory bestellen. Vllt liest es ja noch jemand, der den Hyper T4 auf das Asrock Mainboard verbaut hat. Passt er?
Bestellen würde ich nun diese Config:
1 x ASRock H87 Pro4 (90-MXGPA0-A0UAYZ)
Viele Grüße und danke noch mal!
Habe gerade einen User gefunden der die Config in seiner Signatur angibt. Hoffe mal es passt!
https://www.computerbase.de/forum/members/adler-wolf.392712/
Jemand Einwände?
Kannst ja ne rückmeldung machen wenn alles da ist, und viel spaß damit ;)
