Fireplace April 2026
Neuer PC muss her
carisma2001
Mai 2013
nun ist es soweit, ein neuer pc muss her
anwendungsgebiet:
offfice, videos schauen, (auch in 1080), ab und zu mal kleiner games
hab mir das ausgesucht, nur beim prozessor bin ich mir noch nicht sicher:
1 x AMD A8-6500, 4x 3.50GHz, boxed (AD6500OKHLBOX)
1 x G.Skill Sniper DIMM Kit 8GB, DDR3-1866, CL9-10-9-28 (F3-14900CL9D-8GBSR)
1 x Gigabyte GA-F2A85XM-D3H (Rev. 1.0/ Rev. 1.1)
1 x Deepcool Ice Warrior
1 x Inter-Tech Eterno H2 Mirror RTX
1 x be quiet! System Power 7 350W ATX 2.31 (BN141)
prozessor könnt ich auch den a8-5500 nehmen (billiger),
oder den a10-5800k (fast gleich mit dem a8-6500/6600k)
oder doch den a8-6600k (hat aber dann ja die 100w, ist viel unterschied zw. 6500+6600?)
mfg
Das System ist doch ok so mMn.
Kannst Du genau so nehmen.
Passt, würd auch nicht mehr ändern. Für Online-Games oder ältere reicht die IGPU.
Ich kann es nur nocheinmal bestätigen - sieht gut aus so.
Evt. wäre der A8-5600K, welcher etwas billiger ist und im gleichen Leistungsbereich aggiert, einen Blick wert. Bei gleichem Preis würde ich bei der Wahl zw. A8-6500 und A8-6600K aber sehr wohl zum K-Modell greifen. Die höhere TDP sollte man bzgl. der Kühlung nicht überbewerten und schon gar nicht bzgl. der Stromkosten. Aber falsch sind 65W TDP Modelle natürlich auch nicht, denn etwas einfacher sind diese schon zu kühlen.
Den A10-5800K gabs temporär übrigens auch mal um ~80 Euro. Falls man wieder auf so ein Angebot stoßen sollte, wäre dieser die beste Wahl.
LG
Memory Controller: Dual Channel PC3-14900U (DDR3-1866)
steht bei der beschreibung
nutzt da der 2133 überhaupt was?
Zu DDR3-2133 solltest du aber nur greifen, wenn dieser kaum teurer ist, als DDR3-1866. Denn die bei der Grafik (leicht) beschnittenen A8 profitieren nicht in gleichem Maße wie die A10, da sie ganz einfach weniger Shader zu versorgen haben und somit nicht so viel Bandbreiten brauchen um ihre volle Leistungsfähigkeit auszuspielen. Wenn er aber nur ein paar Euro teurer ist, würde ich es schon machen.
LG
Werde mir wohl den A8-5600k bestellen,
Da der doch 20 € billiger ist und für
meine Zwecke reichen wird.
Von der Grafik wird wohl der Unterschied
nicht soooo groß sein.
Oder was meint ihr?
Doch den 6600k?
Betreibe einen Monitor über VGA und tv
über HDMI (zum videoschauen)
Der A8-5600K steht preisleistungsmäßig sicher mit am Besten da - insofern ist er sicher keine schlechte Wahl. Aber das habe ich ja oben schon angedeutet :)
LG
Das Gehäuse ist Geschmacksache, mein Fall wär es nicht. Da gibt es in dem Preisrahmen nettere:
1) Fractal Design Core 1000 (http://geizhals.de/fractal-design-core-1000-fd-ca-core-1000-bl-a636822.html)
2) AeroCool QS-200 (http://geizhals.de/aerocool-qs-200-lite-schwarz-en58995-a777158.html)
...dabei sollten natürlich sämtliche Lüfter komplett entfernt oder ausgetauscht werden.
Das Board würde ich nicht nutzen, persönlich würde ich eher zu Gigabyte bzw. Asus greifen:
1) ASUS F2A85-M (http://geizhals.de/asus-f2a85-m-90-mibjn0-g0eay0gz-a842150.html)
2) Gigabyte GA-F2A85XM-D3H (http://geizhals.de/gigabyte-ga-f2a85xm-d3h-rev-1-0-rev-1-1-a846664.html)
...diese bieten zudem auch 4 RAM Slots für späteres aufrüsten
Bei dem CPU-Kühler solltest du dich im Vorfeld informieren ob du ihn auf einer AMD Plattform in alle Richtungen hin ausrichten kannst, sonst wird der Airflow gestört. Eine Alternative ist: Thermalright True Spirit 120 M (http://geizhals.de/thermalright-true-spirit-120-m-bw-100700559-a889414.html) ...Sofern dir das Core 1000 Gehäuse gefällt ist der CPU-Kühler zu groß.
Beim Netzteil würde ich etwas mehr investieren und ein Enermax Triathlor 300W (http://geizhals.de/enermax-triathlor-300w-atx-2-3-etl300awt-a823665.html) kaufen.
RAM und CPU sind super.
Edit:
Ob deine aktuelle Gehäuse/CPU-Kühler Kombi passen weiß ich nicht.
Edit2:
Eine Festplatte ist vorhanden? ...Würde dir sonst eine SSD empfehlen, damit kannst du dein System extrem beschleunigen.
Das passt soweit. Kein Angst, bei dem AeroCool QS-200 würde auch nichts leuchten. Das ist ein Werbephoto mit leutenden Lüftern. Diese sind dort nicht enthalten, warum es so dargestellt worden ist weiß ich nicht. Wie gesagt ich würde sämtliche Standardlüfter entfernen und empfehlen max. an der Rückseite einen Lüfter verbauen, der warme Luft herausschaufelt. Dafür sind die Enermax T.B.Silence (http://geizhals.de/enermax-t-b-silence-120x120x25mm-a-uctb12-a535732.html) sehr nett (leise und gut).
Mir persönlich wär ein AeroCool GT zu futuristisch aber wenn es dir zusagt, kannst du es auch nehmen. Ist schließlich dein PC :)
Kaufst du in Österreich? ...Sonst kannst du die Komponenten z.B. bei Mindfactory bestellen und erhälst SimCity kostenlos dazu: http://www.mindfactory.de/Highlights/AMD_Game_Bundle_SimCity
