Jackery IFA Fireplace
Mobile
Neuer Pc Stürtzt ab (Bluescreen)
Freez1988
Feb. 2012
ich habe ein Problem und hoffe ihr könnt mir helfen.
Ich habe vorgestern meinen PC aufgerüstet (cpu, mainboard, ram, netzteil) und sobald ich jetzt ein spiel starte bekomme ich einen bluescreen. Alle Teile neu von Alternate.
CPU: i5-2500k
Mainborad: Asus P8P67-M PRO
Ram: 8 GB 1333 G Skill ripjaw (2x 4gb)
Grafikkarte (nicht neu) : Gigabyte 460 SOC
Festplatte: Westen Digital 500gb (auch nicht neu)
Netzteil OCZ MODXTREM 700W
CPU-Kühler: Alpfenfön Brocken
läuft auf Windows 7 64 bit.
Bluescreen:
Problemsignatur:
Problemereignisname: BlueScreen
Betriebsystemversion: 6.1.7600.2.0.0.256.1
Gebietsschema-ID: 1031
Zusatzinformationen zum Problem:
BCCode: 101
BCP1: 0000000000000031
BCP2: 0000000000000000
BCP3: FFFFF88002F64180
BCP4: 0000000000000002
OS Version: 6_1_7600
Service Pack: 0_0
Product: 256_1
Dateien, die bei der Beschreibung des Problems hilfreich sind:
C:\Windows\Minidump\021012-33914-01.dmp
C:\Users\Freez\AppData\Local\Temp\WER-66082-0.sysdata.xml
Die Temperaturen sind , glaube ich im normalen Bereich ( noch keine Messung unter last gemacht)
hoffe ich habe nichts vergessen,
danke schon mal für die hilfe
am NT kann es nicht liegen ;) ist viel zu überdimensioniert
hast du die aktuellen NVIDIA Treiber istalliert?
Wie sehen denn die sonstigen Konfigurationen bei dir aus?
Hast du die RAM-Settings manuell gestezt(Timing, Takt etc.) oder automatisch? Wenn du die vom Board automatisch setzen lässt schau mal nach, ob die so gesetzt sind wie vom Herstellt des RAMs vorgesehen. Generell machen 8gb Ram auch gerne mal Probleme im Hinblick auf Stabilität des Systems.
Also ich hab eig. nur eingebaut, das Board hat soweit alles alleine gemacht, 1,5V sollten die Rams bekommen und das gibt das Board auch. Das andere weiß ich gerade nicht so genau.. ich teste schaue mal nach. (soll ich mal den alten ddr 2 speicher einbauen um zu sehen obs am Ram liegt)?
Wobei der Bluescreen sagt "A clock interrupt was not received on a secondary processor within the allocated time"
ich glaube ich habe das problem gefunden.... eine grafik einstellung bei battlefield3... weiß zwar nicht warum er dann auch bei lol abgestürtzt ist aber mal sehen. scheint jetzt stabil zu laufen
