Neuer PC stürzt andauernd bei Window Installation ab!
Die-Striker
Nov. 2006
ich hab mir neue PC teile gekauft:
MSI P45 Neo 3 FR
E8400
2x2gb 1000mhz Gskill Arbeitsspeicher
8800GT
500gb Samsung
Naja ich erklär mal das Problem:
Ich lege die CD ein und starte wie gewohnt von CD die INstallation.
Nun gibt es 3 Probleme die auftreten könnnen...
1. Beim Daten kopieren werden Dateien auf der CD nich gelesen ( habe schon 3CDs ausprobiert)
2. Beim kopieren der Daten entsteht ein Bluescreen
3. Oder er stürzt einfach ab und startet neu
Hat jemand eine Ahnung was das Problem sein kann?
Muss ich irgendwas im Bios umstellen?
Ich weiß nicht mehr weiter...
Bitte um schnelle Hilfe!
Danke schonmal =(
AW: Neuer PC stürzt andauernd bei Window Installation ab!!! HILFEE!!
nein das bios ist soweit in ordnung denk ich
was ich denke is das die hdd oder das dvd laufwerk kaputt sind
AW: Neuer PC stürzt andauernd bei Window Installation ab! HILFEE!
wenn er beim kopieren von Daten absützt bzw. einen blauen Bildschirm bringt kannn's auch der RAM sein, der entweder nicht richtig arbeitet (zu hoch eingestellt) oder schlichtweg ein Problem hat. Teste ihn mal mit Memtest, etc.
...schau auch mal im BIOS nach, wie hoch die Temperatur ist (einfach mal im BIOS-Hardwaremonitor ca. 15 minuten laufen lassen)
Hmm...
Das is alles voll komisch... Also die CPU ist bei 30° da is nix zu warm der ram au nich...
Und das er zu hoch taktet kann ich mir eigentlich au nich vorstellen...
Ich hatte vergessen zu erwänen das ich XP schonmal drauf hatte.
Da war alles glatt... Aufeinmal mach ich einen Neustart und nachm windows ladebildschirm... Bluescreen.
Naja ich kann nochmal die Bios Settings nachgucken. Soll ich die Voltage und timings alles manuell einstellen?
edit: achso die Festplatte hab ich neu gekauft...
Und ich hab 2 laufwerke drin und beide gehen nich :X
Ohh ja ich hab mich gerade nochmal drangesetzt...
Ich hab ein Speicher rausgenommen und siehe da er installiert...
Es kann auch sein weil ich ihn so lange aus hatte wegen der Wärme. Ich werde das nochmal checken!
Aber was mach ich jetzt? Ich hab die Speicher erst neu gekauft.
Das 1000 mhz 2x2gb Kit von G-Skill.
Soll ich mal die beiden anderen slots testen zusammen?
Oder hat von euch einer noch einen Tip =)
Danke schonmal für eure Hilfe... hätte nie gedachht das son speicher so Probleme machen kann^^
Sooo...
jetzt hab ich alles getestet... es ist voll komisch...
ein Speicher läuft auf Stechplatz 3 sonst nirgendwo... und der Andere auf keinem...
Was istn hier los? *verwirrd* :D
Naja jemand ne Ahnung? Vielleicht sind die Speicher nicht kompatiebel?
Evtl liegt es daran das XP keine 4 GB unterstützt? Oder einer ist beschädigt, wenn er nirgends läuft wird es wohl das sein?
Aber der andere läuft auch nur in slot3 -.-
Voll komisch das ganze...
Entweder sind die nich kompatibel, das Board ist kaputt oder der Speicher =/
Hast Du die anderen Slots mal mit anderem Speicher getestet?
ich wüprde sagen, das der 2. riegel (der nirgends läuft) ein problem hast. schau mal, ob du bei'nem Kumpel den Speicher einbauen und testen kannst. Wenn er dort auch nich läuft, weiste das er defekt ist.
Ansonten, wenn du den RAM erst neu gekauft hast, kannste den mit offensichtlichem Mängel zurückgeben und einen neuen verlangen.
Hab mir jetzt ein anderen gekauft und das geht alles =)
Naja... Speicher schick ich wieder zurück...
Bin erstmal froh das alles funkt jetzt
