Moin,
ich habe leider ein Problem mit meinem neuen Arbeitsspeicher und bin etwas verzweifelt.
Folgende Komponenten habe ich aktuell im PC:
Motherboard: MSI Z87 G43
CPU: Intel Xeon e3-1230v3 4x 3.30 ghz
GPU: GTX 1080 TI
Ram: 2x 4GB DDR 3 mit 1.333 mhz und 10cl 1,5v
Gekauft habe ich mir 2x 8GB DDR 3 Corsair 1600 mhz, 1,5v, 10cl. Genaue Modellbezeichnung Corsair - CML16GX3M2A1600C10
Vor dem Kauf habe ich natürlich geschaut, ob der Ram mit meinem Motherboard kompatibel ist etc.
Ich habe den Ram am Samstag eingebaut und die alten rausgenommen. Dabei habe ich den Ram anstatt auf Dim 2 und Dim 4 auf Dim 3 und Dim 4 gehabt. Bis dahin hat alles geklappt, Rechner ist hochgefahren etc.. Mir ist jedoch aufgefallen, dass die Spiele gelaggt haben, jedoch nicht wie gefühlt durch Internetprobleme, sondern konstant nach 10 sekunden immer ein Miniruckler.
Sonntag hatte mir dann ein Freund dann gesagt ich soll mal per CPU-Z schauen, ob die Module denn richtig takten. Die waren aber noch auf den Vorgänger eingestellt.
Ich habe dann erstmal gemäß Handbuch des Motherboards die beiden Module in Dim 2 und Dim 4 gesteckt und beim hochfahren X.M.P im Bios eingestellt. Die Module sind auch X.M.P tauglich.
CPU Z hat dann Dual erkannt und auch die 800mhz. Nach 20min kam dann ein Blue-Screen das ein Problem aufgetreten ist und er runterfährt.
Ab dann ging nichts mehr.
Beim einschalten hatte ich nur noch einen schwarzen Bildschirm und bin nicht einmal ins Bios gekommen.
Ich habe dann den Bios geresettet und versucht hochzufahren. Das geht jetzt nur mit den alten DDR 3 Ram, nicht aber mit den neuen.
Ich hatte es dann noch 2x mit den neuen Modulen versucht, aber ich bekomme nur den schwarzen Bildschirm und muss dann den Bios resetten, bevor ich mit den alten Modulen den Rechner hochfahren kann. Ich konnte nicht einfach die neuen ausbauen und alten rein. Dann hatte ich auch den schwarzen Bildschirm.
(Beim Runterfahren im Blue-Screen hat es mir anscheinend auch die eine SSD-Karte (SSD 2) zerschossen, alle Programme auf der einen SSD-Karte (SSD1) liefen unter dem alten Ram, wollte ich ein Programm von der anderen SSD-Karte (SSD 2) starten, hat sich der Rechner aufgehängt oder das Programm steckte die ganze Zeit beim Laden des Programms)
Ich hoffe mir kann hier jemand weiterhelfen. I
GPU: GTX 1080 TI
