luky37
Captain
- Dabei seit
- Sep. 2005
Hi Leute!
Ich habe an den Technik Service von Alternate schon mal einen Fehlerbericht geschickt, deswegen ist das ein bisschen förmlich geschrieben.
Hardware:
PSU: OCZ Modstream --> http://www.alternate.de/html/productDetails.html?artno=TN4O01
Mainboard: Asus P5B --> http://www.alternate.de/html/productDetails.html?artno=GPEA47
CPU: Intel Core 2 Duo E6300 --> http://www.alternate.de/html/productDetails.html?artno=HPGI34
CPU-Kühler: Thermaltake Blue Orb II --> http://www.alternate.de/html/productDetails.html?artno=HXLT09
Der Rest der Komponenten ist ausgebaut um den Fehler einzugrenzen:
RAM: Kingston 2GB DDR2-750 Kit --> http://www.alternate.de/html/shop/productDetails.html?artno=ibie7m&baseId=6792
Case: MS-Tech --> http://www.alternate.de/html/productDetails.html?artno=TQXJ42
Fehlerbeschreibung
Zuerst baute ich alle Komponenten zusammen. Ich verkabelte alles und versuchte zu Booten. Leider liefen die Lüfter nur für einen Sekunden-Bruchteil an (Das LED des Netzteillüfters flackerte kurz auf). Daraufhin baute ich das Mainboard komplett aus.
Ich versuchte das Mainboard mit einem anderen Netzteil (allerdings mit einem 20poligen statt einem 24poligen ATX-Stecker) zu starten, was den gleichen Fehler verursachte.
Ich legte das Mainboard auf die antistatische Folie und das Netzteil daneben. Auf dem Mainboard war nur die CPU mit Kühler verbaut, der Rest war nicht eingebaut, um den Fehler einzugrenzen. Leider trat der Fehler beim Einschalten (Einschaltkontakt überbrückt) immer noch auf. Daraufhin steckte ich den 4poligen Stecker (der neben dem CPU Sockel) des Netzteils ab und versuchte einen erneuten Boot.
Der Lüfter lief dadurch ein paar Sekunden, statt nur einen Bruchteil einer Sekunde. Anschließend baute ich den Kühler mit Lüfter komplett aus und wieder ein. Daraufhin bootet er korrekt (wieder nur mit CPU und Kühler auf der antistatischen Folie).
So baute ich die Komponenten wieder ins Gehäuse ein und musste feststellen, dass der Fehler schon wieder auftrat.
Ich habe schon öfter Systeme zusammengestellt (meist Sockel A) und kann mir nicht wirklich einen Montagefehler vorstellen.
Ich habe auch keine Vorstellung davon, welche Komponente defekt sein könnte.
Danke im Vorraus für eure Hilfe
Hardware:
Fehlerbeschreibung
