Neues Gehäuse- Airflow ?
pappajo
Juli 2005
Ich wollte mir eine Cougar Omnyx Gehäuse kaufen, Bei mir kommt nur ein Luftkühlung rein. Ist dann der Airflow noch gegeben?
wärme steigt nach oben, hier ist in dem fall zu - aber nachdem zu vorne einblasende und hinten ausblasende lüfter hast (in der grafik seltsamerweise falsch gerendert - da blasen die vorderen ein und die hinteren auch ein - völliger humbug) entsteht eine art tunneleffekt. mmn. unkritisch - geht schon.
der Kamineffekt spielt keine signifikante Rolle im Bereich der Gehäuse.
thornhill
Reaktionen: Doly, MORPEUS, kachiri und 2 andere
An der Seite oben kannst du 3x120mm installieren die rausblasen, eher ungewöhnlich wird aber schon funktionieren.
Hinten sind reverse blades, pusten die warme Luft nach draußen.
Zumindest sobald Lüfter im Spiel sind.
Reaktionen: thornhill
Nein auch ohne Lüfter spielt der "Kamineffekt" keine Rolle. Gehäuse haben ja auch gar keinen "vertikalen Schacht" für die Abluft o.Ä.. Das wovon hier immer wieder die Rede ist, ist ganz normale Thermik/Konvektion (warme Luft steigt nach oben).
Blasen das alle 4 Lüfter ins Gehäuse?
Wo soll dann die warme Luft raus?
Nee die hinteren werden reverse konstruierte Lüfter sein, die ziehen die Luft raus. Oder das Bild ist falsch gerendert, auch möglich. Die Bestückung ist für Luftkühlung mit einem oder zwei nach hinten blasenden Lüftern ideal, auch der geschlossene Deckel wird da eher hilfreich sein.
Falls die Lüfter nicht reverse arbeiten, kann man sie ja auch umdrehen... ;)
Btw.: Der Deckel ist auch nicht geschlossen, sondern Mesh!
Ok Vielen Danke
Black Friday
