Sersvus
, will mir ein neues Mainboard kaufen aber google Ki gibt immer widersprüchliche Information heraus, was den Sound betrifft. Mal hat nur die 300 400 Reihe Halleffekte. Mal auch noch die 500 Reihe... Die 600er Reihe angeblich sowieso nicht mehr weil der Sound über usb, komm nicht mit
Neues Mainboard, Hall Sound-Effekte
- Ersteller ElephantX
- Juni 2018
Fang doch mal vorne an: Für welche CPU bzw welchen Sockel willst du ein neues Board kaufen?
Und zu deinem angefangenen Satz: wenn dein Ausgabegerät über USB angeschlossen ist, ist der Onboardsound egal.
The_Jensie
Fleet Admiral
- Okt. 2014
So ist es. Es gibt nur teils große Unterschiede in der Soundqualität der Boards.
xxMuahdibxx
Fleet Admiral
- Juli 2011
Die Nummern die du sagst haben sehr wenig mit den Soundchips zu tun...
da sind wir bei 800er oder noch größeren Nummern des ALC Soundships.
- Juni 2018
Halleffekte sind am Ende ein reines Softwarethema. Auch wenn der Standardsoundtreiber vom Mainboard das nicht kann, so gibt es unzählige (bessere) Wege sowas zu aktivieren. z.B. Equalizer APO mit VST Plugins.
Wegen sowas ein spezifisches Mainboard zu kaufen ist wenig sinnvoll - da zählen andere Dinge.
- Juni 2007
Wenn du Audio über USB überträgst, ist der OnBoard-Soundchip außen vor. Der hat damit nichts zu tun.
Die Umwandlung in ein analoges, hörbares Signal erfolgt im über USB angeschlossenen Gerät.
Was du nun genau mit Nachhallzeiten, also deine erwähnten 300, 400, 500ms meinst, weiß ich nicht. Oder was du auch immer damit meinst...
OnBoard-Sound ist heutzutage üblicherweise ein Realtek Codec-Chip, z.B. ALC1200/1220 oder ALC4080/4082 usw.
Wobei der einzige Unterschied zwischen den gerade genannten Varianten nur die interne Anbindung ist, USB vs. I²C-Bus.
Der Chip sagt aber ehr wenig aus über die Fähigkeiten (zu 99,5% reine Software) oder die Klangqualität, also z.B. SNR oder diverse Spannungspegel usw.
Wenn du nun digitale Effekte haben willst, wie Hall, Echo usw. ist das - wie der Name schon sagt - nur Software. Weil, da ist ja z.B. kein analoger Hallgenerator verbaut o.ä., wäre auch irgendwie seltsam.
Wenn du in den professionellen/semi-professionellen Bereich schaust, geht es da oft um Latenzen und da ist so ein einfacher OnBoard-Chip meist unzumutbar schlecht. Da braucht man schon was das ASIO (PC) oder CoreAudio (Mac) sinnvoll unterstützt.
SuperHeinz
Rear Admiral Pro
- März 2023
Und das ist eine Asus-Software. Doch, was willst Du damit sagen?
@SuperHeinz obs des bei den neuen Mainboards auch noch gibt. Bei meim 470 f-gaming gings nur noch über optischen Ausgang. Möchte wissen, ob es das bei der 500 600er überhaupt noch gibt.
- Juni 2007
Ich habe ein Gigabyte X570 Mainboard (AM4) mit Realtek ALC1220 und in der Realtek Audio Console (bei mir mit Gigabyte Branding) sieht das genauso aus.
Ach ja, beim Equalizer alles auf Maximum zu ziehen, ist sinnfrei und kann nur besch... eiden klingen!
SuperHeinz
Rear Admiral Pro
- März 2023
Gibt einige Open Source Software, die sowas ausgleichen kann. Ich verwende diese hier seit langem in Verbindung mit meinem uralten Philipps-Soundsystem und einer externen Soundkarte: https://www.fxsound.com/
Wenn dir die maximale Lautstärke viel zu niedrig ist, das du mit Equalizer nachregeln versuchst, schau dir lieber einen dedizierten DAC mit Kopfhörerverstärker an.ElephantX schrieb:so siehts bei meim a320Mk aus.
Das klingt dann nicht nur viel besser, sondern auch unabhängig vom Mainboard gut.
danke, nur so Hall-Effekte hat das keineSuperHeinz schrieb:Gibt einige Open Source Software, die sowas ausgleichen kann. Ich verwende diese hier seit langem in Verbindung mit meinem uralten Philipps-Soundsystem und einer externen Soundkarte: https://www.fxsound.com/
danke, also bei 500er Boards geht das noch, wenn man nen alten Driver nimmt `?KnolleJupp schrieb:Ich habe ein Gigabyte X570 Mainboard (AM4) mit Realtek ALC1220 und in der Realtek Audio Console (bei mir mit Gigabyte Branding) sieht das genauso aus.
conglom-o
Admiral
- März 2006
Von was redest Du? Der Chipsatz auf dem Mainboard hat nichts damit zu tun, was für ein Soundchip verbaut ist.ElephantX schrieb:danke, also bei 500er Boards geht das noch, wenn man nen alten Driver nimmt `?
The_Jensie
Fleet Admiral
- Okt. 2014
Also ich glaube, der TE sollte mal etwas präziser werden, worüber er überhaupt redet.
im asus 550 a und f gaming ist der ALC1220aconglom-o schrieb:Von was redest Du? Der Chipsatz auf dem Mainboard hat nichts damit zu tun, was für ein Soundchip verbaut ist.
Mainboard mit diesen Halleffekten wie auf dem Bild. Keine Equalizier wo ich die Tonhöhen verschieben kannThe_Jensie schrieb:Also ich glaube, der TE sollte mal etwas präziser werden, worüber er überhaupt redet.
... und was willst du damit erreichen? Welchen Zweck hat das? Warum glaubst du das zu benötigen?ElephantX schrieb:Mainboard mit diesen Halleffekten wie auf dem Bild. Keine Equalizier wo ich die Tonhöhen verschieben kann
Man kann dir besser helfen wenn du mal in Worte fasst, was du damit bezwecken willst.
The_Jensie
Fleet Admiral
- Okt. 2014
Nur mal so nebenbei: das hier ist dein Internet Forum, mit echten Menschen und keine KI die du mit Stichworten fütternkannst.
Wenn du etwas möchtest, musst du bitte ganz genau erklären und auch im Detail sagen, was du willst.
Je mehr Informationen wir haben, die präzise sind, desto besser können wir dir helfen
- Juni 2018
Das Mainboard (bzw. der Soundchip selber) hat keinen Halleffekt, kommt einfach aus der Software. Daher kannst du auch, wie bereits genannt wurde, Equalizer APO nutzen.ElephantX schrieb:Mainboard mit diesen Halleffekten
- Gesperrt
