Neues Mainboard kein Sound
Don-King
Okt. 2008
Ich habe bei meinem alten PC das Mainboard samt Chip, Ram und Netzteil ausgetauscht.
Der PC startete ordnungsgemäß und die erneute Windows Produktaktivierung per Telefon (Windows war auf der alten Festplatte schon vorinstalliert) lief problemlos.
Danach habe ich alle Treiber von der Mainboard-CD installiert und stellte dann hinterher fest, dass das einzige was nicht funktioniert der Sound ist.
Weder aus den Stereo-Boxen noch aus den danach angeschlossenen Kopfhörern kommt irgendein Geräusch.
Erst einmal ein paar Informationen zum (neuen) System:
OS: Windows XP SP3
Mainboard: MS-7222 (v1.X) Micro-ATX Mainboard PM8PM
Handbuch: Manual
(DxDiag im Anhang)
Realtek AC97 Audio Controller:
Im BIOS steht die Option AC97 Controller auf [Enabled].
Nachdem ich es erfolglos mit dem Standardtreiber von der CD probiert hab, hab ich es mit dem Update von Computerbase probiert: Klick
Dies brachte auch keinen Erfolg.
Dann habe ich es mit MSI Live Monitor und MSI Live Update 3. Diese boten mir an:
VIA AC97 PCI Sound Drivers zu installieren.
Gemacht und bislang erfolglos geblieben.
Die angeschlossenen Soundgeräte funktionieren einwandfrei, da ich sie nebenbei noch an einem anderen PC getestet habe.
Jetzt bin ich mehr oder weniger mit meinem Latein am Ende und hoffe ihr könnt mir helfen den Fehler zu finden und zu beheben.
Hier noch ein Bild von den zwei Soundprogrammen, die sich parallel zu den Treibern mit installiert haben:
http://img5.imageshack.us/img5/7029/autodeskac97.png
entweder ist der soundchip defekt oder irgentwas stimmt mit deinen einstellungen im treiber nicht.
wüsste nicht woran es sonst liegen soll.
Liest sich das nur so oder hast du die Komponenten getauscht und das alte Betriebssystem mit den "alten" Treibern gebootet? Falls ja wäre hier ein Treiberkonflikt nicht auszuschließen...
Erstmal alles neu aufsetzen und dann am frischen System Treiber installieren ;)
Das ist richtig. Ich wollte es aber vermeiden, dass System neu aufzusetzen ;)
emeraldmine schrieb:
Mach ich, vielen Dank :)
Also der Soundchip dürfte nicht kaputt sein, da er beim vorigen Besitzer auch noch funktioniert hat.
Die Version 5.00b lässt sich mit WinRar gar nicht erst entpacken (unbekanntes oder beschädigtes Format) und bei dem anderen (Version: 6.50a) wird mir angezeigt:
Fehler
We can't find HD Audio Device
Fail to Installed components :
VIA HD Audio Codec Driver v6.50.30.081111 :0xfffffffe
Was mach ich nun?:(
Hanne schrieb:
http://www.viaarena.com/displaydrivers.aspx?PageID=1&OSID=1&CatID=1070
Chipsatztreiber - vorher alle anderen deinstallieren - sonst gibt es Probleme - wenn z. B. Intel-Chipsatztreiber installiert ist /war -
Ich hab leider keine Deinstallationsmöglichkeit gefunden. Weder auf der Festplatte noch unter Systemsteuerung/Software. Aus diesem Grund habe ich den von dir verlinkten Treiber einfach drüber installiert (stand auch so bei vielen Links bei Google).
Hanne schrieb:
http://www.realtek.com.tw/downloads...=23&Level=4&Conn=3&DownTypeID=3&GetDown=false
Der Soundtreiber -
anschließend unter Systemsteuerung / Sound / Wiedergabe = Lautsprecher einstellen - auch hier vorher alle anderen Soudtreiber deinstallieren
Ich hab den alten Soundtreiber deinstalliert, neugestartet, den von dir verlinkten installiert, neugestartet, aber leider hat sich nix verändert. Es kommt immer noch kein Sound durch die Boxen/Kopfhörer...
Dann schau mal unter Systemsteuerung / Sound nach, ob dort bei Wiedergabe ein Häkchen unter Lautsprecher ist -
werden im Gerätemanager irgendwelche (!) angezeigt ? Wenn nein, und der Treiber installiert ist - Audio / Video Gamecontroller - dann ist das Kabel zu den Boxen möglicherweise nicht richtig angeschlossen - oder die "Lautstärke" auf (0) gesetzt -
Wo soll das genau sein?^^
Bei mir gibt es nur:
Systemsteuerung -> Sounds und Audiogeräte und dann dort die verschiedenen Reiter. Da gibts keine Option "Wiedergabe".
Im Gerätemanager werden keine gelben Ausrufezeichen oder sonstiges angezeigt.
Der Kabelanschluss wurde überprüft und es wurden keine Mängel festgestellt. Alles sitzt so, wie es sitzen soll.
Meinst du die Lautstärke von den Boxen oder vom System? Die Boxen sind beim Lautstärkeregeler voll aufgedreht und die Lautstärkeregelung bei Windows schaut so aus:
