f.v.saboni
- Mai 2006
Hallo
Ich hab ein großes Problem!
Ich habe mir ein neues Mainboard gekauft, neuen Ram.
Der Prozessor hab ich aus meinen jetzigen Rechner genommen.
Mainboard: ASUS P5N32-SLI Deluxe ASUS
Ram: Mushkin
Prozessor:
CPU-Eigenschaften:
CPU Typ Intel Pentium 4 550, 3400 MHz (17 x 200)
CPU Bezeichnung Prescott
CPU stepping D0
Befehlssatz x86, MMX, SSE, SSE2, SSE3
Vorgesehene Taktung 3400 MHz
Min / Max CPU Multiplier 14x / 17x
Engineering Sample Nein
L1 Trace Cache 12K Instructions
L1 Datencache 16 KB
L2 Cache 1 MB (On-Die, ECC, ATC, Full-Speed)
Multi CPU:
Motherboard ID OEM00000 PROD00000000
CPU #0 Intel(R) Pentium(R) 4 CPU 3.40GHz, 3391 MHz
CPU #1 Intel(R) Pentium(R) 4 CPU 3.40GHz, 3391 MHz
CPU Technische Informationen:
Gehäusetyp 775 Contact LGA
Gehäusegröße 3.75 cm x 3.75 cm
Transistoren 125 Mio.
Fertigungstechnologie 7M, 90 nm, CMOS, Cu, Low-K Inter-Layer, High-K Gate, Strained Si
Gehäusefläche 112 mm2
Core Spannung 1.425 V
I/O Spannung 1.425 V
Typische Leistung 84 - 115 W (Abhängig von der Taktung)
Maximale Leistung 101 - 151 W (Abhängig von der Taktung)
So und nu kommt´s...
Ich habe das alles schön nach Anleitung zusammen gebaut, alle Stecker da rein wo sie hingehören...und und und.
Als ich damit endlich fertig war, wollte ich nun das System starten.
Der Rechner fuhr auch hoch und es wurde angezeigt, das eine neue CPU installiert wurde und das man doch bitte das Setup aufrufen soll um alles einzurichten.
Also hab ich auf OK geklickt, und das Bios öffnete sich (sehr schön gemacht bei ASUS).
Nun habe ich erst mal die Sprache auf deutsch umgestellt, und mir alles mal in Ruhe angeschaut.
Doch plötzlich hat sich der Courser nicht mehr bewegt... alles war wie eingefrohren, und auf einmal hat der Rechner sich ganz allein ausgeschalltet!!!
Auch nach einigen Neustarts hat sich daran nicht´s geändert.
Es kam mir auch so vor, das die Zeit vom Starten bis zum Einfrieren immer kürzer wurde.
Alle Lüfter haben sich gedreht (CPU, Graka, Netzteil)
So nun hab ich das Bios mal nicht aufgerufen und wollte Windows starten.
Das sah auch alles sehr gut aus bis plötzlich eine Fehlermeldung angezeigt wurde.
"NTLDR fehlt"
Bitte für Neustart "Strg,Alt,Entf" drücken.
Das hab ich dann mal gemacht aber es kam immer wieder der Fehler.
Aber auch dabei ist das System einfach eingefrohren und zack aus war es.....
Bitte Bitte helft mir!!!!!!!!!!!!
Ram: Mushkin
Prozessor:
CPU-Eigenschaften:
CPU stepping D0
L1 Datencache 16 KB
Multi CPU:
"NTLDR fehlt"
