Hallo zusammen ,ich suche ein günstiges 600-650W Netzteil für einen 14600KF und eine RTX 3060 (ggf. später 5060 ti) , da vermutlich mein aktuelles 500W Netzteil nicht mehr ausreichend ist.
Freue mich über Vorschläge. Wäre das 600 Watt be quiet! System Power 9 CM Modular 80+ Bronze im aktuellen Mindstar schon ausreichend?
Das stimmt tatsächlich, jetzt aber ein 6 Jahre altes Netzteil zu kaufen ist auch nicht die Lösung.
Wie hoch ist denn dein Budget? Beachte, dass man ein Netzteil unter Umständen bis zu einem Jahrzehnt nutzen kann und auch abseits davon da nicht sparen sollte.
Puh mein Budget wäre so 50-60€. Ich könnte es sonst auch erst einmal mit meinem alten noch probieren. Das hat bisher immer problemlos seine Dienste verrichtet. Glaube nur das könnte mit dem 14600KF knapp werden.
Du solltest es da echt nicht an rund 20 Euro scheitern lassen, gute Netzteile für unter 70 Euro sind leider echt rar. Für um die 80 Euro +/- ist die Auswahl schon sehr viel größer, inkl. künftige Grafikkartenupgrades (auch nach der RTX 5060 Ti).
vermutlich würde ich es mit dem alten Netzteile probieren zu verlieren hast du ja eh Nix.
Zwecks Netzteil würde ich mich an der FAQ „Der ideale Gaming Pc “ halten, da ist meistens das beste P\L Verhältnis.
550W klingt erstmal nicht viel besser, ist es aber, denn es liefert die vollen 550W auf den 12V und bei Lastspitzen gemäß ATX 3.1 sogar das doppelte. Wer es nicht glaubt kauft eine Nummer größer (als 650W Variante) oder liest das hier: https://www.computerbase.de/artikel/netzteile/kaufberatung.47979/
Dein aktuelles Netzteil liefert nur 408W auf 12V und verträgt keine so hohen Lastspitzen und das System Power 9 taugt auch nicht viel mehr. Wichtig ist unter anderem die ATX 3.x Spezifikation.
GH mal wieder kaputt, danke dafür, kann gerade Preis nur Pro Watt und nicht absolut filtern, unabhängig vom Browser also definitiv an deren Ende kaputt. FFS!
guck das es ein ATX 3.x wird. Das wäre angeraten. Ansonsten reichen 500 - 600 Watt bei deinem Build ohne Probleme. Die kommende RTX5060Ti zieht je nach Modell 200 Watt maximal. Eher weniger. Etwas UV und Du landest ohne Probleme bei 150 Watt unter Volllast.
Deiner CPU hast Du hoffentlich einen angepassten PL1 und PL2 verpasst und im BIOS die Intel Standards eingestellt. Dann ist diese auch kein Ausreißer.
Mit etwas RGB, SSD und SchnickSchnack bleibst Du unter 400 Watt maximal. Ist doch passig ! Und wenn Du dann noch ein sinnvolles FPS Limit einstellst (60 FPS, 90FPS oder was dazwischen) dann bremst Du ebenfalls noch deinen Verbrauch.
Aktuelles Bios drauf, das setzt automatisch 125/181/56sek. Damit geht nix kaputt, haste Kühler? Freezer 36 is n Monster.
Mein 14600Kf nimmt beim Gaming so 60-70 Watt. Hab 650er BeQuiet günstiges System Power 10, starke SingleRail, nur als Beispiel.
Kannst gut Untervolten den 14600Kf. Welches Board hast du/ist geplant?
Board wird ein ASUS Prime B760M-R D4 m hatte ich aber noch nicht gekauft. Denke aber mal ich werde das Geld mehr dann investieren und ein besseres Netzteil dazu wählen.
